查看: 3654|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
用Keil C软件自带的逻辑分析仪仿真HT1621驱动的段码型LCD
45
45
2014-12-27
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-22 12:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:大体按图示3步进行,首先对项目进行编译OK,其次对软件仿真设置,最后调试输出。
二:在debug项下勾选“Use Simulator
三:进入Debug,进入调试界面
P2_0, P2_1, P2_2是我这块板上对应的HT1621MCU连接的3个硬件引脚,分别对应CS/,WR/,Data。)
点击”Logic Analyzer”Setup,进入设置界面,因P2_0, P2_1, P2_2均以位输出,所以在”Display Type”中要设置成”Bit”,并设置不同的颜色,对示区分波形。
点击全速运行后,调节逻辑分析仪的缩放,输出合适的波形。
说明:
对应HT1621HT1621BHT1620等手册,对波形进行解析(已解析)
101(兰色字)是3位命令码,表示写模式
000101(红色字)是6位地址码,RAM的地址是0X05
0011(黑色字)是4位数据码,RAM的数据是0X03
也就是说,此波形的含义是在对应LCDSEG5COM1COM0相交的字段点亮了。可以过LCD实物验证。
最后说明:
本人对比硬件逻辑分析仪,波形相似度相当高。
用Keil C软件自带的逻辑分析仪仿真对于编程调试还是相当有用的,如PWM、UART等。
对于更复杂的处理也是无能为力的,比如触发方式、采样率、采样深度的设置,测量解析波形数据,如各种协议等,还得依赖硬件的逻辑分析仪。
---------------------------结束-----------------------------------
91
162
162
2016-7-28
2#
发表于 2018-6-8 12:07:52 | 只看该作者
HT1621B资料提供,完美替代兼容VK1621B LQFP48 SSOP48 DIP28 LQFP44,还有驱动程序跟样品 QQ:191 888 5898
VK1621B Rev1.pdf
1.28 MB, 下载次数: 3
VK0128B Rev1.pdf
2.58 MB, 下载次数: 4
VK1621S-1液晶驱动显示IC.pdf
1.32 MB, 下载次数: 2
联系人:许先生  QQ:191 888 5898 电话:18898582398   免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
必看:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-8-21 17:55
