查看: 2587|回复: 11
(呼叫原子哥)在整合原子哥的例程,ADC+DMA+TFT过程中遇到DMA不工作
57
57
2014-12-16
发表于 2015-2-4 22:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整合原子哥的例程的过程中,遇到ADC+DMA+TFT显示没有值,遇到瓶颈了,感觉配置都没有错,但DMA不工作,查了很久找不到原因,大家帮帮忙了,谢谢。我上传我的代码
ADC+DMA.rar
5.52 MB, 下载次数: 208
解决了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
正在入门.........
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:09:50 | 显示全部楼层
正在入门.........
57
57
2014-12-16
这个基本可以用但有点小问题,DMA往串口重复发送了一次,求指导
ADC+DMA+USART+TFT.rar
5.66 MB, 下载次数: 313
正在入门.........
57
57
2014-12-16
这个是正确的
ADC+DMA.rar
5.51 MB, 下载次数: 865
正在入门.........
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:19:24 | 显示全部楼层
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "wdg.h"
#include "timer.h"
#include "pwm.h"
#include "lcd.h"
#include "adc.h"
//ALIENTEK Mini STM32开发板范例代码13
//ADC 实验
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
u32 adcvule[5];
u16 i=0;
 int main(void)
u16 adcx;
float temp;
SystemInit();
delay_init(72);      //延时初始化
NVIC_Configuration();
  uart_init(9600);
  LED_Init();
  KEY_Init();
LCD_Init();
Adc_Init(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)adcvule);
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
LCD_ShowString(60,70,"ADC TEST");
LCD_ShowString(60,90,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,"2010/12/30");
//显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,130,"ADC_CH0_VAL:");
LCD_ShowString(60,150,"ADC_CH0_VOL:0.000V");
// ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
// MYDMA_Enable(DMA1_Channel1);
for(i=0;i<5;i++)
adcx+=adcvule;
adcx=(u32)adcx/5;
LCD_ShowNum(156,130,adcx,4,16);//显示ADC的值
temp=(float)adcx*(3.3/4096);
adcx=temp;
LCD_ShowNum(156,150,adcx,1,16);//显示电压值
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowNum(172,150,temp,3,16);
// LED0=!LED0;
// delay_ms(250);
正在入门.........
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:19:41 | 显示全部楼层
#include "adc.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//Mini STM32开发板
//ADC 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2010/6/7
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 正点原子 2009-2019
//All rights reserved
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
//初始化ADC
//这里我们仅以规则通道为例
//我们默认将开启通道0~3
void  Adc_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE );   //使能ADC1通道时钟
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
//PA0/1/2/3 作为模拟通道输入引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
DMA_DeInit(DMA_CHx);   //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外设ADC基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;  //外设作为数据传输的目的地
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5;  //DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
ADC_DeInit(ADC1);  //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //模数转换工作在单次转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道3,规则采样顺序值为1,采样时间为239.5周期
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置指定的ADC1的校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //获取ADC1重置校准寄存器的状态,设置状态则等待
ADC_StartCalibration(ADC1); //开始指定ADC1的校准状态
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
//获得ADC值
//ch:通道值 0~3
u16 Get_Adc(u8 ch)
   //设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道3,规则采样顺序值为1,采样时间为239.5周期
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭USART1 TX DMA1 所指示的通道
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =   1;
正在入门.........
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-4 23:20:06 | 显示全部楼层
这是主要代码,各位求救
正在入门.........
51
317
2377
2377
2013-9-21
206 小时
发表于 2015-2-7 08:44:54 | 显示全部楼层
回复【5楼】429893437:
请问是出现什么问题
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:09:28 | 显示全部楼层
回复【6楼】hack906447:
配置严重出现问题了。。。。。。
正在入门.........
57
57
2014-12-16
 楼主| 发表于 2015-2-7 15:11:52 | 显示全部楼层
回复【6楼】hack906447:
我上传正确代码,另外加多一个我新做的,ADC+USART+DMA+TFT库函数版本的,但有点小问题,上传到串口时候会重复发一次,到现在还没解决,我找不到原因,有时间帮我看一下
正在入门.........
51
317
2377
2377
2013-9-21
206 小时
发表于 2015-2-7 20:54:13 | 显示全部楼层
回复【10楼】429893437:
我先下载有空看
93
292
292
2018-5-14
39 小时
发表于 2018-10-12 21:35:07 | 显示全部楼层
DMA_DeInit(DMA_CHx);将DMA的通道1寄存器重设为缺省值是什么意思
行至水穷处 坐看云起时
GMT+8, 2019-2-18 17:56
