查看: 491|回复: 8
求助,用战舰STM32F103ZET驱动ov2640问题
2018-10-11
发表于 2018-10-11 20:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是某宝买的ov2640,接线参考ATK-OV2640摄像头模块使用说明(战舰V3&精英板)_AN1506,直接插在了ov7670的位置。
用的是原子的源码“(库函数版本,适合战舰V3和精英STM32开发板)扩展实验6 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验”,但是由于我的jlink不支持mdk5,用的是mdk4.7。原子的源码是uvprojx格式,4.7不可用,我做了移植,但是未改代码。
目前,lcd屏上拍照界面非常模糊,拍照保存后SD卡上所保存图片只有0字节。并且上电后提示“font error”,我把检查字库代码屏蔽后才能拍照。
下面上图。
重新买了张卡 可用了!结贴!
2018-10-11
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:05:59 | 显示全部楼层
重新买了张卡 可用了!结贴!
9万
137214
137214
1410 小时
发表于 2018-10-12 01:53:45 | 显示全部楼层
你这样 直接插,你确认过连线么?
749
2531
2531
2017-10-24
143 小时
发表于 2018-10-12 08:39:37 | 显示全部楼层
我也觉得直接插是不太行的,如果楼主确认是接线正确的话,可是试试调节一下镜头的焦距;并且从楼主反应的“font error”来看,换了keil环境出错的可能性还是有的,楼主可以试试将原始的程序使用keil5编译,然后通过串口下载看看现象。
十六进制带我飞。
2018-10-11
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:19:17 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-10-12 01:53
你这样 直接插,你确认过连线么?
确认过才敢直接插的
2018-10-11
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:19:42 | 显示全部楼层
你这样 直接插,你确认过连线么?
确认过才敢直接插的
2018-10-11
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:38:55 | 显示全部楼层
DreamWaterPro 发表于 2018-10-12 08:39
我也觉得直接插是不太行的,如果楼主确认是接线正确的话,可是试试调节一下镜头的焦距;并且从楼主反应的“ ...
看了看资料没发现有调节焦距的地方,我再试试
2018-10-11
 楼主| 发表于 2018-10-16 15:03:21 | 显示全部楼层
果然是焦距的问题,已解决。
可现在出现了新的问题,写入SD卡后,提示图片保存成功,而打开SD卡,发现图片大小为0.调试中发现res=f_write(f_jpg,pbuf,jpeglen-i,&bwr);函数的参数都是正确的,函数返回值也是0,即FR_OK。请教下各位,这是什么问题。
ps:代码依然是源码。
@正点原子
原子哥来帮下忙。
9万
137214
137214
1410 小时
发表于 2018-10-17 02:15:56 | 显示全部楼层
fayewang 发表于 2018-10-16 15:03
果然是焦距的问题,已解决。
可现在出现了新的问题,写入SD卡后,提示图片保存成功,而打开SD卡,发现图片 ...
调用了fclose了吧?
GMT+8, 2019-2-20 08:52
