查看: 6889|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
STM8s103,IO口中断,上升沿触发,一直进入中断服务函数。
58
106
106
2014-3-20
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-2 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序是用的是PE.5口
  PE_DDR &= ~0x20; //PE.5   //设置为输入
  PE_CR1 |= 0x20;//上拉输入
  PE_CR2 |= 0x20; //允许中断
  EXTI_CR2 &=~MASK_EXTI_CR2_PEIS; //MASK_EXTI_CR2_PEIS =0x03
  EXTI_CR2 |=0x01; //仅上升沿触发。
这样配置后,我把PE.5口拉低,程序就一直进入
#pragma vector=9
__interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
这个函数。这是为什么?
可以了,在初始前加上asm("sim"),初始化完后加上asm("rim"),就可以了
一分耕耘一分收获
58
106
106
2014-3-20
2#
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:49:15 | 只看该作者
一分耕耘一分收获
528
9万
139738
139738
1452 小时
3#
发表于 2015-8-2 22:52:49 | 只看该作者
帮顶。。。。
132
779
779
2015-8-3
181 小时
4#
发表于 2015-8-3 12:07:13 | 只看该作者
清空中断标志位,,,
58
106
106
2014-3-20
5#
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:17:37 | 只看该作者
回复【3楼】天荒:
STM8S好像没有清中断标志的啊
一分耕耘一分收获
37
209
209
2015-5-19
22 小时
6#
发表于 2015-8-5 10:23:38 | 只看该作者
回复【5楼】luodanoo:
我也遇到过同样的问题,最后的解决办法是在中断函数里面的清理标志位那里加入以下代码,结果就可以了!
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin6);
37
209
209
2015-5-19
22 小时
7#
发表于 2015-8-5 10:24:11 | 只看该作者
回复【6楼】布衣独奏:
前后两句少了那一句都不行喔。
58
106
106
2014-3-20
8#
 楼主| 发表于 2015-8-5 13:23:13 | 只看该作者
回复【6楼】布衣独奏:
我调试发现,EXTI_CR2一直为0x00,配置时根本写不进去。EXTI_CR2为0x00,为下降沿和低电平触发中断,所以它一直进入中断服务函数。我在初始化前后加了asm("sim")和asm("rim")。才能改变EXTI_CR2的值。 但是前面不加这两个语句怎么可以改变EXTI_CR1的值?
一分耕耘一分收获
37
209
209
2015-5-19
22 小时
9#
发表于 2015-8-6 09:57:11 | 只看该作者
回复【8楼】luodanoo:
我上面的代码是用库函数写的,如果你用的是寄存器的话,可以再中断函数里面这样写:
GPIOx->CR2=0X00;//禁止外部中断
EXTI->SR1=0X00;//清理中断标志位
37
209
209
2015-5-19
22 小时
10#
发表于 2015-8-6 10:48:43 | 只看该作者
还有另一种方法就是把初始化中断有关的寄存器的代码放在中断使能之前!中断过程不能修改相关寄存器吧。
58
106
106
2014-3-20
11#
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:40:16 | 只看该作者
回复【10楼】布衣独奏:
嗯,应该是这样的。要修改,得关掉中断,改完后在打开。
一分耕耘一分收获
39
599
2098
2098
2011-9-3
116 小时
12#
发表于 2016-10-15 15:46:32 | 只看该作者
顶,确实是要修改外部中断方式,得要先关总中断。
2018-3-16
13#
发表于 2018-8-27 11:27:52 | 只看该作者
@布衣独奏 @螃蟹爱虫 在中断函数里面加了两遍禁止引脚6中断??为什么要加两遍呢楼主,还有那岂不是我下次再怎么也进不去该中断函数了
39
599
2098
2098
2011-9-3
116 小时
14#
发表于 2018-9-28 10:31:33 | 只看该作者
山深欲幽 发表于 2018-8-27 11:27
@布衣独奏 @螃蟹爱虫 在中断函数里面加了两遍禁止引脚6中断??为什么要加两遍呢楼主,还有那岂不是我下次 ...
在中断处理函数中不用清中断,硬件清的。
原因在于修改中断方式的时候一定要在关所有中断之前操作。否则失败。
GMT+8, 2019-4-22 17:17
