查看: 39158|回复: 108
使用XCOM V2.0更新外部flash的中文字库的方法 [战舰板或者Mini板 字库错误 即font error解决办法!]
467
861
861
2013-10-3
19 小时
发表于 2014-10-1 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部FLASH更新字库指导说明
本文档分为如下几部分:
1,  适用范围
2,  使用说明
1、适用范围
        本文档仅适用于ALIENTEK战舰STM32F103开发板和MINI STM32开发板更新中文字库的应用。为了方便大家在没有SD卡的前提下更新外部flash的中文字库,我们使用串口助手XCOM将带有中文字库的完整bin文件发送给STM32,再由STM32将接收到的文件解码后存入外部flash中,从而达到了更新字库的目的。由于两块开发板更新字库的步骤相同,但是所需要的文件不同,这里我们仅以战舰板为例讲解,两者不同之处会有提示。
2、使用说明
         首先,无论用户使用的是战舰STM32F103开发板,还是MINI STM32F103开发板,都需要使用ALIENTEK 发布官方串口调试助手XCOM V2.0 。请解压“ALIENTEK 开发板字库更新”(请在下载附件)。对于战舰STM32F103的用户,先打开工程:战舰板字库更新,然后下载该代码到您的开发板中(对于MINI STM32F103开发板的用户,打开工程:mini板字库更新,然后下载代码到您的开发板中)。如果用户的外部flash中缺少中文字库,则显示屏会自己显示:Please press the key0 to erase the memory,and then update the font by XCOM.以此来提示用户按下KEY0按键先擦除存储器。如下图2.1所示:
图2.1  缺少字库提示
如果用户的外部flash中带有完整的字库,则显示器依然会提示:字库完整。大家可以由此确认存储器中是否含有完整字库。如下图所示2.2所示:
2.2 完整字库提示
如果缺少字库,则此时按下KEY0按键,触摸屏界面会提示“Erase W25Q64…”表示正在擦除外部flash,即擦除W25Q64。如下图2.3所示:
2.3 擦除flash
擦除完毕之后,显示器会显示:Erase finish!!!,如下图2.4所示:
图2.4 擦除完成
当触摸屏显示“Erase finish!!!”,则表示擦除完毕,可以继续往下操作。打开刚才解压的文件夹,打开串口调试助手XCOM,设置好串口号,由于我的电脑连接单片机的是COM5,所以这里选择对应的COM5端口。切记这里的波特率必须选择460800。选择“协议传输”,启动协议传输,设置最大数据长度255,帧周期1000,其他的参数值取默认即可。如下图2.5所示:
图2.5 串口设置
设置好上述参数之后,如下图2.6,选择步骤①打开文件,这里注意了:对于战舰STM32开发板板用户请在步骤②中选择需要写入的WarShip_Flash.bin文件,文件路径在之前解压的文件中(如果是MINI STM32开发板的用户,请在步骤②中选择需要写入的mini_Flash.bin文件)。步骤③打开,步骤④发送文件。
2.6 选择文件
刷写过程中,可以看到触摸屏和串口助手上都有进度显示。如下图2.7所示:
2.7 刷写过程显示
为了保证数据的完整性,上位机发送的数据需要经过复杂的计算和编码工作,在发给下位机单片机接收后,由STM32解码和CRC校验,得到实际需要的数据,再将此数据写入W25Q64中,最后才返回应答给上位机,上位机接收应答,经过CRC校验、计算、编码和发送。因此,计算量变得非常大,所以需要等待20~25分钟才能写完,请耐心等候。刷写完成之后,会通过闪屏和显示12号、16号字体的中文文字(显示:字库更新完成)提醒大家,MINI STM32开发板支持24号字体也会显示。刷写完成之后,战舰板用户和MINI板用户的界面分别如下图2.8和图2.9所示:
2.8 战舰板刷写完成
2.9 MINI板刷写完成
由于刷写时间较长,波特率较快,屏幕可能会出现显示乱码的现象,这表示在这漫长的刷写过程中出现了错误,但这种可能性非常非常小。如果最后无法显示中文字体,请按下KEY0按键重新擦除外部flash,复位之后,再重复上述步骤刷写WarShip_Flash.bin文件(或者MINI STM32开发板用户重新刷写mini_Flash.bin文件)。
至此,关于使用串口助手XCOM刷写外部flash的中文字库的应用就讲完了,由于时间仓促,有BUG还希望大家及时反馈。
广州市星翼电子科技有限公司
2014-09-30
ALIENTEK_战舰板字库更新_支持综合例程.zip
8.39 MB, 下载次数: 26819
ALIENTEK_mini板字库更新_支持综合例程.zip
8.24 MB, 下载次数: 17075
外部flash更新字库指导说明.doc
13.83 MB, 下载次数: 17108
XCOM V2.0.exe
396.5 KB, 下载次数: 2788
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:27:08 | 显示全部楼层
哎,,图片好大啊,,,各位还是下载下面的附件看word文档好些。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
发表于 2014-10-1 16:49:44 | 显示全部楼层
老师真给力,这个方法灰常好
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2014-10-2 00:01:49 | 显示全部楼层
well done!
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
169
919
1815
1815
2013-4-13
61 小时
发表于 2014-10-2 11:15:04 | 显示全部楼层
兄弟,这个真的牛逼!
手艺人要内外兼修。
62
5165
6681
6681
2012-11-26
1570 小时
发表于 2014-10-2 12:23:13 | 显示全部楼层
楼主做的不错   以前做过类似的功能     直接从串口发字库  写进flash
道不同,不相与为谋
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-2 15:35:52 | 显示全部楼层
回复【3楼】Badu_Space:
呵呵,,多谢支持。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-2 15:36:34 | 显示全部楼层
回复【4楼】xiaoyan:
这就是用你那个搞的哦  呵呵
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-2 15:36:51 | 显示全部楼层
回复【5楼】wangyan915205:
额,,多谢多谢。。呵呵
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
发表于 2014-10-3 13:31:15 | 显示全部楼层
我还停留在SD卡更新字库呢,呵呵
9万
137133
137133
1407 小时
发表于 2014-10-3 16:11:41 | 显示全部楼层
回复【10楼】Badu_Space:
那是比较快捷的方法。
这个方法更新一次字库,少则20多分钟,多则一堂课也搞不定。
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
发表于 2014-10-3 20:15:38 | 显示全部楼层
回复【11楼】正点原子:
这么慢啊,哎,看来还是SD卡快点
2014-10-13
发表于 2014-10-13 20:25:43 | 显示全部楼层
怎么下载代码到开发板中?
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:29:04 | 显示全部楼层
回复【13楼】y彼岸鸢尾:
什么意思???直接下载啊,,串口、JTAG
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:39:15 | 显示全部楼层
回复【13楼】y彼岸鸢尾:
下载好代码之后,,按下KEY0按键,清除外部flash,,然后使用串口助手XCOM V2.0的协议传输,打开对应板子的bin文件传输即可,,这种方法时间有点长,20~25分钟不等
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
2014-10-13
发表于 2014-10-13 20:51:25 | 显示全部楼层
回复【15楼】zhang164534:
说设备无响应,unoacked fail ,是什么原因
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-13 21:11:18 | 显示全部楼层
怎么在搞哦,代码程序都没有下载进去啊,那怎么 能刷新flash呢。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
1795
3689
3689
2014-8-26
939 小时
发表于 2014-10-17 17:44:43 | 显示全部楼层
回复【16楼】y彼岸鸢尾:
你好请问是你发的返修板子么?
2014-10-13
发表于 2014-10-22 20:26:05 | 显示全部楼层
回复【18楼】login_FAE:
是的,板子字库更新成功了,但是我烧综合实验的程序进去还是出现了font error!是什么情况?谢谢
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:39:11 | 显示全部楼层
回复【19楼】y彼岸鸢尾:
好的,,你等一下,,我再测试一下,,请稍等
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
1795
3689
3689
2014-8-26
939 小时
发表于 2014-10-23 10:25:18 | 显示全部楼层
你更新下这个试试
mini_FlashV2.bin
8 MB, 下载次数: 1304
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:38:44 | 显示全部楼层
回复【19楼】y彼岸鸢尾:
现在bin文件更新了,操作与之前是完全一样的,,实际测试是可以使用综合例程的了,,你再试试。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
2014-11-13
发表于 2014-11-13 09:35:22 | 显示全部楼层
到最后发送文件的时候一直出现重发完成 设备无响应
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:50:06 | 显示全部楼层
什么啊???是你操作不对吧,,要不加个QQ远程我给你看看。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-11-13 12:50:20 | 显示全部楼层
回复【23楼】水墨江南:
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
40
40
2014-8-1
发表于 2014-12-15 11:52:13 | 显示全部楼层
大师,屏幕出现“unpacked fail!”,是怎么回事?谢谢!
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:42:26 | 显示全部楼层
回复【26楼】闪电:
不会吧。。。你咋操作的??
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
40
40
2014-8-1
发表于 2014-12-15 20:53:29 | 显示全部楼层
回复【27楼】zhang164534:
我是往自己做的系统里写的修改之后的您的程序,按您的步骤操作的,结果最后屏幕背景色变化,有英文,但是没有中文
41
114
114
2014-2-12
发表于 2014-12-19 20:40:53 | 显示全部楼层
回复【6楼】jermy_z:
请问你从串口发字库是发到外部的FLASH吗,我现在想通过串口发送一个比较大的文件到外部FLASH,但是思路比较混乱,你的思路可以给我讲解下吗,谢谢
62
5165
6681
6681
2012-11-26
1570 小时
发表于 2014-12-19 22:00:00 | 显示全部楼层
回复【29楼】xiongrenzhi:
串口接收  然后写flash
道不同,不相与为谋
62
5165
6681
6681
2012-11-26
1570 小时
发表于 2014-12-19 22:00:47 | 显示全部楼层
回复【29楼】xiongrenzhi:
我当初是接收到一个字节,写一个字节的
不过有人是建立一个buf,一次性写一个buf的
道不同,不相与为谋
41
114
114
2014-2-12
发表于 2014-12-19 22:02:32 | 显示全部楼层
回复【30楼】jermy_z:
是啊,我是准备这么写的,但是文件比较大,只能在分多次发,发一次写一次,只有当本次写完才能发下一次,但是我怎么能确保我这次已经写完了,保证数据不丢失
41
114
114
2014-2-12
发表于 2014-12-19 22:03:41 | 显示全部楼层
回复【31楼】jermy_z:
你是直接通过读取串口的寄存器来写的吗,没有通过buf?可以把代码参考下吗,谢谢
41
114
114
2014-2-12
发表于 2014-12-20 10:06:20 | 显示全部楼层
回复【9楼】zhang164534:
您好,您弄得这个例程很给力,我现在也在做相似的功能,通过串口将文件发送到外部的FLASH,但是有些地方比较模糊,可以请教下你吗,我也是武汉这边的,谢谢
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:11:08 | 显示全部楼层
回复【29楼】xiongrenzhi:
29楼正解
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:11:45 | 显示全部楼层
回复【34楼】xiongrenzhi:
可以啊,,哪里不明白的,,,可以在论坛里面问的。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
707
2013-3-14
52 小时
发表于 2014-12-20 14:19:59 | 显示全部楼层
mark 了先
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
41
114
114
2014-2-12
发表于 2014-12-22 16:08:54 | 显示全部楼层
回复【36楼】zhang164534:
里面有两个串口,串口2的作用是?
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2014-12-22 19:17:54 | 显示全部楼层
回复【38楼】xiongrenzhi:
是调试用的,,,串口1接收数据
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
153
452
452
2014-11-5
发表于 2015-1-28 08:11:16 | 显示全部楼层
请问下大神门,bin文件怎么生成的呢?是不是把字库生成后,转成C源码,然后通过C2B转换助手转换成bin文件?
酱油团队--
67
341
341
2014-2-13
89 小时
发表于 2015-1-28 11:48:10 | 显示全部楼层
回复【39楼】zhang164534:
这个程序是不是必须用USB串口啊,用别的串口,行吗?
67
341
341
2014-2-13
89 小时
发表于 2015-1-28 11:50:16 | 显示全部楼层
回复【39楼】zhang164534:
我做了个板子,没有USB串口
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:47:04 | 显示全部楼层
回复【42楼】bjtmh:
要有串口的啊,,使用串口通信的,,看你用的什么芯片,其它的也行,,但是波特率要可以达到那么高,可否把你的电路图贴上来看看。。。
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:48:43 | 显示全部楼层
回复【40楼】xiaolong12:
我是 直接把那个Flash的文件读取出来之后,存为txt文件,,再改一下后缀名为bin即可。。不知道你这是想干嘛哟
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
153
452
452
2014-11-5
发表于 2015-1-29 03:22:42 | 显示全部楼层
回复【44楼】zhang164534:
回复【44楼】zhang164534:
我想通过串口向FLASH烧写字库,但是知道怎么把(字库取摸软件)生成的字库文件转成bin文件。
酱油团队--
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2015-1-29 07:17:17 | 显示全部楼层
回复【45楼】xiaolong12:
应该也是改一下后缀名就可以了
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
67
341
341
2014-2-13
89 小时
发表于 2015-1-30 22:11:16 | 显示全部楼层
有串口,但不知怎么虚拟到计算机上?
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:32:58 | 显示全部楼层
回复【47楼】bjtmh:
买个串口试试
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
467
861
861
2013-10-3
19 小时
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:33:21 | 显示全部楼层
回复【47楼】bjtmh:
买个串口试试
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
43
117
117
2015-2-9
发表于 2015-2-9 15:35:02 | 显示全部楼层
升级字库不成功~
GMT+8, 2019-2-17 15:42
