查看: 302|回复: 8
求大神指导
230
230
2018-6-16
29 小时
发表于 2018-10-12 07:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
//检查
//listbox:listbox指针
//in_key:输入按键指针
//返回值:未用到
u8 listbox_check(_listbox_obj * listbox,void * in_key)
        _in_obj *key=(_in_obj*)in_key;
        _listbox_list * listx;
        u16 endx;//条目显示区的尾端.
        u16 tempindex;
        u16 i;
        u16 lastindex;
        static u8 scrollbarflag=0;//scrollbar标记
        switch(key->intype)
                case IN_TYPE_TOUCH:        //触摸屏按下了
                        if(listbox!=NULL)//listbox非空
                                endx=listbox->left+listbox->width-1;
                                if(listbox->scbv->totalitems>listbox->scbv->itemsperpage)//有滚动条
                                        endx-=LBOX_SCB_WIDTH;
                                        if(listbox->top<=key->y&&key->y<=(listbox->top+listbox->height)&&listbox->left<=key->x&&key->x<=(endx+LBOX_SCB_WIDTH))//在有效区域内(SCB+条目区域)
                                                //在滚动条范围之内.
                                                if((listbox->top<=key->y&&key->y<=(listbox->top+listbox->height)&&endx<=key->x&&key->x<=(endx+LBOX_SCB_WIDTH))||scrollbarflag==1)
                                                        if(listbox->sta&(1<<6))break;                //是从list区划过来的,直接不执行
                                                        scrollbarflag=1;                                        //标记scrollbar模式
                                                        tempindex=listbox->scbv->topitem;
                                                        key->x=listbox->scbv->left+1;                //强制让x坐标在scrollbar里面
                                                        scrollbar_check(listbox->scbv,in_key);//滚动条检测
                                                        if(tempindex!=listbox->scbv->topitem)listbox_draw_list(listbox);
                                                        listbox->sta|=1<<7;
                                                        break;
                                        }else scrollbarflag=0;
                                        if((listbox->sta&0xc0)==(1<<7))//上次操作仅仅是在滚动条区域内
                                                listbox->sta=0;
                                tempindex=listbox->sta&0x3f;//得到当前sta种的位置
                                if(listbox->top<=key->y&&key->y<=(listbox->top+listbox->height)&&listbox->left<=key->x&&key->x<(endx))//在items区域内
                                        //itemperpage最大不能超过64!(按20一个index设计,这样64个list可以支持到64*20=1280垂直像素的屏)
                                        for(i=0;i<listbox->scbv->itemsperpage;i++)//找到当前触屏按下的坐标在listbox种的index
                                                if(key->y<=(listbox->top+(i+1)*gui_phy.listheight)&&key->y>=(listbox->top+i*gui_phy.listheight))break;
                                        if((listbox->sta&(1<<6))==0)//编号还无效
                                                listbox->sta|=1<<6;        //标记有效
                                                listbox->sta|=i;        //记录编号
                                        }else if((listbox->sta&(1<<7))==0)//还不是滑动
                                                if(listbox->scbv->totalitems<=listbox->scbv->itemsperpage)break;//没滚动条,滑动无效
                                                if(gui_disabs(i,(listbox->sta&0x3f))>1)        listbox->sta|=1<<7;//滑动距离大于1个条目的间隙 标记滑动
                                        if((listbox->sta&0xc0)==0xc0)//是滑动
                                                lastindex=listbox->scbv->topitem;
                                                if(tempindex>i)//减少了
                                                        listbox->sta&=0xc0;//清空上次的
                                                        listbox->sta|=i;//记录最近的index号
                                                        listbox->scbv->topitem+=tempindex-i;
                                                        if(listbox->scbv->topitem>=(listbox->scbv->totalitems-listbox->scbv->itemsperpage))listbox->scbv->topitem=listbox->scbv->totalitems-listbox->scbv->itemsperpage;
                                                }else if(i>tempindex)//增加了
                                                        i-=tempindex;
                                                        if(listbox->scbv->topitem>=i)listbox->scbv->topitem-=i;
                                                        else listbox->scbv->topitem=0;
                                                }else break;
                                                if(listbox->scbv->topitem!=lastindex)listbox_draw_listbox(listbox);//重画listbox
                                }else //按键松开了,或者滑出了
                                        if(listbox->sta&(1<<7))//滑动
                                                listbox->sta=0;
                                                listbox->oldtime=GUI_TIMER_10MS;//记录当前时间
                                                listbox->curnamepos=0;//清零
                                        }else if(listbox->sta&(1<<6))//单点按下
                                                listbox->dbclick=0;                        //双击标记清零
                                                if((listbox->scbv->topitem+tempindex)==listbox->selindex)
                                                        listbox->dbclick|=1<<7;        //标记双击了
                                                        listbox_2click_hook(listbox);//执行双击钩子函数
                                                }else if((listbox->scbv->topitem+tempindex)<listbox->scbv->totalitems) //重新选择新的选项
                                                        if((listbox->selindex<(listbox->scbv->topitem+listbox->scbv->itemsperpage))&&(listbox->selindex>=listbox->scbv->topitem))//老的selindex在屏幕范围内
        i=listbox->selindex-listbox->scbv->topitem;//老编号
        listx=list_search(listbox->list,listbox->selindex);//得到listindex的名字
        gui_fill_rectangle(listbox->left,listbox->top+i*gui_phy.listheight,endx-listbox->left+1,gui_phy.listheight,listbox->lbkcolor);//恢复底色
        gui_show_ptstr(listbox->left,listbox->top+i*gui_phy.listheight+(gui_phy.listheight-listbox->font)/2,endx,gui_phy.lcdheight,0,listbox->lncolor,listbox->font,listx->name,1);//显示名字
                                                        listbox->selindex=listbox->scbv->topitem+tempindex;
                                                        gui_fill_rectangle(listbox->left,listbox->top+tempindex*gui_phy.listheight,endx-listbox->left+1,gui_phy.listheight,listbox->lnselbkcolor);//填充选中后的底色
                                                        gui_show_ptstr(listbox->left,listbox->top+tempindex*gui_phy.listheight+(gui_phy.listheight-listbox->font)/2,endx,gui_phy.lcdheight,0,listbox->lnselcolor,listbox->font,listx->name,1);//显示名字
                                                        listbox->fname=listx->name;//获得当前选中的条目的名字
                                                        listbox->namelen=strlen((const char*)listbox->fname)*listbox->font/2;//名字的总长度
                                                listbox->sta=0;
                                        }else
                                                if(gui_disabs(listbox->oldtime,GUI_TIMER_10MS)>=5)//超过50ms了.
                                                        if(listbox->selindex>=listbox->scbv->topitem&&listbox->selindex<(listbox->scbv->topitem+listbox->scbv->itemsperpage))//选中条目在当前的显示范围内
        i=endx-listbox->left;//得到显示文字区域的长度
        if(i<listbox->namelen)//小于文字长度,就是不能够一次显示的
        tempindex=listbox->selindex-listbox->scbv->topitem;
        gui_show_ptstr(listbox->left,listbox->top+tempindex*gui_phy.listheight+(gui_phy.listheight-listbox->font)/2,endx,gui_phy.lcdheight,listbox->curnamepos,listbox->lnselcolor,listbox->font,listbox->fname,1);//显示名字
        listbox->curnamepos++;
        if(listbox->curnamepos+i>listbox->namelen+i/4)listbox->curnamepos=0;//循环显示
                        break;
                case IN_TYPE_KEY:        //按键数据
                        break;
                case IN_TYPE_JOYPAD://手柄数据
                        break;
                case IN_TYPE_MOUSE:        //鼠标数据
                        break;
                default:
                        break;
        return 0;
如上函数所示,用红标线的语句怎么理解,是不是上面的语句和下面的语句反了?求大神指导~~~~~
230
230
2018-6-16
29 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 07:40:27 | 显示全部楼层
第一个语句为什么是加操作,第二个语句是减操作?
109
167
167
2018-9-2
发表于 2018-10-12 08:11:00 | 显示全部楼层
求坛友指教,谢谢各位了
230
230
2018-6-16
29 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:44:19 | 显示全部楼层
mhsdsa 发表于 2018-10-12 08:11
求坛友指教,谢谢各位了
同问啊,大神
284
728
728
2018-8-28
122 小时
发表于 2018-10-12 13:03:35 | 显示全部楼层
你可以看成这样  topitem-=i   这就是减操作。加操作也是一样的 topitem=topitem+tempindex-i;
284
728
728
2018-8-28
122 小时
发表于 2018-10-12 13:05:08 | 显示全部楼层
listbox->scbv->topitem这个是一个结构体变量
230
230
2018-6-16
29 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:16:33 | 显示全部楼层
我的意思是: listbox->scbv->topitem+=tempindex-i这个语句是不是应该改为 listbox->scbv->topitem-=tempindex-i;而 if(listbox->scbv->topitem>=i)listbox->scbv->topitem-=i这个语句是不是应该改为 if(listbox->scbv->topitem>=i)listbox->scbv->topitem+=i?
284
728
728
2018-8-28
122 小时
发表于 2018-10-12 14:28:32 | 显示全部楼层
那你就是改一下烧录试试效果。
230
230
2018-6-16
29 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:01:59 | 显示全部楼层
douxiaolingyun 发表于 2018-10-12 14:28
那你就是改一下烧录试试效果。
没区别
GMT+8, 2019-2-20 09:29
