题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少? 解答: 分析:从第一对兔子开始,第1个月1对兔子,由于“长到第三个月后每个月又生一对兔子”,所以第2个月也是1对兔子,第3个月时可以生一对兔子,所以总数为2对,这时,其中有一对是以后每个月都可以生一对兔子的老兔子,另一对是一对新兔子,VPS云主机它只有在第三个月的时候才可以每个月生一对兔子;这样的话,第4个月的兔子总数为3对,…以此类推,从第1个月到第12个月的兔子对总数分别为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144。。。。。 这是一个典型的斐波那契数列。 由于每对新兔子隔一个月才可以生新一对兔子, 每月的兔子对总数为前两个月的兔子对数之和。 (方法一)利用java编程基本实现,程序设计如下:
代码实现如下:
public class RabbitDemo { public static void main(String[] args) { int amount; //每个月的兔子总数 int nAmount = 1; //第一个月的兔子数量 int oAmount = 1; //第二个月的兔子数量 for(int i=1;i<=2;i++){ amount=1; System.out.println(“第” + i + “个月的兔子总是为:” + amount); } for(int i=3;i<=12; i++) { amount = oAmount + nAmount; oAmount = nAmount; nAmount = amount; System.out.println(“第” + i + “个月的兔子总是为:” + amount); } } } (方法二)利用递归的方法来解决斐波那契数列:
代码实现如下: import java.util.Scanner; public class RabbitDemo { public static void main(String[] args) { System.out.println(“输入月份”); Scanner s = new Scanner(System.in); int month = s.nextInt(); System.out.println(“第” + month + “个月的兔子总是为”+getNum(month)); } public static int getNum(int month){ if(month == 1 || month == 2){ return 1; }else{ return getNum(month-1)+getNum(month-2); } } }
