查看: 518|回复: 7
在做不同实验时,是否要初始化外设对应的gpio口呢?
84
84
2018-9-28
10 小时
发表于 2018-10-12 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做485通信实验时,我们要用串口,不仅要对串口初始化,还要对串口对应的GPIO口进行初始化,但是在做定时器中断实验时,它仅仅只初始化了定时器,为什么不需要对其对应的GPIO口进行初始化呢???  谢谢大神讲解
串口需要输入输出,定时器不需要
23
305
1008
1008
2017-4-1
223 小时
发表于 2018-10-12 16:46:13 | 显示全部楼层
串口需要输入输出,定时器不需要
171
746
746
2016-9-3
125 小时
发表于 2018-10-12 17:16:38 | 显示全部楼层
定时器对应的GPIO口是啥?你列出来看看?
84
84
2018-9-28
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 19:35:55 | 显示全部楼层
陈皮皮 发表于 2018-10-12 16:58
串口需要输入输出,定时器不需要
大神可以讲的详细一点吗?比如说为什么当输入输出的时候就一定要初始化外设对应的GPIO口呢?
84
84
2018-9-28
10 小时
 楼主| 发表于 2018-10-12 19:41:36 | 显示全部楼层
    PA6_TIM3CH1
    PA7_TIM3CH2
芯片上是这个。
50
336
336
2018-8-13
38 小时
发表于 2018-10-12 23:40:30 | 显示全部楼层
定时器你看做什么用的,如果是定时用,就不需要初始化GPIO,如果做输入捕获或者输出比较,就需要初始化相应的GPIO口,用什么初始化什么,这样可以降低功耗。
23
305
1008
1008
2017-4-1
223 小时
发表于 2018-10-13 09:16:18 | 显示全部楼层
建议你多看看原子的开发手册。
通俗的将,串口需要通信,需要和外部交互肯定会用到IO口。
定时器,从字面意思理解可以看成一个计数器,可以没有输出,当然就没有特定对应的IO,
但是比如你要用定时器做PWM输出,这样就涉及到特定IO口的配置了。
其实这个没有什么好讲的,多看手册和原子实验,很好理解!
171
746
746
2016-9-3
125 小时
发表于 2018-10-13 09:35:50 | 显示全部楼层
这是定时器的几个通道,当不需要与外部有信息交换时,是不会用到的,也就是单纯做定时器用时,只是在单片机内部做一些处理,不需要用GPIO来与外界交换信息,所以不用初始化;当做输入捕获一类的时候,这时与外部有信息交换,就需要用相应的GPIO,也就需要做GPIO初始化
GMT+8, 2019-6-16 21:22
