查看: 5254|回复: 12
学习了一段时间,特分享个F4的SPI接口FATFS的SD卡IAP程序
97
897
897
2012-5-27
115 小时
发表于 2015-2-6 10:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题,
参考了原子哥的F4手册里面串口IAP,并且还用了hexiaolong2008网友的基于103的SDIO的IAP思路(http://www.openedv.com/posts/list/16218.htm)
在此特提出感谢,然后想着用F4应该也是可以的,就参考着做了一个,最后发现程序下载速度确实很快,没有做屏幕显示,开机检测按键是否按下了,如果按下了就进去固件更新的程序,然后用了一个LED灯用来显示当前的状态,没有加屏幕显示,这样的话可以把bootloader做到最小。
[C] 纯文本查看 复制代码
#define APP_START_ADDR (FLASH_BASE|0X4000)
定义了APP的入口地址,具体地址的设定可以参考原子哥F4手册中对F4系列芯片地址块的分配,我用的第一个块16KB用来放BootLoader,原子哥用的是64KB,跟我这个有点不一样。
[C] 纯文本查看 复制代码
int main(void)
	KEY_Init();
	if(KEY == 0)
		FirmwareUpdate();
	JumpToApp(APP_START_ADDR);
主函数如上所示,就是检测按键是否按下,如果按下后就进入了固件更新,没有按下就跳到APP中。
其中BootLoader的地址应该配置如下图:
然后对于APP需要做以下的修改,首先是IROM1的地址:
这个修改应该和IAP.h中的宏定义一致:
[C] 纯文本查看 复制代码
#ifndef __IAP_H
#define __IAP_H
#include \"stm32f4xx.h\"
#include \"stm32f4flash.h\"
void JumpToApp(u32 AppAddr);
void FirmwareUpdate(void);
#endif
然后就是APP的main函数中需要加一句话:
[C] 纯文本查看 复制代码
SCB->VTOR=APP_START_ADDR;
这个是用来更改中断向量表的。
这样就可以进行IAP更新了,先按住PA0,然后再按住复位,或者按住PA0后进行上电,就会自动检测SD卡中的Update.bin是否存在,如果存在就会进行IAP的更新。
[C] 纯文本查看 复制代码
res = f_open(&UpdateFiles,\"Update.bin\",FA_OPEN_EXISTING|FA_READ);
感觉这样更新固件的方式挺快的,就是一瞬间就完了。
现在把源代码奉上,以供参考,转载请注明openedv。
最后对hexiaolong网友和原子哥进行无比的感谢,另外可能我发错版面了,如果又必要的话,原子哥可以进行移动。
(F103由于FLASH块分配的原因并不适用这种方法,但是对于F4而言,不论是SDIO还是SPI,也只是把底层给更改后即可,都适用于这种方法)
BootLoader407_V0.1.zip
511.36 KB, 下载次数: 1232
APP407_V0.1.zip
735.71 KB, 下载次数: 1177
9万
137133
137133
1407 小时
发表于 2015-2-6 11:12:43 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享。cool。
62
5165
6681
6681
2012-11-26
1570 小时
发表于 2015-2-6 11:28:20 | 显示全部楼层
收藏了 感谢楼主分享
道不同,不相与为谋
97
897
897
2012-5-27
115 小时
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:29:19 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
哇 竟然是原子哥 还给置COOL了 泪奔中。。。。
9万
137133
137133
1407 小时
发表于 2015-2-6 23:39:55 | 显示全部楼层
回复【4楼】STM32F103:
必须的啊,好资料自然cool
206
613
613
2014-10-26
32 小时
发表于 2015-12-31 16:29:21 | 显示全部楼层
你这个程序,为什么我每次烧进去之后,想再次下载都会出现 Invalid ROM Table,只能通过 ISP 擦出芯片才能再用, ~
学习!
239
1823
1823
2014-8-5
211 小时
发表于 2016-1-2 22:05:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,参考学习学习
97
897
897
2012-5-27
115 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 10:48:48 | 显示全部楼层
q27488 发表于 2015-12-31 16:29
你这个程序,为什么我每次烧进去之后,想再次下载都会出现 Invalid ROM Table,只能通过 ISP 擦出芯片才能再 ...
这个问题我之前没有遇到过,是不是应该按着复位才可以进行?而且我的SD卡使用的是SPI接口的,不是SDIO接口的。
57
57
2015-2-7
发表于 2016-8-12 20:56:48 | 显示全部楼层
cool,标记学习学习
年轻即出发, 一天两天算不了什么。hold~
91
421
421
2017-4-26
64 小时
发表于 2017-5-22 15:46:27 | 显示全部楼层
过来学习下。
以我资质之驽钝,当平心静气、循序渐进、稳扎稳打,不辜负他人勉励。
65
65
2018-1-30
22 小时
发表于 2018-3-14 14:34:45 | 显示全部楼层
你好我移植你的程序遇到问题可否加QQ请教一下谢谢了(467200539),已经卡在这个问题好几天了
334
1215
1215
2012-5-8
203 小时
发表于 2018-6-28 21:33:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
67
1186
1186
2015-3-29
116 小时
发表于 2018-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2019-2-17 16:19
