查看: 255|回复: 0
超声波风速传感器 - CV7-OEM测风界的后起之秀
97
101
459
459
2017-12-7
25 小时
发表于 2018-10-24 14:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
声波(Sound WaveAcoustic Wave)是声音的传播形式。声波是一种机械波,由物体(声源)振动产生,人耳可以听到的声波的频率一般在20赫兹至20000赫兹之间。而超声波则是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等领域。目前,在超声波应用领域出现一种较为知名的“超声测风”,所谓的“超声测风”是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动() 的影响来测量风速的。作为一种对天气测量的设备,用来测量风的方向在大小的的风速传感器在各行各业也得到了广泛的应用,下面随工采网小编一起了解一下测风界的后起之秀超声波风速传感器 - CV7-OEM
超声波风速传感器工作原理:
超声波风速传感器该仪器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
超声波风速传感器有着明显的优势
在气象领域使用的超声波风速传感器比同类设备相比,在不同的气象环境下可以一更高的精度测量到更加准确的风速变化信息,而且在同一时间内,超声波传感器的响应时间也要高于同类设别,当需要测量周围温度的变化但又没有温度测量设备的时候,这个时候使用超声波风速传感器也可以测量到周围温度的变化,这就是超声波风速传感器的优势。
超声测风领域的行业典范产品,是一款基于超声波原理研发的由工采网提供的法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM,该超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。
传感器利用声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。同时CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。
俗话说人无完人,超声波风速传感器设备其实并不是完美的,在高精度的背后,有着整体结构复杂,重量大,价格高的缺陷,这也是这种传感器一直没有被广泛使用的主要原因,不过相信随着高新技术的不断投入,这个问题早晚都会别解决。
GMT+8, 2019-1-16 09:24
