查看: 360|回复: 0
光电液位开关在铅酸蓄电池液位监测中的优势
97
101
459
459
2017-12-7
25 小时
发表于 2018-10-26 16:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸蓄电池(Lead-acid battery)是指电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
铅酸蓄电池是一种常用的电源设备,在蓄电池、电动车等多种设备中都离不开铅酸蓄电池的身影。那是因为铅酸蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。这种蓄电池的寿命一般在2-3年左右,如果使用和维护得当的话,可以使用到4年以上。如果使用和维护不当,就会在几个月内早期损坏。
铅酸蓄电池最明显的特征是其顶部有6个可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。这些密封盖是用来加注、检查电解液和排放气体之用。按照理论上说,铅酸蓄电池需要在每次保养时检查电解液的高度,如果有缺少需添加蒸馏水。
因此定期检查电池液液位非常重要。当电池液不足时应添加蒸馏水至适当液位。在为电池添加蒸馏水后,我们应该检查电池液密度,时刻保持电池液密度在合理的范围内。这里需要提醒注意的是:以下所讲加水事宜,都是针对老型非免维护型蓄电池(也就是铅酸蓄电池)而言的,最近几年的工程机械类产品上往往出厂标配终身免维护蓄电池,也就没有了加水的说法。
铅酸蓄电池电解液的液位直接影响铅酸蓄电池的存储能量和工作安全。目前,市场上的铅酸蓄电池液位检测大多数都是直接接触式的,由于检测物检测位置小和液体带腐蚀性等原因导致了常规的检测方法不适用于此,要么不检测,要么寿命很短。
针对铅酸蓄电池电解液液位连续测量的难题,工采网提供的液位开关/液位传感器 Honeywell LLE 系列替代品 - LLC101000,该传感器使用红外LED和光电晶体管精确定位在开关尖端的底部。当尖端处于空气中时,来自LED的红外光在尖端内部反射并返回光电晶体管。当开关的尖端浸入液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量变化,这使得输出改变状态。它们在工作温度高和苛刻的液体介质中工作的能力使得传感器非常可靠,可用于极端条件。该光电液位开关检测精度控制良好,重复性较好,误差小于1MM,清水检测无明显迟滞。液位上升与下降的反映时间较快,单点报警最大误差小于3MM。放置于密度1.258/cm3左右并有油污的硫酸溶液中,放置100小时后,根据试验数据结果显示,经长时间浸泡后,工作正常,精度无明显变化,无明显迟滞。液位开关结构紧凑,这意味着它们可以适应空间有限的应用,并且它们也可以非常快速地对少量液体起反应。
英国SST 液位开关 液位传感器LLC101000 参数:
输出值:
技术参数:
GMT+8, 2019-1-16 09:23
