查看: 22581|回复: 89
STC51单片机入门(C语言)
157
455
455
2014-4-3
47 小时
发表于 2014-4-3 21:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次更新了高级运用中SD卡与MP3部分内容,运用了目前国内最先进最流行的znFAT文件系统10.89.
             fficeffice" />
1篇 单片机KEIL开发环境
1  点亮LED实例与经典延时程序介绍(看不懂就从第2章动手)
        1.1 51单片机最小系统与芯片引脚图
1.2 点亮LED的多个常用实例
1.3 C语言各种延时程序详解
            1.3.1 经典汇编延时程序时间计算(设晶振频率12Mz
            1.3.2 单片机C语言延时程序(大范围精确计算法:晶振频率任意
            1.3.3 单片机C语言延时程序(小范围精确计算法:晶振频率任意
1.3.4 单片机C语言延时程序(利用库函数实现短暂精确延时
1.3.5 使用定时器/计数器实现精确延时
1.4  main()void main()int main() 的区别
           1.5  printf 格式化输出函数
2  建立Keil开发环境
        2.1  快速建立工程和调试程序
             2.1.1 安装Keil软件
             2.1.2 1个硬件实验
2.1.3工程的简单设置
2.1.4编译链接生成Hex目标文件
2.1.5 初步软件调试
        2.2  程序烧录下载:
        2.3  实用的硬件仿真
             2.3.1 普通51单片机(如89C51,89C52)的硬件仿真。
2.3.2 STC高速51单片机的硬件仿真。
             2.3.3 各种仿真方法对比
        2.4  keil中添加STC型号的3种方法
        2.5  KEIL编辑器设置
        2.6  代码调试与软件仿真
             2.6.1  Keil 工程的详细设置
 2.6.2  常用调试命令、在线汇编与断点设置
                   2.6.2.1  常用调试命令
                    2.6.2.2  在线汇编
        2.6.2.3  断点设置
                    2.6.2.4  实例调试
2.6.3  Keil 程序调试窗口
2.6.3.1  存储器窗口
2.6.3.2  工程窗口寄存器页窗口
       2.6.3.3  变量观察窗口
       2.6.3.4  各种窗口在程序调试中的用途
2.6.4  Keil 的辅助工具和部份高级技巧
       2.6.4.1  外围接口
       2.6.4.2  性能分析窗口
       2.6.4.3  变量来源浏览窗口
       2.6.4.4  代码作用范围分析窗口
       2.6.4.5  串行窗口与实际硬件相连
       2.6.4.6  向普通IO端口送入信号
       2.6.4.7  直接更改内存值
2.7  硬件实验环境的建立
3  KEIL环境的深入理解(难度较大)
        3.1  Keil中的*.M51文件详解
             3.1.1  完整的M51文件
             3.1.2  KEIL编译器的编译过程
3.2  Keil中的STARTUP.A51文件详解
3.3  Keil优化技巧
3.3.1  KEILC的优化级别选项
3.3.2   volatile关键字
3.3.3  编写代码时的优化
3.4  Keil中的变量和函数的绝对地址定位详解
             3.4.1  变量绝对地址定位
3.4.2  函数绝对地址定位
3.5  Keil中的C语言与汇编语言混合编程
3.5.1 直接在C语言中嵌入汇编程序
3.5.2 C语言中调用汇编程序
3.6  Keil中的错误警告集
2篇 单片机中的C语言
4  数据类型与运算符
4.1  原码、反码、补码
4.2  BCD码详细介绍
4.3  二进制格雷码
        4.4  常量
        4.5  变量的数据类型
4.5.1  字符型数据
4.5.2  整型数据
4.5.3  实数(单片机上尽量不用以免大幅度降低程序速度)
4.5.4  空类型(void)
4.5.5  指针型
4.5.6  keil特有类型(位变量)
4.5.7  类型转换与强制类型转换技巧
4.6  变量存储空间
4.7  变量存储类型Autostaticexternregister
4.7.1  Auto 自动存储类型变量(局部变量存储类型默认为auto型)
4.7.2  static静态存储类型变量
4.7.3  Extern(外部)变量
4.7.4  register(寄存器)变量
4.8  变量作用域
4.9  #define  typedef const的差别
4.10  运算符(总  结)
     4.10.1 算术运算符
     4.10.2 关系运算符
     4.10.3 逻辑运算符
     4.10.4 赋值运算符
4.10.5 位操作运算符
4.10.6 条件运算符
4.10.7 特殊运算符
4.10.8 分隔符
4.11  各种运算符的优先级与结合性
5C51构造数据类型
5.1  数组:将相同类型数据组合在一起就构成数组(如数码管显示缓冲区)
5.2  结构体:将不同类型数据组合在一起就构成结构体(如年月日2011-01-10
5.3  共用体:不同变量占用相同内存地址就是共用体
5.4  枚举:把变量允许的取值一 一列举出来就构成了枚举
5.5  指针:用于直接读取或修改内存值
6   流程与控制
         6.1  分支结构
         6.2  循环结构
         7.1  函数定义
7.2  调用格式
         7.3  传值调用与传地址调用2种方式对比
         7.4  用函数指针变量调用函数(本质是用函数入口地址调用函数)
         7.5  函数作用域
8   模块化编程
         8.1  头文件的编写
         8.2  预处理指令
8.3  多文件程序
                        3篇 单片机基本模块单元
9   定时计数器
         9.1 使用中断最简单的方法
9.2 外中断代码调试(按键的防抖技术)
11  串 行 口
10.1  最基本的串口通信
10.2  虚拟串口
10.3  利用MAX232芯片产生正负电源
10.4  USB 转串口
      10.4.1  CH341A
              10.4.2  CH340G(带光耦隔离)
              10.4.3  PL2303HX
 10.5  串口隔离电路
10.6  RS485串行通信
10.7  SSI通信
10.8  校验和(CheckSum
10.9  CRC校验(全称:循环冗余码校验)
10.9.1  CRC原理
              10.9.2  CRC8查表法和计算法在18b20中的运用
      10.9.3  Visual Basic中实现CRC校验
        10.10  串口输出汉字
12  IIC 通信
         11.1 I2C总线数据传输格式
11.2 硬件仿真观察24C01读写结果
     11-1  有页面限制,只适合读写单字节
例11-2         无页面限制,慢速,适合连续读写多个字节,优先选用
              11-3  无页面限制,快速,适合连续读写多个字节, 要根据芯片型号对代码
一个常数值作修改
11.3  24C01运用实例
11-4  使用计算机串口助手控制单片机读写24C01的数据。
11-5 利用24C01记录单片机上电次数
11-6 利用24C01断电瞬间存储数据
         11.4  24C64硬件仿真与运用实例
13SPI 通信
  12.2  SPI总线数据传输格式
12.2  STC单片机的SPI硬接口
         12.2.1 SPI相关的特殊功能寄存器
         12.2.2  STC单片机SPI硬接口运用实例
                 12-1  STC-SPI硬接口(单主单从_忽略片选)
12-2  STC-SPI硬接口(单主单从_从机片选)
                 12-3  STC-SPI硬接口(单主多从)
                 12-4  STC-SPI硬接口(互为主从)
         12.3  X5045存储器读写操作
12.3.1  X5045引脚功能描述
12.3.2  X5045内部原理
12.3.3  X5045储器读写实例(模拟SPI方式)
           4   编 程 实 例
14  常用单片机接口程序
14.1  数码管显示程序设计与输入输出IO口扩展
         14.2  74LS165并入串出实验
         14.3  独立键盘
         14.4  矩阵键盘
         14.5   LED点阵(8×8
15  1602液晶
16  模数转换ADC
         15.1  8AD转换芯片TLC0831(ADC0831)
         15.2  使用STC12C5A60S2内部的10位模/数转换器
         15.3  12AD转换芯片MCP3202
         15.4  单通道16AD转换芯片ADS1110
         15.5  单通道18AD转换芯片MCP3421
17  数模转换DAC
         17.1  TLC5615/模转换电路图与简单测试程序
         17.2  TLC5615产生锯齿波
         17.3  TLC5615的高级运用(播放歌曲)
         17.4  TLC5615输出正弦波或其它函数信号
18  单总线18B20 通信
        17.1  DS18B20运用基础(引脚排列与通信时序)
        17.2  单只DS18B20的温度检测
        17.3  多只DS18B20的温度检测
              17.3.1  读取传感器代码
              17.3.2  读取传感器温度
19  DS1302时钟芯片
20  红外通信
21  步进电机测试
22  频率检测
23  通用显示器制作
24  2M字节FLASH存储器W25Q16 (W25X16)
25  SD
25.1  认识SD卡与SD卡读写测试
         25.2 MMC + SD1.0 + SD2.0卡的初始化
         25.3 SD卡的单扇区读写
         25.4  SD卡的多扇区读写擦除
25.2  znFAT文件系统
               25.2.1  znFAT文件系统总体结构
               25.2.2  znFAT 10.89的移植方法
               25.2.3  znFAT移植基础实例
                       25.2.3.1  文件系统初始化
                       25.2.3.2  打开根目录下的短名文件
                       25.2.3.3  打开深层目录下的短名文件
                       25.2.3.4   打开根目录下的文件(长名,无中文)
                       25.2.3.5   打开深层长名目录下的文件(长名,无中文)
                       25.2.3.6   打开深层目录下的文件(长名,含中文)
                       25.2.3.7   打开文件时使用带有通配符的文件名
                       25.2.3.8   文件定位读取数据( A )
                       25.2.3.8   文件定位读取数据( B )
                           25.2.3.9   读取文件(数据重定向)
                           25.2.3.10   在根目录下创建文件(短名)
                       25.2.3.11   在深层目录下创建文件(短名)
                       25.2.3.12   在根目录下创建文件(长名,无中文)
                       25.2.3.13   在根目录下创建文件(长名,含中文)
                       25.2.3.14   在深层目录下创建文件(长名,含中文)
                       25.2.3.15   在根目录下创建子目录(短名)
                       25.2.3.16   创建多级子目录(短名)
                       25.2.3.17   在根目录下创建多级子目录(长名,含中文)
                       25.2.3.18   打开根目录下的子目录(短名)
                       25.2.3.19   打开根目录下的子目录(长名,含中文)
                       25.2.3.20   打开根目录下的通配子目录(长名,含中文)
                       25.2.3.21   文件数据写入(新建文件写入数据)
                       25.2.3.21   文件数据写入(添加数据)
                       25.2.3.22   文件拷贝
                       25.2.3.23   文件数据截断
                       25.2.3.24   删除文件
                       25.2.3.25   删除通配文件
                       25.2.3.26   删除目录
                       25.2.3.27   删除通配目录
                       25.2.3.28   磁盘格式化
26  MP3播放器实验(znFAT运用实例
         26.1  MP3介绍与电路讲解
         26.2   正弦测试
         26.3  播放简易的MP3文件
         26.4  其它音频格式的支持
         26.5  读取解码时间
         26.6  VS1003的频谱功能
         26.7  通过SD卡播放MP3文件
27  TFT彩色触摸屏运用(znFAT运用实例
27.1  TFT液晶简介
27.2  TFT模块的坐标系统
28  单片机扩展32K外部数据存储器62256
         28.1  电路讲解
         28.2  软件实例
29  USB 通信
30  网络通信
31  常用电源电路与单片机外围元件
32  数字存储示波器技巧与逻辑分析仪的操作
33  数制转换(含小数部分)与ASCII
53
1207
2481
2481
2014-2-13
486 小时
发表于 2014-4-3 21:57:03 | 显示全部楼层
资料呢?
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:47:17 | 显示全部楼层
 QQ群(STC51-STM32):324284310         邮 箱:xgliyouquan@126.com
STC51单片机入门_C语言(上).pdf
17.39 MB, 下载次数: 63947
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:53:56 | 显示全部楼层
前言fficeffice" />
   十多年的单片机学习与运用经验,再经历了4年的编写时间,将自己的知识拿来给大家分享,如果您是单片机初学者或对单片机已经学会了些皮毛,毫不吹牛,这绝对是您不能当面错过的学习与产品研发的顶级参考资料,因为这些知识都来源于实践,是花费了大量时间和金钱换来的,内容真实不虚。比如一个简单的延时程序,目前市面上还没有任何一本书籍或视频讲解清楚过,我这里却给出理论推导过程和直接计算用的软件,让您想延时多少就延时多少。还有定时器,也有最简洁的一个计算公式,只需输入晶振频率与定时时间就可得出定时器初值,这种技巧在其它地方都是找不到的,特别对串口通信、SPI通信、I2C通信、CRC校验等作了完整透彻并且浅显易懂的分析,特别是SPI硬接口,比宏晶官网介绍更详细,内容更准确。所以如果您还不敢自称高手,我这个文档对您就还有用,算自己吹捧了一下哈!
   接着说入门问题,如果你对单片机一点都不清楚,建议先看金沙滩工作室小宋老师的视频教程,那个教程简单实用,是零基础入门的最佳选择,是我目前见过的最适合51单片机入门的视频教程,在看视频的同时对照本书相关内容学习,这样进步会很快。
如果你对单片机已经学会了些皮毛,想把单片机真正学懂,想提高自己工作能力,这时看视频已经不能解决问题了。请你买本北行出版的《单片机C语言轻松入门》与《增强型8051单片机实用开发技术》吧。
《单片机C语言轻松入门》写得太好了,内容真实,代码实用性极强,从书本的内容可以看出作者编写此书没有任何技术保留,本读者虽然已经有了十多年的单片机编程经验,但从这本书问世以来,我就爱不释手,凡是新的产品设计任务一来,我就先“抄袭”此书中的一些基本模块程序搭建程序框架,大大加快了我的产品设计进度。
《增强型8051单片机实用开发技术》,也是北行出版的,本书详细讲解了宏晶科技公司功能最强大的STC12C5A60S2单片机,STC单片机工作速度大约是传统AT89C51单片机的12倍,引脚与AT89C51完全兼容,程序代码也一致,但功能比AT89C51强大得多,参考价格:6.8元,我经过几年时间的实际运用,此款单片机一直表现很出色。再与AVR单片机ATMEGA16PIC单片机PIC16F877相比,三种单片机运行速度接近,功能接近,但STC下载程序不需要编程器或专用的下载线,价格比那两款单片机便宜一半,而且货源有保障。所以极力推荐,但要把STC单片机用好也不是那么简单,如果你已经从网上下载过一些STC的文档或已经用过STC单片机几年时间,但没有见过手边也没有《增强型8051单片机实用开发技术》的话,我会看不起你,我会认为你对51单片机根本就没学精通。
将《单片机C语言轻松入门》与《增强型8051单片机实用开发技术》这两本书配合起来已经能解决51单片机的很多问题,但还是有一部分基础知识没讲清楚,比较高级的知识完全没有,所以就有了我这本书了,我把前两本书没讲清楚的但实际中经常用到的知识作了很多补充,融入了我本人十多年的重要的程序模块与编程技巧,增加了很多高级外设,高级外设的大容量数据存储(比如SD卡)相关部分运用了目前国内最先进最流行的znFAT文件系统,引用了原作者较多的代码,这样就算是三合一了。
对于初学者,可能会很关心2个问题:1.现在的STM32那么流行,还有没有必要学单片机? 2.学单片机需不需要购买开发板?常用的STM32F103RBT6STC12C5A60S2主要多1USB接口和CAN总线接口,Flash容量128KBSTC2倍,零售价16元,价格超过STC12C5A60S2两倍,我本人的看法是:能用STC的场合尽量用STCSTC也算是很强大了),另外通过STCC语言学精通了对STM32也有极大帮助。学单片机离不开硬件,从事产品研发也要与硬件打交道,买来的开发板一般只有一张,舍不得大动,我这里提供3张印制板图可供读者直接制板,一次各做10张板子,这下就可放心的整了,不但多机通信实验可以做,还可以在产品设计时拿来做一些临时代码测试。如果你对硬件不熟悉,或为了节省时间,或你比较富有愿意支持我一下,让我获取微薄的利润,我也可将做好的成品恭送到你手上。还有朋友可能还会想到仿真器,仿真器就不用买了,任意一款STC单片机都自带在片调试功能,计算机串口与单片机串口连上就可以对STC在片调试了。
除开发板外还有其它几个常用工具:数字万用表、逻辑分析仪、数字存储示波器,数字万用表随便找一个就行了,逻辑分析仪特别重要,推荐购买金沙滩工作室小宋老师的,价格便宜,连同快递费一起算大约160元,不要舍不得这点钱,要想彻底明白书上的串口通信、SPI通信、IIC通信,没这个东西几乎是不可能的,不过也要提示一下,24MHZ采样率的逻辑分析仪适合测量的信号频率在1MHz以内,信号频率过高的话,测出的波形将与实际不符。数字存储示波器我本人一直用国际权威型的:泰克TDS1012,双通道100MHz,此示波器好用,方便抓获电路中稍纵即失的异常信号,价格近万元,没条件的就免了吧。
大概介绍就这么多,我的编写也遵从《单片机C语言轻松入门》与《增强型8051单片机实用开发技术》两本书的原则:内容真实,实用性强,尽量介绍得更加完整。
   欢迎大家加入下面的QQ群,本着开放分享的精神,共同讨论,共同进步。
                                           作 者:李 友 全(网名:无量寿经)
  201442
STC51单片机入门_C语言(中).pdf
9.51 MB, 下载次数: 31915
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:59:51 | 显示全部楼层
STC51单片机入门_C语言(下).pdf
16.8 MB, 下载次数: 53189
528
9万
139834
139834
1454 小时
发表于 2014-4-4 00:15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
81
81
2014-3-16
发表于 2014-4-5 20:35:03 | 显示全部楼层
相当不错!!!!
81
81
2014-3-16
发表于 2014-4-5 20:39:48 | 显示全部楼层
我觉得论坛应该开一个可以推荐书籍的版块
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2014-4-7 11:44:27 | 显示全部楼层
<img border="0" alt="" align="left" src="/data/attachment/forum/2014/4/7/3ca57bbb637a1d657f6bbf94497eba39_2.bmp" /><br />
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2014-4-7 18:44:25 | 显示全部楼层
《STC51单片机入门(C语言)》这次更新了高级运用中SD卡与MP3部分内容,运用了目前国内最先进最流行的znFAT文件系统10.89,znFAT文件系统的详细介绍可购买最近网上火爆抢购的新书《嵌入式FAT32文件系统设计与实现——基于振南znFAT,我这本书中与文件系统相关的部分与《嵌入式FAT32文件系统设计与实现——基于振南znFAT》是保持一致的,也就是说STC51单片机入门(C语言)是基础,《嵌入式FAT32文件系统设计与实现——基于振南znFAT更高级fficeffice" />
喜讯:
大家还可加群(STC51-STM32):324284310
那里可下载好书《STC51单片机入门(C语言)》,主讲单片机入门和高级运用,群里有书作者和宏晶科技官员坐阵。
2014-4-17
发表于 2014-4-17 09:00:54 | 显示全部楼层
回复【3楼】无量寿经:
谢谢楼主分享!
56
56
2014-4-13
发表于 2014-4-17 18:49:20 | 显示全部楼层
顶!!!!!!
456
1471
1471
2014-2-25
182 小时
发表于 2014-4-18 13:00:47 | 显示全部楼层
342
540
540
2014-4-24
19 小时
发表于 2014-4-24 21:36:14 | 显示全部楼层
谢谢你的无私分享
54
281
737
737
2012-11-16
48 小时
发表于 2014-4-28 12:13:46 | 显示全部楼层
资料非常好 谢谢
23
55
55
2014-4-24
发表于 2014-6-12 10:55:10 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
thanks
No weapon formed against me shall prosper and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn。
476
4222
4222
2013-10-4
575 小时
发表于 2014-6-12 12:33:32 | 显示全部楼层
资料很详细。谢谢了
2013-12-22
发表于 2014-6-13 09:40:34 | 显示全部楼层
真是一份很好的资料
138
138
2014-4-3
18 小时
发表于 2014-6-17 10:39:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
别人能研究出来的东西,至少我的学会去怎么使用吧。
2014-5-18
发表于 2014-6-17 16:45:39 | 显示全部楼层
绝对支持楼主,感谢楼主的无私分享!!
总结过去,面对将来
171
260
260
2014-4-12
发表于 2014-8-4 12:09:59 | 显示全部楼层
对,整个书籍分享板块
规格严格,功夫到家
2014-8-9
发表于 2014-8-9 10:56:04 | 显示全部楼层
太有帮助了!顶
2014-8-10
发表于 2014-8-12 21:29:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,顶!
有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。
2014-8-14
发表于 2014-8-14 12:19:57 | 显示全部楼层
谢喽!!!!!!!!!!!!
275
336
336
2013-12-3
发表于 2014-8-15 16:37:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享了。
不用谢了……
23
23
2014-10-5
发表于 2014-10-5 14:03:57 | 显示全部楼层
谢楼主大大滴分享。
2014-10-7
发表于 2014-10-7 21:19:28 | 显示全部楼层
实用书籍要尽快学习,大家努力啊,感谢
尽力而为
头像被屏蔽
38
384
593
593
2012-12-5
19 小时
发表于 2014-12-13 20:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2015-1-27
发表于 2015-1-27 22:00:55 | 显示全部楼层
下载学习学习!!!!!!
382
382
2013-8-20
48 小时
发表于 2015-2-2 20:51:47 | 显示全部楼层
楼主的这本书分享的太好了,自己一直在找这本书作为参考书,但是没有,只能看一小部分的内容,这下子可好了,好的看看,谢谢楼主的分享。
2013-5-14
发表于 2015-2-4 12:16:27 | 显示全部楼层
好人呀,谢谢聊
77
77
2012-6-14
发表于 2015-2-9 22:05:23 | 显示全部楼层
谢楼主的无私分享
2015-2-10
发表于 2015-2-28 09:47:38 | 显示全部楼层
很好的资料,收下了不顶帖问心有愧啊!
2015-3-1
发表于 2015-3-1 11:34:10 | 显示全部楼层
回复【3楼】无量寿经:
很好的资料,谢谢分享!
2015-3-3
发表于 2015-3-3 15:37:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载来学习学习.
2015-3-31
发表于 2015-3-31 16:14:34 | 显示全部楼层
这个很有用,感谢分享!
67
67
2015-4-6
发表于 2015-4-6 19:56:42 | 显示全部楼层
我都用组合语言,看一下加長知識...
29
29
2014-11-26
发表于 2015-5-15 10:28:13 | 显示全部楼层
很好。谢谢。
我走在别人后面。
2015-5-17
发表于 2015-5-17 18:21:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私分享!
49
84
84
2015-5-23
发表于 2015-5-23 21:47:32 | 显示全部楼层
STC做的实例比较好,ISP下载软件自带程序查询也很方便。
2015-6-6
发表于 2015-6-6 16:06:02 | 显示全部楼层
回复【5楼】无量寿经:
难道你也是老姚搬来的救兵?
抵制amo、阿莫这个#@¥%#,太恶心人了!
23
23
2015-6-7
发表于 2015-6-7 20:55:03 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
2015-6-12
发表于 2015-6-12 11:17:07 | 显示全部楼层
非常感谢您的分享
72
2719
3479
3479
2014-8-4
690 小时
发表于 2015-6-12 11:59:20 | 显示全部楼层
mark,stc15,有时间学习一下,谢谢分享
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
83
83
2015-6-12
发表于 2015-6-17 18:42:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
47
2660
2660
2015-6-7
173 小时
发表于 2015-7-17 13:58:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
学以致用,
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2015-7-20 20:37:50 | 显示全部楼层
书已出版.  QQ群:324284310     邮箱:xgliyouquan@126.com
淘宝地址:https://shop117387413.taobao.com/ugo.htm?spm=2013.1.w25148-8563864019.10.vZZMwB
37
37
2015-12-19
发表于 2015-12-19 13:30:24 | 显示全部楼层
感谢分享,目前只能看懂汇编.
只会一点汇编
157
455
455
2014-4-3
47 小时
 楼主| 发表于 2015-12-19 20:21:45 | 显示全部楼层
原来QQ群已满,欢迎爱好增强型51单片机学习运用的网友加入新群: 99794374。教材实际照片如下。
119
119
2015-11-26
10 小时
发表于 2015-12-22 21:49:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,帮顶
GMT+8, 2019-4-24 06:52
