查看: 30824|回复: 25
STM32三种低功耗模式的代码分享
78
78
2014-11-16
发表于 2015-2-3 01:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了快两天的32的低功耗模式,刚学的时候很多东西都是一知半解,看了原子哥的停止模式的例程,想把另外两种的模式也做一下,在论坛上搜索了下关于停止和睡眠模式的资料,资料并不多而且也有一些人遇到和我差不多的问题,于是乎就有了接下来一天的摸索,且听我慢慢道来(我是菜鸟如果有什么不对的地方,请各位大神指正,老是在论坛上索取,所以希望自己也能分享的东西)
1.睡眠模式
首先打开STM32的中文参考手册到P40找到睡眠模式,从这里就知道要进入睡眠模式要设置SLEEPNOEXIT来决定是马上睡眠还是等待事件结束后睡眠这个还是要比停止模式操作稍微简单,这里就取SLEEP-NOW模式吧,那么如何找到并设置SLEEPONEXIT这一位呢,原子哥的例程上有讲并且它是在固件库中的函数PWR_EnterSTANDBYMode();中操作了SLEEPONEXIT,那是不是固件库中也应该有睡眠模式的函数呢,我查看了下好像没有,于是我就追踪停止模式函数PWR_EnterSTANDBYMode()的发现这个函数是通过这一句  SCB->SCR |=SCB_SCR_SLEEPDEEP;来操作的SCB是在内核中的寄存器于是在M3权威指南中我找到
我们只要清除SCR中的第二位然后执行WFI命令就可以让芯片进入睡眠模式,于是可以自己编写一个Sys_Sleepy函数如下
[C] 纯文本查看 复制代码
void Sys_Sleepy(void)
  SCB->SCR |=0X00;
	#if defined ( __CC_ARM   )  //这个我用jtag仿真发现停止函数也有执    行所以也加了上去  还请大神指教这句话的意思
  __force_stores();
	#endif
  /* Request Wait For Interrupt */
  __WFI();
为了降低功耗我们最好在进入待机模式前尽量把所有开启的外设全部关闭
接下来就是要退出睡眠模式。在32手册找到
可以看到如果是执行WFI命令按这里所说是只要有一个中断就能把处理器唤醒,但是实际上我实验的时候没能唤醒,后来我在M3权威指南中P182找到这样一句话
幡然醒悟,我当时是用一个IO来控制处理器进出睡眠模式的,而这里是要求唤醒时要比当前优先级高,至于BASEPRI是 中断屏蔽寄存器默认的优先级是低的。所以我又开了个中断果然优先级比之前的优先级高时候就唤醒了。为了用一个IO来控制进出睡眠我在中断中写了这个代码
[C] 纯文本查看 复制代码
void EXTI2_IRQHandler(void)
	EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); // 清除LINE10上的中断标志位
		  SCB->SCR |=SCB_SCR_SEVONPEND;
	  //  Sys_Enter_Sys_Sleepy();
	if(E2==0)//关机?
			delay_ms(10000);
			if(E2==0)
				LED0=0;
	} else         LED1=0;
本来时想用按键延时检测来选择是唤醒还是睡眠,结果吧延时加到1000还是进入睡眠,想了下这可能是因为中断保护现场的原因吧,具体详细的怎么保护不清楚,在什么地方有讲中断保护现场的,今天有点晚了就不深究这个了,还请大神们指教
再来说说第二执行WFE唤醒,这个我没有遇到问题是能唤醒的我想如果没有唤醒的话是因为没有使能SEVONPEND位可以加一句SCB->SCR |=SCB_SCR_SEVONPEND(0x10),NVIC通道挂起位是当有一个中断在执行这时候来了一个比这个中断优先级低的中断,所以这个中断不被执行,而在NVIC中被挂起,我想没这么巧会这样,不过要怎么清除呢这个我还没弄懂32中断确实有点杂,还请大神指教,感激不敬!  并且睡眠模式和停止模式不一样进入睡眠模式所有IO保持原来的状态
2.停止模式
上图
可以看到停止模式和待机模式唯一的不同就是PDDS位设置相反,然后就是选择是否要开启电压调节器,并且这个和停止模式一样在固件库中有函数可以调用,进入停止模式还是简单的,接下来是退出同样也是只要一个中断都可以唤醒处理器,和前面差不多。论坛上说唤醒后处理器速度很慢,唤醒后我也遇到这个问题led闪烁的频率变慢很多,
就是说唤醒后变成内部时钟,所以我们要做的是在唤醒后就把时钟想复位那样的初始化一遍,于是我想用已经有的系统初始化函数,来初始化时钟来达到目的,所以要做的是在唤醒处理器的那个中断服务函数中加入初始化函数,我照搬system_stm32x.c中的函数写了一下函数
[C] 纯文本查看 复制代码
void clock(void)
 __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
因为我是一只用库函数写的这里有些寄存器看不懂不过还好能达到目的,看来要真正的掌握32,对寄存器操作也要了解,我这样的菜鸟是心有余力不足,最后附上我用写的停止和睡眠模式代码,因为是直接改原子哥的代码的有些地方注释是没有改的,我是通过LED灯来反应现象的.
眠模式如何实现一个IO来控制进出随眠模式,NVIC的通道挂起位如何清除?这两个问题为能搞清除希望各位能给点提示,以上所说肯定有不对的地方还请大神们批评指正。
3.大家来谈谈低功耗的应用吧,在论坛上我看到http://www.openedv.com/posts/list/18372.htm这篇帖子非常好,让还是学生的我感觉任重道远啊,低功耗还是很有搞头的,这篇贴学到了好多东西就比如不用的IO不要不管,往往他也会耗电
最后顶下原子哥
睡眠和停止模式.rar
636.79 KB, 下载次数: 11886
116
7662
11248
11248
2013-9-10
371 小时
发表于 2015-2-3 08:17:25 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢分享!!!
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-2-3 23:29:05 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。
45
45
2014-11-11
发表于 2015-2-4 04:16:43 | 显示全部楼层
用STM32做了那么多产品, 低功耗的应用,还真没怎么用过,就如你说的,从睡眠模式转到工作模式,需要外部中断唤醒,还要从新做某些初始化工作,期间转换必然有延迟,低功耗模式减少的功耗是多少,这个要认真研究下看有没有价值。
62
5155
6638
6638
2012-11-26
1548 小时
发表于 2015-2-4 10:50:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享   收藏了
道不同,不相与为谋
2015-3-23
发表于 2015-3-23 16:20:30 | 显示全部楼层
也在头疼这个问题
779
2549
2549
2015-7-26
642 小时
发表于 2015-11-2 19:37:11 | 显示全部楼层
MARK!!!!!
68
323
414
414
2015-5-28
135 小时
发表于 2016-2-19 17:55:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
最近爱上了stm32
43
43
2016-2-19
发表于 2016-2-19 18:31:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,改天来研究看看
456
456
2015-10-16
46 小时
发表于 2016-2-25 14:09:18 | 显示全部楼层
mark
62
62
2013-11-29
发表于 2016-3-23 21:22:54 | 显示全部楼层
这两天在F401上调试低功耗。用了stop模式,进入stop模式之前是40mA(由于我的电源表精度知道10mA级别),进入stop模式后是20mA,任意IO终端就唤醒了。但是到初始化全部功能,甚是麻烦。
补充内容 (2016-4-5 20:52):
将IO设置成输入后,功耗降到了10ma级别。
90
90
2016-6-8
38 小时
发表于 2016-8-16 16:13:20 | 显示全部楼层
楼主,睡眠模式下是WFE模式下才用SCB->SCR |=SCB_SCR_SEVONPEND唤醒吧,看你的代码是WFI。WFI是任意中断事件都可以唤醒,那么中断服务函数里面要加什么设置吗?
175
1082
1082
2016-7-19
167 小时
发表于 2016-11-11 15:29:38 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!
2018-9-7
发表于 2016-12-27 13:36:35 | 显示全部楼层
iamlight_ren 发表于 2016-3-23 21:22
这两天在F401上调试低功耗。用了stop模式,进入stop模式之前是40mA(由于我的电源表精度知道10mA级别),进 ...
是不是看门狗给唤醒的 stop唤醒后走的是中断服务函数  如果是超时被看门狗唤醒 应该是直接被初始化了
唯L 该用户已被删除
发表于 2017-1-9 22:32:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
167
167
2012-6-20
31 小时
发表于 2017-2-8 13:44:18 | 显示全部楼层
ths mark
stm32_earm 该用户已被删除
发表于 2017-4-19 10:44:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
29
1370
1370
2016-11-23
115 小时
发表于 2017-12-13 08:44:37 | 显示全部楼层
在研究中,如果只能使用定时器中断,这边也只能使用睡眠模式了吧?
151
151
2016-7-1
48 小时
发表于 2018-1-19 17:40:55 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!
94
370
370
2017-5-1
61 小时
发表于 2018-2-14 19:29:54 | 显示全部楼层
支持楼主锲而不舍的探索精神,向你学习。
80
776
1421
1421
2014-3-7
299 小时
发表于 2018-7-27 10:24:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享低功耗的东西
285
816
816
2017-4-1
188 小时
发表于 2018-7-27 14:08:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
147
602
602
2015-7-11
94 小时
发表于 2018-9-2 17:18:49 | 显示全部楼层
很赞!
64
118
118
2018-6-16
30 小时
发表于 2018-9-18 14:11:04 | 显示全部楼层
mark|||||
89
669
669
2018-6-27
63 小时
发表于 2018-11-21 16:29:27 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习。
581
933
933
2016-8-1
159 小时
发表于 2018-11-21 17:16:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2019-1-19 08:34
