查看: 597|回复: 6
sunychip RK3326定制开发流程分享
2017-8-11
发表于 2018-11-4 11:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目为定制案例,为方便交流和学习,特意把整个过程记录下来。
一、确认功能需求
   1:支持MIPI接口的7.85寸屏
   2:支持MIPI接口的摄像头
   3:支持2USB接口
   4:支持智能语音模块 麦克风矩阵,植入科大讯飞语音识别算法
   5:支持煤气浓度检测功能(通过ADC检测煤气传感器输出的电压)
   6:支持烟雾浓度检测传感器(通过ADC检测烟雾传感器输出的电压)
   7:支持1路红外传感器,通过感应红外传感器来打开设备
   8:支持外部的PWM调光功能
   9:支持22*5W的功放输出,
  10:支持蓝牙语音传输/拨打电话/音乐播放功能
  11:支持2.4/5G双频WIFI功能
  12:支持温湿度传感器
  13:支持显示屏多点触摸功能
二、获取RK原厂的参考设计资料
如下图已经拿到了包含完整的参考原理图,和核心部分的PCB,原理图为cadence格式,PCBpads格式,以及相关设计说明文档。
三、根据客户需求锁定原理图方案
由于客户要求的尺寸较小,而DDR要求为1.5G,所以选用了单颗的LPDDR3模板,客户重点要实现语音识别功能,所以选用了RK809,因为RK809专门为智能语音识别而生,方案架构如下
客户对音质要求较高,因此选用了TITPA3110功放实现立体声播放。
客户需要2USB接口,而3326主控只有一个USB,因此加了一个HUB芯片拓展。
WiFi模块使用RK推荐的AP6212
以上基本把整体方案定了下来
四、开始开始画原理图
五,画PCB
六、开始开始调试
2017-8-11
 楼主| 发表于 2018-11-4 11:22:06 | 显示全部楼层
RK3326 Smart Display 的 EVB 开发板 RK_EVB_AI_VA_RK3326 配置与编译如下:
使用的 dts 是: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3326-evb-ai-va-v10.dts
cd kernel
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 rk3326-evb-ai-va-v10.img
2017-8-11
 楼主| 发表于 2018-11-4 11:23:30 | 显示全部楼层
Android 编译及固件生成步骤
客户按实际编译环境配置好 JDK 环境变量后, 按照以下步骤配置完后, 执行 make 即可。
$ source build/envsetup.sh
$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
1. aosp_arm-eng
2. aosp_arm64-eng
3. aosp_mips-eng
4. aosp_mips64-eng福州瑞芯微电子股份有限公司
5. aosp_x86-eng
6. aosp_x86_64-eng
7. rk3326_evb-userdebug
8. rk3326_evb-user
9. rk3326_mid-userdebug
10. rk3326_mid-user
如果是平板选择 rk3326_mid-userdebug, 输入对应序号 9。
如 果 是 RK3326 、 PX30 、 RK3326 Smart Display 的 EVB 选 择
rk3326_evb-userdebug, 输入对应序号 7。
$ make -j4
完成编译后, 执行 SDK 根目录下的 mkimage.sh 脚本生成固件, 所有烧写所需的镜像将都
会拷贝于 rockdev/Image-rk3326_evb 目录。
2018-11-4
发表于 2018-11-4 15:27:02 | 显示全部楼层
你好
感谢分享
我们公司目前需要做RK3326的平台,需求跟您的差不多,是否可以委托开发,如何联系,谢谢
下面是需求
2018-11-4
发表于 2018-11-4 15:32:02 | 显示全部楼层
思路清晰,板子做的漂亮  厉害厉害,不知道是几层板做的。
2018-11-4
发表于 2018-11-4 15:32:34 | 显示全部楼层
目前RK3326的资料网上基本找不到呀
643
1214
1214
2016-8-1
199 小时
发表于 2018-11-5 10:20:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2019-4-22 17:10
