查看: 626|回复: 0
ESP8266WIFI芯片智能家居芯片
2018-10-12
发表于 2018-11-1 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFI芯片智能家居芯片ESP8266/ESP8266EX
ESP8266EX WiFi 芯片 智能家居芯片
ESP8266品牌:ESPRESS(乐鑫)
ESP8266型号:ESP8266EX
ESP8266包装:5000/包, QFN32
乐鑫智能互联平台——ESP8266 拥有高性能无线 SOC,给移动平台设计师带来福音,它以低成本提供实用性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。
ESP8266 是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行, 也可以作为 slave 搭载于其他 Host 运行。
ESP8266 在搭载应用并作为设备中的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
另外一种情况是,无线上网接入承担WiFi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过 SPI/SDIO 接口或中央处理器 AHB 桥接口即可。
ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了低前期的开发和运行中少地占用系统资源。
ESP8266 高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到***低。
装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。
1.1.1. 特点
802.11 b/g/n
WIFI @2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
超小尺寸模组 11.5mm*11.5mm
内置 10 bit 高精度 ADC
内置 TCP/IP 协议栈
内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
内置 PLL、稳压器和电源管理组件
802.11b 模式下+ 19.5dBm 的输出功率
支持天线分集
断电泄露电流小于10uA
内置低功率 32 位 CPU:可以兼作应用处理器
SDIO 2.0、 SPI、UART
STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s的保护间隔
2ms之内唤醒、连接并传递数据包
待机状态消耗功率小于1.0mW (DTIM3)
工作温度范围 -40 ~ 125℃
1.1.2. 模块参数
无线参数
标准认证:CCC/FCC/CE
无线标准:802.11 b/g/n
频率范围:2.4G-2.5G(2400M-2483.5M)
发射功率:
802.11 b: 20 dBm
802.11 g: 17 dBm
802.11 n: 14 dBm
接收灵敏度:
802.11 b: (11Mbps) -91db
802.11 g: (54Mbps) -75db
802.11 n: (MCS7) -72db
天线选项:PCB板载天线、外置天线、IPEX接口天线、陶瓷贴片天线
硬件参数
数据接口:UART,PWM、GPIO
工作电压:3.3V
工作电流:平均电流 80mA
工作温度:-40°~125°
存储温度:常温
尺寸:5x5mm
外部接口:N/A
软件参数
无线网络模式:station/softAP/SoftAP+station
安全机制:WPA/WPA2
加密类型:WEP/TKIP/AES
升级固件:本地串口烧录,云端升级
定制开发:支持客户自定义服务器,提供 SDK 给客户二次开发
网络协议:IPv4,TCP/UDP/HTTP/FTP
用户配置:AT+指令集,WebSite操作,Android/iOS终端
1.1.3. 主要应用领域
智能电源插头
家庭自动化
网状网络
工业无线控制
婴儿监控器
网络摄像机
传感器网络
可穿戴电子产品
无线位置感知设备
安全ID标签
无线定位系统信号
1.3. 典型应用
1.3.1. UART应用硬件连接
我司已根据UART应用定义以下pin脚:
UART0: (PIN 25) U0RXD+ (PIN 26) U0TXD---通信
UART1: (PIN 14) GPIO2( TXD)---打印
目前 uart0 可以用来收发用户自己的数据包,uart1 用作打印信息。
1.3.2. 传感器应用硬件连接
我司已根据传感器应用定义以下pin脚:
(PIN 9)MTMS---I2C_SCL;
(PIN 14) GPIO2---I2C_SDA;
(PIN 12) MTCK---复位按键 (按住复位按键重新上电,可完成复位);
(PIN 15) GPIO0---wifi 工作状态指示灯;
(PIN 10) MTDI--- 与服务器通信的指示灯;
(PIN 25) U0RXD---Button,暂未定义功能;
(PIN 13)MTDO---LED,暂未定义功能。
GMT+8, 2019-3-25 08:01
