查看: 733|回复: 2
可燃气体报警器科学报警点设置多少合适
139
139
2018-8-17
发表于 2018-9-19 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆炸下限定义
可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%VOL~74%VOL。
可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。上例中的CO的爆炸下限为12.5%VOL,即100%LEL,爆炸上限为74%VOL。在低于爆炸下限时不爆炸也不着火;在高于爆炸上限时不会爆炸,但能燃烧。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。
可燃气体报警点的选择
可燃气体报警器的量程为什么是0 ~1 0 0%LEL,每一种可燃气体的爆炸下限不同,为了读数方便,可燃气体报警器的显示数据设计成100份,把空气体积比转换成爆炸下限单位,大多数可燃气体报警器的报警点设置的读数是在0 ~1 0 0%L E L 之间,它的增量是1%LEL一个单位 变化的量值,因为标准都使用LEL 的百分数来制定危险程度指标,一般的警报限度是10% LEL25% LEL,在许多仪器上的设定值都设为25%LEL但不论何时,一旦读数超过25 % LEL 都意味着可能存在燃烧的危险或者是非正常情况,25%是国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 为国家标准, 编号为 GB50493-2009里规定的报警数值,城市燃气是20%LEL,这些设置点比较科学,至于15%、17%,30%这些都不太科学,绝对安全的环境中一定是0%LEL。
ISweek工采网有限公司专业提供民用级和工业级的可燃气体传感器可应用于可燃气体报警器,具体如下:
可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器)CH-A3催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812是催化燃烧式的气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
187
629
629
2018-1-24
51 小时
发表于 2018-9-19 16:59:56 | 显示全部楼层
这个是煤矿上用的甲烷传感器吧,有没有成本和相关应用资料分享一下啊,先收藏了。。
139
139
2018-8-17
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:41:11 | 显示全部楼层
可以去isweek官网看看,上面有
GMT+8, 2019-3-25 07:44
