查看: 6240|回复: 10
机器视觉,高速拍照,工业相机开发大阅兵,一场视觉的盛宴
46
102
434
434
2015-2-24
发表于 2015-9-3 20:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉、工业摄像、对摄像头要求多是多样,为了纪念这个伟大的日志,决定吧层层惊涛经典相机配置一一展示受阅,欢迎各位高手拍砖、交流、共同提高,位国内视觉图像行业尽自己得力量!
部分图片来自网络,尊重原创
受阅相机列表
 OV7670、OV7725、OV9650、OV9655、OV9653、OV5642、OV5640、OV5620、OV3460、OV2640、OV2643、OV2722、OV2740
 MT9T001、MT9M001、MT9P031、MT9P001、MT9V032、MT9V034、MT9D112、MT9D111、MT9M111、mt9f002、mt9f001、AR0330
PAL相机:7030型600线扳机、8330型800线扳机、
面阵、线阵CCD:TCD1209、TSL1401、TCD1304、TCD1501、TCD1208等
相机分辨率:30W、40W、130W、200W、300W、500W、1400W
相机数据流格式:YUV、RGB、RAW
快门方式:电子滚动快门、全局快门
色彩:灰度、真彩
成像面积:1/2''  1/3'' 1/2.5'' 1/4'' 1/6''
灵敏度:0.9v/lx   至  4.8v/lx
一、iSensor App Kit
说到摄像头开发,不得不提iSensor App Kit,拥有它,可以自由调试各种各类sensor,这也是其得名缘由
1、 模块概述
iSensor 应用套件由一块主控制器板卡和计算机应用程序组成,主控制板连接被测或应用的摄像头,控制板为摄像头提供3.3v的电源,通过IIC总线为摄像头配置初始化参数,通过高速接口将图像数据传输给计算机软件,进行显示,该软件支持多种图像数据流格式,支持原始图像保存功能,简单的图像处理测试。通过选择加载不同的配置文件,达到支持多种摄像头的灵活特性。
目前已支持:USB2.0高速和USB3.0超速传输模式
2、 特点
l 支持数据流格式:RAW、YUV、RGB565
l RAW格式序列可配置:GRBG BGGR RGGB GBRG
l YUV格式序列可配置:UYVY VYUY YUYV YVYU
l RAW格式图像支持:上下、左右倒像
l 摄像头像素支持:30w-500w(均已测试、支持宽屏)
l 摄像头寄存器配置接口:IIC
l 摄像头数据接口:DVP 8bit (MIPI摄像头可以通过转接板)
l 视频实时显示(采集帧率最高可达200fps、状态栏实时显示帧率)
l 视频显示图像支持任意比例缩放(长宽尺寸可以自由设置,对于摄像头分辨率大于显示器分辨率特别有效)
l BMP 原始图像保存功能,保存为BMP 24bpp 原始图像文件。
l 基础算法集成(二值化处理、灰度图像处理,实时观测图像)
l 摄像头配置文件,动态加载,寄存器配置实时可配置(可以实时修改曝光时间寄存器、白平衡、增益、对比对、帧率等各自参数)
l 状态栏显示各自操作状态、信息提示
3、 应用领域
l 摄像头批量测试
l 采集效果测试
l 图像识别二次开发
l 图像采集二次开发
l 摄像头驱动测试
4、 目前已通过测试的Sensor
l 上述所有sensor
l 其他sensor 照样轻松支持,参考模版修改配置即可
以下是该产品的宣传海报。
再来一张实测效果图
二、展示各款sensor及其指标
1、MT9V034、MT9V032 全局相机(出色特点:宽动态、全局快门、高灵敏度)
2、MT9M001
特点:高灵敏度、高对比度、红外
拍照效果
2、MT9P031
特点:高灵敏度、高分辨率500w
拍照效果
3、OV5620
拍照效果
4、OV9655,OV9650
5、OV3640 OV2640 MT9d112
先看OV2640,200w像素 首先可以查到该sensor配置寄存器地址为0x60,寄存器格式为地址8bit,数据8bit,格式与ov7725一致,于是按照ov7725配置文件模版,将2640配置寄存器粘贴到新建的配置文件中,加载成功后,点击开始采集:
1、格式为:YUV
2、分辨率:800*600
通过采集可以观察到:此事帧率为28.7fps,带宽约为28.7M/s
同理开始测试ov3640  3640为300w像素,按照上述模式,
首先可以查到该sensor配置寄存器地址为0x78,寄存器格式为地址16bit,数据8bit,格式与ov5642一致,于是按照ov5642配置文件模版,将3640配置寄存器粘贴到新建的配置文件中,加载成功后,点击开始采集:
1、格式为:YUV
2、分辨率:640*480
同理 mt9d112
1600*1200(yuv)
mt9d112(800*600 yuv)
(640*480 mt9d112)
(mt9d112 320*240  qvga  yuv)
通过mt9d112配置可以看出,分辨力降低,清晰度就逐步降低了。
(ov5642 500w  2592*1944 raw)
四、快速拍照(抓拍自由落体)
五、高速传输测试
其他测试图片
参考博客
http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4439315.html
更多精彩欢迎关注博客
https://ccjt.taobao.com/
http://blog.chinaaet.com/shenyae86
https://qjpu.taobao.com/
参考资料下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTGPTZL 密码:y00w
链接:http://pan.baidu.com/s/1nwan0 密码:cppo
链接:http://pan.baidu.com/s/1bnuL6Ib 密码:8khn
欢迎加入QQ技术交流群:
层层惊涛 26210916
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
542
10万
141202
141202
1480 小时
发表于 2015-9-3 21:14:26 | 显示全部楼层
哇塞,楼主把摄像头玩了个遍啊。。。
果然有情调。
46
102
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-9-3 21:28:51 | 显示全部楼层
好好好
46
102
434
434
2015-2-24
 楼主| 发表于 2015-9-3 21:30:01 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
论坛贴不能编辑么?我想把首图换成70
542
10万
141202
141202
1480 小时
发表于 2015-9-3 22:00:22 | 显示全部楼层
发帖后,一定时间内, 可以编辑啊。
969
969
2013-1-11
91 小时
发表于 2015-9-7 09:44:31 | 显示全部楼层
关注楼主。。
头像被屏蔽
65
280
673
673
2013-8-11
28 小时
发表于 2015-9-7 20:21:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2017-8-22
发表于 2017-8-22 21:46:38 | 显示全部楼层
楼主你好,我买的你这块板子,模拟摄像头视频PAL AV解码 TVP5150模块 FPGA模拟输入VGA输出显示,关于里面sdram中分辨率转换是怎么回事,能够解答一下么?
56
293
293
2016-1-7
54 小时
发表于 2018-5-3 11:49:40 | 显示全部楼层
楼主,能帮我看看这个问题吗?http://www.openedv.com/forum.php ... mp;extra=#pid832793
71
71
2018-9-26
发表于 2018-12-12 13:43:48 | 显示全部楼层
666666
62
111
111
2018-11-29
发表于 2018-12-12 16:08:59 | 显示全部楼层
看起来很不错
GMT+8, 2019-5-24 05:06
