查看: 562|回复: 0
www5168hscom15388803300MSP430FR系列MCU多功能双接口存储器设计
2018-10-4
发表于 2018-10-18 11:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多嵌入式系统中通常会需要外接存储器保存数据,例如EEPROM。由于传统的存储器具有功能单一、接口固定、擦写次数有限的特点从而限制了存储器的应用场景和范围。
本文介绍了一种基于TI 新一代MSP430FR 系列MCU 来实现多功能双接口存储器的方法。相比传统存储器(例如FLASH,SRAM,EEPOM),FRAM集合了更多的优势,拥有更强大的功能。利用MCU 的灵活性,用户可以设计出功能强大,接口灵活的多功能存储器,用来替代传统嵌入式系统中的EEPROM和RTC 等功能。
1 前言
从2011 年起,TI(德州仪器)公司先后推出了近20 款带FRAM的MSP430 系列MCU – MSP430FRXX。与传统的MCU 相比,该系列MCU 采用新一代的FRAM替代了FLASH 和SRAM。由于FRAM具有读写时间快,使用寿命长,非易失性,功耗低,抗干扰力强等特点,可以用它来实现传统FLASH+SRAM+EEPROM 实现有困难,或功耗,速度,成本三者难以协调的应用。本文介绍的多功能双接口存储器方案,除了实现低功耗快速存储的功能外,还包括RTC,硬件看门狗,AES 数据加/解密,接口扩展等功能。
2 功能介绍
2.1 MSP430FRXX 系列
MCU简介
TI 公司最新一代MSP430FRXX系列MCU 采用了FRAM作为代码和数据存储器,替代传统MCUFLASH+SRAM 的结构,并且其FRAM带有分区管理和ECC 校验功能,增强存储器可靠性,FRAM运行时的低功耗特性,将MCU 的功耗降低至100uA/MHz。除了FRAM外与SCI/IIC/SPI/GPIO/ADC/CMP/TIMER等普通外设外,其还增加了AES 硬件加解密模块,32 位、硬件乘法器等,其余性能指标可详见[1]。
2.2 FRAM 简介
FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) 铁电存储器是新一代的非易失性高速低功耗存储器,和传统的FLASH/EEPROM 存储器相比FRAM具有非常明显的优势:
• 速度快-FRAM的写入时间比Flash/EEPROM快1000 倍以上,FRAM写入一个字节仅耗时50ns,而FLASH 至少耗时75us,EEPROM更是长达5ms。
• 功耗低-由于FRAM的工作电压只有1.5V,相比FLASH/EEPROM 存储器需要一个升压器把电压升到9-12V,操作FRAM的功耗仅有后者1%或者更低。
• 抗干扰力强-由于FRAM 工作仅需要很少的能量,故FRAM工作起来更加稳定,不会出现FLASH 存储器的“Data-tearing”现象。
• 耐久性强(读/写次数)-FRAM的读/写周期数为一百万亿次(10E15) ,而通常的FLASH/ EEPROM 只有一百万次(10E6) 。
2.3 MSP430FRXX 系列MCU中FRAM 管理器简介
为了能够充分发挥FRAM速度快,功耗低,掉电不易失,耐久性强的特点,MSP430FR5969 同时为其配置了同样强大的存储器管理单元。MSP430FRXX 系列MCU 对FRAM的管理可分为两部分:MPU和FRAM controller。MPU 是存储器保护单元,其可提供FRAM的分区配置和读/写/执行权限独立控制。如果发生越权读/写/执行,FRAM会受到保护,同时产生错误中断通知MCU,进行相应的操作。
FRAM控制器主要提供FRAM的操作方式管理,ECC 校验和Cache 功能。ECC 校验可纠正1bit 的错误和检测2bit 以上的错误。Cache 拥有2 个64bit 的缓冲区,当要处理的数据小于8 字节时,CPU 可直接操作Cache,提高系统效率。
2.4 多功能双接口存储器系统功能简介
本文以MSP430FR5969 为例,介绍如何设计多功能双接口的存储器,该存储器支持1 个I2C 接口,2 路SPI 接口,2KByte SRAM,AES 加/解密,硬件看门狗,RTC 等功能,两路SPI 可同时访问该存储器设备。
MSP430FR5969 的功能框图:
利用MSP430FR5969 丰富的外设,强大的运算能力和FRAM的存储特点能设计出功能强大的多接口存储器,其特点包括:
• 64KByte FRAM 非易失性存储器(代码大约占用8KByte FRAM空间);
• 2KByte SRAM掉电不保存存储器(程序占用大约1KByte SRAM);
• 支持一个I2C 接口访问,最大支持速率为100Kbps;
• 最大支持2 路SPI 接口同时访问;
• 支持8 路GPIO 扩展功能,提供上升/下降沿中断接口;
• 支持128-Bit、192-Bit、256-Bit 硬件AES 加密/解密模块;
• 独立的RTC 模块,提供实时时钟;
• 2 路看门狗定时器输出;
• 可编程电压检测器;
2.5 多功能双接口存储器系统典型应用简介
与传统的双接口存储器相比,使用MSP430FRXX 实现的双端口存储器不仅可实现非常高的数据吞吐率(最高到125Kbyte/s),同时提供数据加密,增加其传输的安全性。存储器的擦写寿命也可从一般的十万次提高到一百万亿次,动态功耗也从2mA 左右下降到100uA 左右。
如下图所示,是双接口存储器应用的典型系统,使用MSP430FRXX 实现后,存储容量可从典型的2Kbyte 扩展到48Kbyte。同时除了实现外部的双端口存储器,还可以将加密芯片,外部RTC,外部WDT 等功能集成在一起实现,使系统结构更优化,更简洁。
GMT+8, 2019-4-22 17:13
