查看: 235|回复: 0
数字阀门定位器SAMSON 3730-3
2018-10-31
发表于 2018-11-7 17:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
订货说明
型数字式电气阀门定位器
- 不带气路连接(仅对于直接集成装配到 型执行机构)
- 带气路连接
- 带气路连接
- 不带 带压力表(最大 )
- 直接装配到 型执行机构( 至 )
- 按照 ( )标准装配连接
阀行程: , 若杆型支架,杆径:
- 装配到 型角行程气动执行机构( ) ,
安装单元为 钢托架或重型连接
- 装配到符合 标准的角行程气动执行机构,
安装单元为 钢托架或重型连接
- 用于双作用气动执行机构的反向气动放大器,带符合
或 的接口
- 适配接头 至
- 金属电缆密封接头
- 特殊类型: 不锈钢外壳
特点
? 易于安装到所有直行程和角行程执行机构上。
- 直接集成安装(图 )
- 连接(图 )
- 直接安装在符合 标准的杆型支架上
- 按照 标准连接
- 按 标准连接角行程气动执行机构(图 )
? 可安装在任意位置(非悬空)
? 简单的单旋钮按键、 菜单驱动操作
? 显示、 可在任意安装位置选择任何方向读取
? 使用 软件、 经 串行接口由 机进行组态
? 可变的自动启动具有四种不同的初始化模式
? 预置参数 - 只需调整偏离标准的数值
? 校准后的行程传感器不受机械传动机构磨损的影响
? 在紧急情况下,同时生产现场不允许控制阀进行全行程动作时,使用“ ” 初始化模式(替换法) 对阀门定位器进行替换后的启动
? 所有参数永久存储在 存储器(电源故障保护)
? 二线制系统,负载电阻为 Ω
? 输出信号压力限值可调
? 可激活紧急关闭功能
? 零点连续监视
? 集成工作温度传感器和运行时间计数器
? 标配有两个可组态的阀位报警
GMT+8, 2019-3-26 14:07
