查看: 1015|回复: 1
i.MX6UL 飞思卡尔即将发布基于ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器 i.MX 6UltraLite Processor
2018-10-24
发表于 2018-10-24 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6UL是一个高性能、低功耗处理器系列,基于ARM Cortex-A7内核,主频可达528MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2,DDR3,DDR3L,NAND Flash,NOR Flash,eMMC,具有QSPI SPI接口可与广泛的外设进行连接,如WIFI、蓝牙、GPS、显示屏及摄像头等。
i.MX6ultralite Applications Processor Block Diagram:
技术参数
  • ARM® Cortex®-A7 @ 528 MHz, 128 KB L2 cache
  • Parallel LCD Display up to WXGA (1366×768)
  • 8/10/16/24-bit Parallel Camera Sensor Interface
  • 16-bit LP-DDR2, DDR3/DDR3L
  • 8/16-bit Parallel NOR FLASH / PSRAM
  • Dual-channel Quad-SPI NOR FLASH
  • 8-bit Raw NAND FLASH with 40-bit ECC
  • 2x MMC 4.5/SD 3.0/SDIO Port
  • 2x USB 2.0 OTG, HS/FS, Device or Host with PHY
  • Audio Interfaces include 3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
  • 2x 10/100 Ethernet with IEEE 1588,MCIMX6UL-BB+KSZ8081RNB+YL2J521A
  • 2x 12-bit ADC, up to 10 input channel total, with resistive touch controller (4-wire/5-wire)
  • Partial PMU Integration
  • Security Block: TRNG, Crypto Engine (AES/TDES/SHA/RSA with DPA), Tamper Monitor,
  • Secure Boot, SIMV2/EVMSIM X 2, OTF DRAM Encryption, PCI4.0 pre-certification
  • 14×14 289MAPBGA 0.8mm pitch
  • 9×9 289 MAPBGA 0.5mm pitch
牛逼,不要发提问帖,谢谢
528
9万
139738
139738
1452 小时
发表于 2018-10-24 15:17:40 | 显示全部楼层
牛逼,不要发提问帖,谢谢
GMT+8, 2019-4-22 17:15
