查看: 536|回复: 2
STM8L 模拟IIC调试问题
84
84
2017-2-7
38 小时
发表于 2018-10-30 15:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8l151c8t6的模拟IIC调试总是有问题 有人帮忙看下嘛!
//MPU IIC 延时函数
void MPU_IIC_Delay(void)
   nop();  nop();  nop();  nop();
//模拟IIC
//初始化IIC
void MPU_IIC_Init(void)
/* GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//先使能外设IO PORTB时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;         // 端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                        //根据设定参数初始化GPIO
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11);                        //PB10,PB11 输出高        */
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);//SDA
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_1,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);//SCL
  IIC_SDA_H;
  IIC_SCL_H;
//产生IIC起始信号
void MPU_IIC_Start(void)
    IIC_SDA_H;
    IIC_SCL_H;
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SDA_L; //START:when CLK is high,DATA change form high to low
    nop();nop();
    IIC_SCL_L; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
    MPU_IIC_Delay();
//产生IIC停止信号
void MPU_IIC_Stop(void)
    IIC_SCL_L;
    IIC_SDA_L;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_H;
    nop();nop();
    IIC_SDA_H;//发送I2C总线结束信号
    MPU_IIC_Delay();
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 MPU_IIC_Wait_Ack(void)
    u8 ucErrTime=0;
    IIC_SDA_H; MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_H; MPU_IIC_Delay();
    while(IIC_SDA_R)
        ucErrTime++;
        if(ucErrTime>250)
            MPU_IIC_Stop();
            return 1;
    IIC_SCL_L;//时钟输出0
    return 0;
//产生ACK应答
void MPU_IIC_Ack(void)
    IIC_SCL_L;
    IIC_SDA_L;
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_H;
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_L;
//不产生ACK应答
void MPU_IIC_NAck(void)
    IIC_SCL_L;
    IIC_SDA_H;
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_H;
    MPU_IIC_Delay();
    IIC_SCL_L;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void MPU_IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
    IIC_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        if((txd&0x80)>>7)
            IIC_SDA_H;
            IIC_SDA_L;
        txd<<=1;
        MPU_IIC_Delay();    //对TEA5767这三个延时都是必须的
        IIC_SCL_H;
        MPU_IIC_Delay();
        IIC_SCL_L;
        MPU_IIC_Delay();
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 MPU_IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
     unsigned char i,receive=0;
     for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL_L;
        MPU_IIC_Delay();
        IIC_SCL_H;
        receive<<=1;
        if(IIC_SDA_R)receive++;
      //  MPU_IIC_Delay();
    if (!ack)
        MPU_IIC_NAck();//发送nACK
        MPU_IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
//IIC写一个字节
//reg:寄存器地址
//data:数据
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
u8 MPU_Write_Byte(u8 addr,u8 reg,u8 data)
        MPU_IIC_Start();
        MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);//发送器件地址+写命令
        if(MPU_IIC_Wait_Ack())        //等待应答
                MPU_IIC_Stop();
                return 1;
        MPU_IIC_Send_Byte(reg);        //写寄存器地址
        MPU_IIC_Wait_Ack();                //等待应答
        MPU_IIC_Send_Byte(data);//发送数据
        if(MPU_IIC_Wait_Ack())        //等待ACK
                MPU_IIC_Stop();
                return 1;
        MPU_IIC_Stop();
        return 0;
//IIC读一个字节
//reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u8 MPU_Read_Byte(u8 addr, u8 reg)
        u8 res=0;
        MPU_IIC_Start();
        MPU_IIC_Start();
        MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);//发送器件地址+读命令
        res=MPU_IIC_Read_Byte(0);//读取数据,发送nACK
        MPU_IIC_Stop();                        //产生一个停止条件
        return res;
//IIC连续写
//addr:器件地址
//reg:寄存器地址
//len:写入长度
//buf:数据区
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
        u8 i;
        MPU_IIC_Start();
                MPU_IIC_Stop();
                return 1;
        for(i=0;i<len;i++)
                MPU_IIC_Send_Byte(buf);        //发送数据
                        MPU_IIC_Stop();
                        return 1;
        MPU_IIC_Stop();
        return 0;
//IIC连续读
//addr:器件地址
//reg:要读取的寄存器地址
//len:要读取的长度
//buf:读取到的数据存储区
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
         MPU_IIC_Start();
        if(MPU_IIC_Wait_Ack())        //等待应答,若为1,则表示未收到从机响应,为0,表示收到从机响应
                MPU_IIC_Stop();
                return 1;
        MPU_IIC_Wait_Ack();
        MPU_IIC_Delay();
        MPU_IIC_Start();
        MPU_IIC_Wait_Ack();
        while(len)
                if(len==1)*buf=MPU_IIC_Read_Byte(0);    //读数据,发送nACK
                else *buf=MPU_IIC_Read_Byte(1);                //读数据,发送ACK
                len--;
                buf++;
        return 0;
      /* while(len)
           *buf=MPU_Read_Byte(addr,reg++);
           MPU_IIC_Delay();
           len--;
           buf++;
       }return 0;*/
现在是IIC连续读有问题,只能读第一个数据,后面的数据读的全是0x00,(是不是ACK时序问题??)
84
84
2017-2-7
38 小时
 楼主| 发表于 2018-10-30 15:42:42 | 显示全部楼层
用来调MPU6050的  现在6050开源读出0x68ID,用单字节读数据3轴数据都是可以读出来的,6050配置也是没有问题的  就是连续读数据有问题
84
84
2017-2-7
38 小时
 楼主| 发表于 2018-10-31 14:02:02 | 显示全部楼层
解决了把这个函数替换下
     IIC_SDA_H;
     for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL_H;
        receive<<=1;
        IIC_SCL_L;
        MPU_IIC_Delay();
      //  MPU_IIC_Delay();
    if (!ack)
    return receive;
GMT+8, 2019-4-22 17:13
