楼主: 八度空间
分享下移植STemWin5.22经验,欢迎拍砖指导,呵呵 ----> 附上战舰STM32工程
41
131
131
2013-1-3
发表于 2014-5-14 08:29:10 | 显示全部楼层
回复【50楼】Badu_Space:
官网的Demo有问题?
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:32:50 | 显示全部楼层
回复【51楼】zhuwenfly:
人家可能是特定设置显示成这样的吧
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-5-14 09:42:51 | 显示全部楼层
回复【46楼】Badu_Space:
Badu哥 要是我也移植ucosII进去的话 是不是要在emwin里面的GUI_X.C里面修改那些比如GUI_X_GetTime之类的函数啊。
不用谢了……
41
131
131
2013-1-3
发表于 2014-5-14 10:32:27 | 显示全部楼层
回复【52楼】Badu_Space:
看到网上视频的Demo就没有这种现象啊,这样对以后开发界面没有影响吧?
465
846
846
2013-10-3
18 小时
发表于 2014-5-14 11:03:32 | 显示全部楼层
厉害啊,,前人种树,后人乘凉,,,呵呵,,真好
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:50:34 | 显示全部楼层
回复【54楼】zhuwenfly:
网上的例程什么的我没看过,还不知道呢,我直接移植之后就是这样的画面
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:55:28 | 显示全部楼层
回复【53楼】eling13:
OS的话,lib要更换才行,看目录文件夹进行更改即可
带OS的我没移植过,网上有人搞定了,可以参考一下http://www.openedv.com/posts/list/32549.htm
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-5-14 15:37:03 | 显示全部楼层
回复【57楼】Badu_Space:
恩 我先慢慢移植试试  不过我用你的工程 试着跑了DEMO里面一些 比如这个speedometer就不行 直接硬件错误中断了。
等那哥们移植好之后参考下。
不用谢了……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:14:10 | 显示全部楼层
回复【58楼】eling13:
最近没什么时间玩了。忙死了
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-5-15 08:27:36 | 显示全部楼层
回复【59楼】Badu_Space:
还真早啊 Badu哥。没事。等你下次有时间玩时再说咯。
不用谢了……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:31:24 | 显示全部楼层
回复【60楼】eling13:
你也早啊
记得里面有个内存分配的,不知道我有没使能,你查下,我估计是这个问题引起的,访问内存越界了
86
151
151
2013-10-17
发表于 2014-5-16 15:52:36 | 显示全部楼层
顶楼主,赞!
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-5-19 16:34:28 | 显示全部楼层
回复【61楼】Badu_Space:
#define GUI_NUMBYTES 1024*50  是这个么 这个好像定义大了会报错。
不用谢了……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-19 18:00:12 | 显示全部楼层
回复【63楼】eling13:
是的,不要定义太大,ZET6的也就64K,一般定义30K或者50K就好了
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-5-20 08:10:29 | 显示全部楼层
回复【64楼】Badu_Space:
不知道能不能使用外部内存?emwin它自己分配到内存函数,怎么样修改到使用外部内存咧。源码又是集成库的方式了,能重定向修改吗?
不用谢了……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:24:40 | 显示全部楼层
回复【65楼】eling13:
这个就没试过了,你可以试下,呵呵
215
215
2014-3-15
发表于 2014-5-28 21:28:45 | 显示全部楼层
先马再学,感谢分享
菜鸟一枚,还请大家批评指正
155
69
69
2013-11-1
167 小时
发表于 2014-6-9 14:40:17 | 显示全部楼层
楼主、啥时候能更新个touch呢
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:54:33 | 显示全部楼层
回复【68楼】名扬天下:
这个啊,忙完几本书的学习再来,呵呵,公司的事情也很多,最近没什么时间研究,主要是看书多,呵呵
155
69
69
2013-11-1
167 小时
发表于 2014-6-11 14:46:42 | 显示全部楼层
回复【69楼】Badu_Space:
嘿嘿、、坐等老师更新、论坛里面的那个触摸教程貌似不怎么行、
42
118
312
312
2013-5-23
22 小时
发表于 2014-6-18 22:19:48 | 显示全部楼层
做个记号 STWMWIN
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:11:04 | 显示全部楼层
回复【70楼】名扬天下:
已经在做了,呵呵,辛苦了
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:00:04 | 显示全部楼层
回复【53楼】eling13:
1、这个加入UCOSII的我也搞了,里面其实有“GUI_X_FreeRTOS.c”这个文件的,加入这个就行了,编译改错
2、我的没用这个文件,我自己写了一个,综合了加入UCOSII和不加入UCOSII的,只要将宏定义改掉即可选择编译了,这样方便很多
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:00:51 | 显示全部楼层
回复【68楼】名扬天下:
已经完成了,过几天贴出来,呵呵,还有点小问题研究一下再说
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:02:23 | 显示全部楼层
回复【65楼】eling13:
看着这里面的说明好像可以
*       GUI_X_Config
urpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_8X12_ASCII); //设置显示字体大小
不过我没试,你可以试下
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:04:28 | 显示全部楼层
回复【48楼】zhuwenfly:
这个变色的问题我搞好触摸之后鼠标箭头拖动后都有这个现象,估计是外部什么函数没有搞好,最近在研究着,呵呵
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:05:53 | 显示全部楼层
回复【38楼】wkong501:
GUIDRV_Template.c  LCDConf_Lin_Template.c这个几个文件是优化LCD底层接口用的吧,大致看了一下
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-6-26 14:24:18 | 显示全部楼层
回复【75楼】Badu_Space:
恩 是通过这个修改的。 也试过定义到外部SRAM 发现还是太小了内存。
换了lpc的SDRAM试了下,速度快了很多。 所以坐等429出来,应该也会刚刚的!!
不用谢了……
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:22:12 | 显示全部楼层
回复【78楼】eling13:
有空我也搞古一下这个,哈哈
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:25:27 | 显示全部楼层
回复【78楼】eling13:
带ucos的你搞定没,我搞定了,不过加上触摸的话就死机了,原因还没找到
54
54
2012-12-16
发表于 2014-6-30 15:58:01 | 显示全部楼层
你好,看了你的资料,本人水平有限,没大看懂。但是有一个问题,你提到片子用的是STM32F103VET6,在设置gui内存大小的时候设置为(1024*50),可否理解为50kB的SRAM分配给了gui,但该片子最大sram64kB,是否会对程序运行带来影响?谢谢。
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-7-1 08:26:46 | 显示全部楼层
回复【81楼】maverics:
这样理解对的,不过也要看编译能不能通过,过大的话有时候编译通过了,在板子上面跑的时候就进入硬件错误去了其实30K就可以了
54
54
2012-12-16
发表于 2014-7-1 14:58:07 | 显示全部楼层
回复【82楼】Badu_Space:
同意
54
54
2012-12-16
发表于 2014-7-1 15:13:50 | 显示全部楼层
我用的ili9320,请问ili93**.c、ili93**.h和LCD.c、LCD.h分别是什么功能,它们之间有什么关系?我没有发现有LCD.c文件,只有LCD.h在定义很多变量和函数,貌似听说过.h文件中最好不要定义变量,所以我现在出现了编译问题(.\Obj\RTX140624.axf: Error: L6200E: Symbol LCD_Init multiply defined (by lcd.o and ili9320.o).),不知是不是重定义,但是已经在.h文件中使用了#ifndef结构,还出现这样的问题,不知该如何解决,请指点,谢谢!
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-7-2 08:25:30 | 显示全部楼层
回复【84楼】maverics:
1、LCD.c、LCD.h这个两个家伙已经在emWin中用到了,如果你自己的LCD驱动代码文件名称和这个一样的话就要换掉名字,免得修改麻烦,这点要理解。
2、*.c文件和*.h文件一般情况下都是成对出现的,是为了区分函数体和变量定义、宏定义之类的(个人的理解,不知道各位大神的理解是不是这样),但是*.c文件不一定是需要的,比如我们应用的的什么LCD_dISPLAY***()什么的函数,直接可以在*.h文件中体现
3、你的这个报错是LCD_Init()这个函数多处定义了,在lcd.c文件中定义了,但是在 ili9320.c中也定义了,这个解决方法很是简单,将你的 ili9320.c中的LCD_Init()这个函数改下名字即可,比如改为LCD_ili9320Init()这样
54
54
2012-12-16
发表于 2014-7-4 17:49:37 | 显示全部楼层
回复【85楼】Badu_Space:
大侠,我再问个其他的问题吧。我调试的时候发现run基本无法运行,单步执行的时候发现,每当运行到有一些初始化函数中有printf指令的时候,该指令就特别慢,感觉要死机了一样,请问你遇到过吗,我就定位到了printf指令这里,不知道还有没有其他的原因?
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-7-5 09:05:37 | 显示全部楼层
回复【86楼】maverics:
没遇到过,单步调试的时候直接一下子就过了,我的串口波特率设置成115200
Rank: 1
2014-7-18
发表于 2014-7-18 22:52:21 | 显示全部楼层
楼主牛X,字数补充
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-7-20 13:09:18 | 显示全部楼层
回复【88楼】xiaoyonggo:
也是很菜的那个,呵呵
56
4553
5461
5461
2012-11-26
937 小时
发表于 2014-10-27 21:00:20 | 显示全部楼层
最近学习下emwin  楼主辛苦了
道不同,不相与为谋
29
57
57
2012-7-23
发表于 2014-10-29 12:50:02 | 显示全部楼层
回复【4楼】ricefat:
我测试的7寸屏达到了57M pixel/sec
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-10-29 12:54:12 | 显示全部楼层
回复【91楼】maodewen:
什么单片机驱动?429???439???
29
57
57
2012-7-23
发表于 2014-10-30 09:47:33 | 显示全部楼层
回复【92楼】Badu_Space:
429的
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:11:34 | 显示全部楼层
回复【93楼】maodewen:
RGB接口驱动么?这么猛
29
57
57
2012-7-23
发表于 2014-10-30 14:42:22 | 显示全部楼层
回复【94楼】Badu_Space:
是的,模拟屏
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:05:46 | 显示全部楼层
回复【95楼】maodewen:
不错,自己做的板子么?
29
57
57
2012-7-23
发表于 2014-10-31 12:36:11 | 显示全部楼层
回复【96楼】Badu_Space:
官网的板子转接的
113
7456
10780
10780
2013-9-10
330 小时
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:41:53 | 显示全部楼层
回复【97楼】maodewen:
 哦,还以为自己画的呢
头像被屏蔽
65
280
670
670
2013-8-11
28 小时
发表于 2014-11-8 14:26:52 | 显示全部楼层
回复【34楼】枫叶情缘:
mark,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!
55
55
2015-1-7
发表于 2015-2-26 18:13:29 | 显示全部楼层
回复【85楼】八度空间:
我试试,顶一个
GMT+8, 2018-1-20 11:33
