查看: 4369|回复: 7
TTP229 测试程序
92
315
315
2014-6-20
26 小时
发表于 2015-6-1 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买了一个16个触摸按键的模块,厂家给了资料但是怎么写程序,,,,,求助
TTP229_SPEC_V1.1(Simplified_Chinese).pdf
489.35 KB, 下载次数: 933
这东西之前弄过,用来学习的话尚可,用来生产的话就不合适了,串扰太严重,使用时要将TP0~TP4用1M电阻接地, void delay10us(unsigned int n) { while(n--); } void delay1us() //@11.0592MHz { _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void ttp229_init() { sdo = 0; scl = 0; ttp229_read(); } unsigned char ttp229_read(void) { unsigned char i; unsigned int temp=0; sdo=0; delay10us(10) ...
2017-5-4
发表于 2015-6-1 11:57:34 | 显示全部楼层
        while(n--);
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void ttp229_init()
        sdo = 0;
        scl = 0;
        ttp229_read();
        unsigned char i;
        sdo=0;
        delay10us(10);
        sdo=1;
        delay10us(2);
        for (i = 0; i < 16; i++)
        scl = 1;
                delay1us();
        scl = 0;
                delay1us();
        if (sdo)
            temp |= (1 << i);
//                        SendRS485(0x55);
                        dat = temp;
        return temp;
//        SendRS485(dat);
90
90
2015-5-8
发表于 2015-6-1 13:44:29 | 显示全部楼层
这就是不在原厂买东西的坏处,没有支持,哈哈。
92
315
315
2014-6-20
26 小时
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:38:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】feijack:
那你知道原厂家在哪买吗?
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-6-1 21:59:16 | 显示全部楼层
回复【3楼】影腾:
淘宝买的时候,就得问卖家 要了。
65
292
292
2016-10-20
58 小时
发表于 2017-4-28 15:39:21 | 显示全部楼层
255
381
381
2017-7-17
88 小时
发表于 2017-12-19 15:27:15 | 显示全部楼层
我也在弄这个按键模块,data sheet上明明就说在两线串行输出模式下,单片机可以等待SDO输出数据有效信号DV(实测90~100us的宽度),然后再发送16个CLK取出数据。但是这个东西真的很诡异:
1)我把SCL和SDO接到32上去,只有1键有反应,而且还必须是在板子不固定的时候(也就是按的时候板子要有一点晃动)才有反应。其他按键完全没反应。而且板子固定不晃动的话,1键也没有反应。
2)我把SCL和SDO不接到32,直接悬空,在板子不固定的时候,所有按键可以正常反应。当板子固定住的时候,所有按键均无反应。
无语了。。。
255
381
381
2017-7-17
88 小时
发表于 2017-12-19 15:47:14 | 显示全部楼层
PDF描述部分如上。1)法就是说让32一直发SCK去获取数据,这个没什么问题,只要面板感应到了触摸肯定可以输出。2)法是说其实芯片会通过DV信号通知单片机有触摸事件发生,可以读取数据了。这时候32再发16个SCK去读取触摸数据。网上的参考程序都是用1)法,还有很多给的IIC例程,可以说连题目都没有看清楚就回答。还有的给的资料还是TTP229_SPEC_V1.1(Simplified_Chinese),很明显这个是48脚的芯片,不知道那些引用这个资料的人是怎么想的。总之,1)法可以用,但是会浪费MCU时间去查询。而2)法更有效率,但是会出现我上面说的问题,即DV信号并不能准确输出,具体什么原因我还不清楚。
GMT+8, 2019-1-19 15:59
