查看: 704|回复: 8
紧急求助一个可以将0到18mv的电压信号放大到0到5V的电路。
41
99
231
231
2015-5-26
19 小时
发表于 2018-10-12 16:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
紧急求助一个可以将0到18mv的电压信号放大到0到5V的电路,如果需要负压,请也将负压电路画出来。十万分感谢。整个电路为5V供电。
用运放做不是很简单吗?一级不行用两级,LM358自已动动手吧!
609
1825
1825
2014-10-6
595 小时
发表于 2018-10-12 16:23:21 | 显示全部楼层
290
866
866
2017-4-1
201 小时
发表于 2018-10-12 17:14:42 | 显示全部楼层
帮顶!!
41
99
231
231
2015-5-26
19 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 17:32:58 | 显示全部楼层
因为没做过,第一次搭建这咱电路,怕给单位PCB做错了,引起麻烦,还烦请指点一下。谢谢了。
99
1013
1013
2016-8-17
131 小时
发表于 2018-10-12 17:55:46 | 显示全部楼层
供电5V,输出也要到5V,要使用轨对轨道运放了
41
99
231
231
2015-5-26
19 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 12:36:56 | 显示全部楼层
麻烦退我一下这10个金钱,你这个答案不是我要的。
41
99
231
231
2015-5-26
19 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 12:50:25 | 显示全部楼层
能不能具体告知一下电路该怎么画?
41
99
231
231
2015-5-26
19 小时
 楼主| 发表于 2018-10-13 12:50:37 | 显示全部楼层
能不能具体告知一下电路该怎么画?
771
1437
1437
2018-8-14
185 小时
发表于 2018-10-13 13:38:39 | 显示全部楼层
运放直流放大电路很简单, 翻翻书就有, 下图是18mV放大至3.96V(不要放至5V, Vcc=5v时, LM324最高输出电压没有5V的)
问题是误差, 如果说你想直接一两级放大就直接读出电压, 那是想得太美了
看看运放规格书中的“输入偏移电压 ”项, 跟你的18mV对比一下, 就大慨可以预计到误差有多大了
1411
2017
2017
2010-12-16
141 小时
发表于 2018-10-14 00:51:20 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2018-10-13 13:38
运放直流放大电路很简单, 翻翻书就有, 下图是18mV放大至3.96V(不要放至5V, Vcc=5v时, LM324最高输出电压 ...
换用 OP07 , 电源用模块电源 , 金升阳之类的 05->±12 .
GMT+8, 2019-2-20 09:00
