楼主: fanghuiopenedv
分享:增量型AB相编码器检测
104
244
244
2015-8-9
发表于 2015-8-18 20:21:33 | 显示全部楼层
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:35:42 | 显示全部楼层
回复【51楼】wolfcan:
我没有F407的。
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
104
244
244
2015-8-9
发表于 2015-8-21 17:31:34 | 显示全部楼层
回复【52楼】fanghuiopenedv:
嗯嗯,没关系,也谢谢你;我是初学,以后多向大家请教
45
45
2015-8-28
发表于 2015-8-30 08:45:22 | 显示全部楼层
請問當使用STM32F072RB TIM3 Encoder interface mode,
建構 Quadrature encoder (正交編碼器)時, A/B pins 是否需要
額外加上上拉至3.3V 的電路呢 ? 還是選 Encoder Interface mode
時, 會自動啟用IC 內部 pull-up resistor 呢?
qq: 1926956046email: boltnut168@gmail.com
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-8-31 09:07:50 | 显示全部楼层
回复【54楼】boltnut:
要注意到的是:stm32f0xx系列和stm32f10x系列配置是有不一样的地方的。一个是CM0,一个是CM3。
不需要上拉的。但是应该需要光耦隔离。我用的是高速光耦PC410进行隔离的。
编码器一般是12v-36v电压下工作,3.3v的好像驱动不了编码器内部的电路的。
用光耦隔离也相当于进行了电平的转换了。
45
45
2015-8-28
发表于 2015-8-31 18:48:00 | 显示全部楼层
感謝您的指點.
我使用收音機上的選臺旋鈕.
F11ET Series Rotary encoder.
不知除了 debounce 電路外, 是否仍需要上拉電阻電路 ?
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-8-31 19:39:49 | 显示全部楼层
回复【56楼】boltnut:
这个东东,我没有用过呀。不清楚里面的构造,不敢妄言。
你还是找找这个东东的规格书什么的吧。看看是什么信号输出的,
然后再考虑怎么检测这个信号。
97
273
692
692
2014-11-13
17 小时
发表于 2015-9-14 21:46:39 | 显示全部楼层
漂亮,给个赞乾贞治!
42
158
158
2015-6-20
18 小时
发表于 2015-9-29 16:59:04 | 显示全部楼层
回复【22楼】吃咯:
你的编码器最终搞定了吗?
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-9-29 19:13:35 | 显示全部楼层
回复【59楼】Holmess:
我的那个是可以用的,他的那个不行。在这个帖子上找v3.6版本的压缩包。v3.6的是编译通过可以用的。
每转4000个脉冲。如果你的不是4000的编码器,那么把初始化改成和你的编码器匹配就行了。
42
158
158
2015-6-20
18 小时
发表于 2015-9-30 09:25:11 | 显示全部楼层
回复【60楼】fanghuiopenedv:
 。。。就是在您的上面编译通不过。
..\STM32F10x_FWLib\src\stm32f10x_encoder.c(19): error:  #5: cannot open source input file "stm32f10x_lib.h": No such file or directory
咋办呢,上面所有评论都看了  没能解决
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:30:31 | 显示全部楼层
回复【61楼】Holmess:
我回头整理下再上传上来。
42
158
158
2015-6-20
18 小时
发表于 2015-9-30 09:50:04 | 显示全部楼层
回复【62楼】fanghuiopenedv:
对啊  可是我怎么都找不到这个头文件。。。我用的是MDK4.70A
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:53:59 | 显示全部楼层
回复【63楼】Holmess:
当时我编译的时候是keil v4.10版本的。编译通过了。
我晚上回去整理下发上来。
42
158
158
2015-6-20
18 小时
发表于 2015-9-30 09:55:24 | 显示全部楼层
赞!!!!!!!辛苦了。。。谢谢~~~
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:56:47 | 显示全部楼层
这个v4.0是在keil v4.74下编译通过了的。之前发的v3.6是在v4.10下编译通过的。
//ENCODER_PPR--编码器线数,如果是1000线的,那么转动一圈就是4000个脉冲
//注意:硬件连接必须是PA6和PA7
//这次是在keil v4.74.0.22版本下编译通过的。抱歉暂时手上没有硬件,没有经过硬件测试。
编码器检测V4.0.rar
295.04 KB, 下载次数: 910
44
44
2015-7-31
发表于 2015-10-7 10:01:21 | 显示全部楼层
回复【66楼】fanghuiopenedv:
 /*硬件连接的是PA6和PA7 必须是这两个脚?
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2015-10-8 11:43:10 | 显示全部楼层
回复【67楼】rowen800:
是的。必须是这两个脚,因为用的是tim3的输入捕获。如果用别的timer,那么就可以换成别的指定管脚了。
42
158
158
2015-6-20
18 小时
发表于 2015-10-13 14:52:08 | 显示全部楼层
回复【64楼】fanghuiopenedv:
编译通过了  谢谢   前段时间忙没看到
74
74
2015-5-2
发表于 2016-1-16 13:53:14 | 显示全部楼层
Orz跪谢,楼主解决了我多日的烦恼,感激不尽
38
411
411
2016-1-26
51 小时
发表于 2016-2-20 14:15:01 | 显示全部楼层
楼主,为什么只读编码器两相的上升沿ARR依然取编码器的线数乘4
111
111
2016-1-26
11 小时
发表于 2016-2-20 15:51:16 | 显示全部楼层
fanghuiopenedv 发表于 2015-1-15 10:47
回复【3楼】潜龙探渊:
呜呜呜……还没火起来呢。
燥起来吧!
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:17:31 | 显示全部楼层
具体为什么乘以4,这个我也不太清楚。可能是编码器的内部构造吧。用了这么多年的编码器了好像都是乘以4才能得到脉冲数的。
98
98
2015-10-5
15 小时
发表于 2016-3-16 11:09:26 | 显示全部楼层
拜谢。。。。
98
98
2015-10-5
15 小时
发表于 2016-3-16 11:11:21 | 显示全部楼层
楼主,做过倒立摆吗?平衡控制有点问题想请教
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:34:29 | 显示全部楼层
见过倒立摆,但是没有做过。
49
103
103
2015-12-4
16 小时
发表于 2016-3-25 11:52:23 | 显示全部楼层
多谢!学习一下。
54
156
156
2016-4-25
31 小时
发表于 2016-5-11 11:25:14 | 显示全部楼层
大神 V3.6通过串口看到的N=XXXX 那些数字是什么意思 我想采集到脉冲数 测出转速怎么做啊 大神求带。。。
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:19:34 | 显示全部楼层
N=xxxx  这里的xxxx就是编码器的码值。可以理解成是脉冲数值。
如果你用的是1024线的编码器,那么转动一圈就是4096个脉冲,N的范围就是0---4095了。
转动一圈被分成4096份,根据脉冲数就可以算出转动的角度了。
至于你说的测试转速,这个你要做个续长处理。经过续长处理后N的值可以一直累加,可以超过4096(如果用uint32_t的变量续长的话N<4294967295,超过这个才会自动清零)。
开个定时器看N在单位时间内变化了多少个脉冲,然后脉冲数除以4096就是转速了。
54
156
156
2016-4-25
31 小时
发表于 2016-5-11 20:04:23 | 显示全部楼层
如果你用的是1024线的编码器,那么转动一 ...
大神再麻烦您下,(电机尾部自带了13 线的磁(霍尔)编码器,减速比30:1 的电机,车轮转一圈,电机可以输出390 个脉冲)这个是 电机的编码器说明,可是我在看N值都是在十几到一千多这样来回循环。能在给下详解吗,谢谢
回复 支持 2 反对 0
448
2587
2587
2016-5-13
153 小时
发表于 2016-5-26 15:05:15 | 显示全部楼层
mark mark
38
124
124
2016-5-7
24 小时
发表于 2016-8-26 19:46:01 | 显示全部楼层
正在学习 !!!谢谢分享!!!
174
174
2016-9-23
52 小时
发表于 2016-9-28 15:04:52 | 显示全部楼层
我要做个ALPS的编码器  只要判断是左转还是右转就行了 !!大概怎么写~~~
248
248
2016-8-2
71 小时
发表于 2016-9-30 11:16:20 | 显示全部楼层
楼主, 你这个例程的ENC_Calc_Average_Speed()函数都没跑起来
706
2013-3-14
52 小时
 楼主| 发表于 2016-10-12 09:20:43 | 显示全部楼层
ENC_Calc_Average_Speed()函数----我没有用到这个功能。so 这个函数我没有去调试。
2016-12-13
发表于 2016-12-13 20:43:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习了
276
276
2016-6-2
44 小时
发表于 2016-12-16 10:44:07 | 显示全部楼层
感谢楼主,作为参考!
2018-9-6
16 小时
发表于 2017-1-4 16:09:20 | 显示全部楼层
楼主能解释下 这个函数不
s16 ENC_Calc_Rot_Speed(void)
  s32 wDelta_angle;
  u16 hEnc_Timer_Overflow_sample_one, hEnc_Timer_Overflow_sample_two;
  u16 hCurrent_angle_sample_one, hCurrent_angle_sample_two;
  signed long long temp;
  s16 haux;
  if (!bIs_First_Measurement)
    // 1st reading of overflow counter
    hEnc_Timer_Overflow_sample_one = hEncoder_Timer_Overflow;
    // 1st reading of encoder timer counter
    hCurrent_angle_sample_one = ENCODER_TIMER->CNT;
    // 2nd reading of overflow counter
    hEnc_Timer_Overflow_sample_two = hEncoder_Timer_Overflow;
    // 2nd reading of encoder timer counter
    hCurrent_angle_sample_two = ENCODER_TIMER->CNT;
    // Reset hEncoder_Timer_Overflow and read the counter value for the next
    // measurement
    hEncoder_Timer_Overflow = 0;
    haux = ENCODER_TIMER->CNT;
    if (hEncoder_Timer_Overflow != 0)
    if (hEnc_Timer_Overflow_sample_one != hEnc_Timer_Overflow_sample_two)
    { //Compare sample 1 & 2 and check if an overflow has been generated right
      //after the reading of encoder timer. If yes, copy sample 2 result in
      //sample 1 for next process
      hCurrent_angle_sample_one = hCurrent_angle_sample_two;
      hEnc_Timer_Overflow_sample_one = hEnc_Timer_Overflow_sample_two;
    if ( (ENCODER_TIMER->CR1 & TIM_CounterMode_Down) == TIM_CounterMode_Down)
    {// encoder timer down-counting
      wDelta_angle = (s32)(hCurrent_angle_sample_one - hPrevious_angle -
                    (hEnc_Timer_Overflow_sample_one) * (4*ENCODER_PPR));
    {//encoder timer up-counting
      wDelta_angle = (s32)(hCurrent_angle_sample_one - hPrevious_angle +
    // speed computation as delta angle * 1/(speed sempling time)
    temp = (signed long long)(wDelta_angle * SPEED_SAMPLING_FREQ);
    temp *= 10;  // 0.1 Hz resolution
    temp /= (4*ENCODER_PPR);
  } //is first measurement, discard it
    bIs_First_Measurement = FALSE;
    temp = 0;
    // Check if Encoder_Timer_Overflow is still zero. In case an overflow IT
    // occured it resets overflow counter and wPWM_Counter_Angular_Velocity
  hPrevious_angle = haux;
  return((s16) temp);
448
2587
2587
2016-5-13
153 小时
发表于 2017-1-6 09:27:37 | 显示全部楼层
水流四方 发表于 2017-1-4 16:09
楼主能解释下 这个函数不
这个函数我没有调用,也就没有去分析它的正确性了。你自己可以研究下。
虽然不明白你们在说什么,但感觉很厉害的样子。
85
200
200
2014-9-16
10 小时
发表于 2017-1-13 11:40:19 | 显示全部楼层
s16 ENC_Get_Electrical_Angle(void)
  s32 temp;
  temp = (s32)(TIM_GetCounter(ENCODER_TIMER)) * (s32)(U32_MAX / (4*ENCODER_PPR));
  return((s16)(temp/65536)); // s16 result
这个里面哪个数会是负数呢,为什么要S32?
#define U32_MAX    ((u32)4294967295uL)那么(U32_MAX / (4*ENCODER_PPR))什么意思啊?
return((s16)(temp/65536));什么意思
2018-1-8
发表于 2017-3-23 23:11:48 | 显示全部楼层
楼主能解释下 这个函数不
有看明白吗?我也没看懂,不知什么原理,不用定时器也能测试??
屁哥帅帅 该用户已被删除
发表于 2017-4-5 16:10:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2017-8-5
发表于 2017-8-6 17:06:28 | 显示全部楼层
fanghuiopenedv 发表于 2015-5-27 08:39
回复【22楼】吃咯:
编码器的函数你没有调用啊。就是没有调用:Enco ...
你好,我们用的是集电极开路输出的编码器,请问a、b相接入I/O口的时候要接一个上拉电阻嘛?
如果要接的话,可不可以直接把PA6和PA7设置为上拉输入?还是需要在硬件上连一个上拉电阻呢?
还是其实根本不需要接呢?我看你发的v3.6的程序设置的PA6、PA7是浮空输入。
2017-6-27
发表于 2017-8-8 15:48:02 | 显示全部楼层
楼主,你好!你这编程的思路是什么啊!能讲讲呗!程序半天没看懂!
71
71
2017-1-7
12 小时
发表于 2017-8-8 17:23:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
2017-8-14
发表于 2018-4-17 16:02:10 | 显示全部楼层
楼主你好,为什么我参照你的程序,输出的计数值不对呢。每次让电机转3S的计数值都不一样,16线AB相的霍尔编码器。初始化Encoder_Init()后,我直接取的Count = TIM_GetCounter(TIM3);串口打印出来是这种
