查看: 381|回复: 0
再写TIMER+DMA驱动GPIO
57
498
1870
1870
2013-11-18
256 小时
发表于 2018-10-13 00:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
set();
        早两年前写过用DMA直接驱动GPIO的文章,当时写的只是比较原理性的,没有实例。最近在用到单线总线,上了RTOS,为了提高效率,减少内核的浪费,就想到用TIMER+DMA+GPIO去输出单线总线时序。
上图是单线总线的时序,常规的方法就直接控制IO输出,电平的间隔用延时去控制,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
void SC50X0B_SDA(unsigned char data)
      unsigned char i;
      SC5020_SDA_Reset();
      HAL_Delay(3);
      for(i=0;i < 8;i++)
        SC5020_SDA_Set();
        if(data & 0x01)
          delay_us(1200);
          SC5020_SDA_Reset();
          delay_us(400);
          delay_us(400);
          SC5020_SDA_Reset();
          delay_us(1200);
        data >>= 1;
      SC5020_SDA_Set();
      delay_us(200);
整个时序执行需要2.5+1.2+0.4X8 = 15.3ms,这样内核要花15.3ms时间去输出这个时序,如果中断频繁也会导致时序有误差,引用通信失败。尤其是上了RTOS的话,会占用进程太长的时间,导致其它的进程无法及时执行,或者进程被抢占,导致时序误差,通信失败。当然很多人会有说用定时器中断去控制IO输出也可以实现,这样就大大的提高的效率,我这里不过多的讨论。用TIMER+DMA+GPIO的话,全靠外设输出时序,完全不占用内核的时间,这样的效率达到最高。如下是完整的代码实现:
[C] 纯文本查看 复制代码
#define TIMEFORDMATOGPIO TIM1
#define TIMEFORDMATOGPIO_CLK __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE
#define TIMEFORDMATOGPIODAN DMA1_Channel5
TIM_HandleTypeDef  sc5080htim;
 DMA_HandleTypeDef  hdma_sc5080tim_up;
 uint32_t SC5080Data[4 *8 +1];
void SC5080_TIMx_MspInit(void);
void SC5080_TIMx_Init(void)
  sc5080htim.Instance = TIMEFORDMATOGPIO;
  sc5080htim.Init.Prescaler = 72 - 1;
  sc5080htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  sc5080htim.Init.Period = 400;
  sc5080htim.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  SC5080_TIMx_MspInit();
  __HAL_TIM_ENABLE_DMA(&sc5080htim, TIM_DMA_UPDATE);
  HAL_TIM_Base_Init(&sc5080htim);
    /* Peripheral clock enable */
    TIMEFORDMATOGPIO_CLK();
  hdma_sc5080tim_up.Instance = TIMEFORDMATOGPIODAN;
  hdma_sc5080tim_up.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  hdma_sc5080tim_up.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  hdma_sc5080tim_up.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  hdma_sc5080tim_up.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
  hdma_sc5080tim_up.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
  hdma_sc5080tim_up.Init.Mode = DMA_NORMAL;
  hdma_sc5080tim_up.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
  HAL_DMA_Init(&hdma_sc5080tim_up);
void SC5080B_Set(uint8_t data)
      uint8_t i;
      SC5020_SDA_Reset();
#if 0
      HAL_Delay(3);
#else
      osDelay(3);
#endif
      for(i=0;i < 8;i++)
        if(data & 0x01)
          SC5080Data[i*4 +0] =   SC5020_SDA_Pin;
          SC5080Data[i*4 +1] =   SC5020_SDA_Pin;
          SC5080Data[i*4 +2] =   SC5020_SDA_Pin;
          SC5080Data[i*4 +3] =   SC5020_SDA_Pin<<16;
          SC5080Data[i*4 +1] =   SC5020_SDA_Pin<<16;
          SC5080Data[i*4 +2] =   SC5020_SDA_Pin<<16;
        data >>= 1;
     HAL_DMA_Start_IT(&hdma_sc5080tim_up,(uint32_t)(&SC5080Data),(uint32_t)(&(SC5020_SDA_GPIO_Port->BSRR)),4*8+1);
     HAL_TIM_Base_Start(&sc5080htim);
大概的原理就是利用定时器的update(或者PWM)去触发对应的DMA通道,DMA从内存搬到数据到GPIOBSRR寄存器,GPIO对的Pin就会改变电平。这里用到了TIM1,查手册知道TIM1update对应的DMA通道是DMA1的通道5,所以初始了TIM1DMA1_Channel5
发送一个Bit需要1600us,也就是4400us,也就是说如果发1就是,定时器触发4DMADMA搬运内存到GPIOBSRR,只要搬到的数据到BSRR对应IO的输出1110GPIO就是输出1200us的高电平,400us的低电,那IO就正好输出时序中的18Bit,就是让DMA搬到4X8次,就可以整个时序。实际使用中只要调用 void SC5080B_Set(uint8_t data),计算当时发送时序需要搬到的数据,再启动DMA跟定时器,时序就会自动输出,不在需要内核的干预。当然这很容易拓展到同时最多输出16路的时序,效率上也一样的,大大的节省的内核的开销,让程序更加的高效。
已经放下多年的FPGA,要重新再拾起来,却是如此的陌生
GMT+8, 2019-2-18 18:04
