查看: 595|回复: 0
VS-RK3288板卡Android7.1 power键休眠降低功耗
60
62
417
417
2018-4-2
42 小时
发表于 2018-9-5 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口指令进入深度休眠命令:
su
echo mem > /sys/power/state
1、修改dts:
kernel\arch\arm\boot\dts\rk3288-evb-android-rk808-mipi.dts
找到配置pmu的节点,这里使用的是rk808。
节点rk808里面的regulators包含了很多子节点,它们代表808的各个模块的输出电压。
vdd_cpu
vdd_gpu
vcc_ddr
vcc_io
vcc_tp
vcca_codec
vdd_10
vccio_wl
vccio_sd
vdd10_lcd
vcc_18
vcc18_lcd
vcc_sd
vccio_pmu
每个子节点中有一个选项:
regulator-state-mem {
        regulator-off-in-suspend;        //在休眠中关闭
//        regulator-on-in-suspend;        //在休眠中打开
如果配置为regulator-off-in-suspend,则表示在休眠状态下,关闭该子节点对应的电压,唤醒的时候打开。
为了降低功耗,这里只将如下几个电压打开了(配置为regulator-on-in-suspend),其余都可以在休眠下关闭(配置为regulator-off-in-suspend)。
vcc_ddr    :给ddr供电,内存如果断电,系统跑不了。
vcc_io
vdd_10           :给CPU晶振模块供电。
vcc_18           :
2、VCC3V3_SYS
DCIN提供电压给VCC_SYS,VCC_SYS通过一个降压稳压芯片给VCC3V3_SYS供电。这个降压稳压芯片的使能脚接在808的EXT_EN上,这个脚不能被控制,
因为PMU里面固化了程序。
GMT+8, 2019-4-22 16:50
