查看: 237|回复: 0
3730-4阀门定位器的特点以及订货指南
2018-10-31
发表于 2018-10-31 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3730-4阀门定位器的特点,PROFIBUS-PA 通信
订货说明
3730-4型PROFIBUS-PA数字式电气阀门定位器
- SAMSON直接装配(集成安装方式)
- 按IEC 60534-6-1(NAMUR)装配连接
- 装配到角行程气动执行机构
- 不带/带压力表,最大6巴
- 防爆保护
- 阀位开关
- 电磁阀
- 用于浮空接点的数字输入
- 增强版EXPERT+自诊断
· 按照PROFIBUA-PA 3.02行规自动ID适应,有利于替换2.0或3.0行规的阀门定位器(例如3785型)
· 可使用集成在阀门定位器的DTM文件进入基于FDT 1.2规范的FTD/DTM平台· 易于装配到带SAMSON直接集成安装连接口的直行程或角行程气动执行机构(图1)、装配在NAMUR凸缘(IEC60534-6-1标准的铸造支架凸缘)上(图2)或IEC 60534-6-1标准的杆型支架上,以及装配在按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器(图3)
· 任意需要的安装位置
· 一键按钮、菜单调用操作
· 自动初始化
· LCD读数方便,可根据安装位置选择显示读数方向
· 集成的EXPERT控制阀自诊断(参见T 8388 ZH)
· 分类的状态报警
· 控制参数可以在线改变
· 零点的自动监视
· 已校准的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响
· 所有参数长久保存在非易失性EEPROM(电源故障保护)
· 温度和气源影响可忽略
· 输出压力限值可调
· 可调的紧密关闭功能
· 直流电压信号的数字输入
· 经IEC 61508/SIL认证
GMT+8, 2019-3-26 14:20
