查看: 1965|回复: 8
lan8720a无法获取到ip
2015-8-25
发表于 2015-9-13 17:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f407+lan8720a,使用udp ,lwip初始化成功,udp初始化成功,但无法获取动态ip,静态ip也ping不通。请教各位大神,会是什么原因!
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-9-13 22:50:56 | 显示全部楼层
可以参考我们的例程.
2015-8-25
 楼主| 发表于 2015-9-14 10:20:01 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
用的是原子哥的例程测试的!串口一直在打印“正在获取地址”。。
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-9-14 23:49:58 | 显示全部楼层
回复【3楼】za8612:
 是我们开发板么?
50
50
2017-10-26
发表于 2018-1-12 17:26:26 | 显示全部楼层
我今天也遇到了同样的问题,不过是两个阶段:
第一阶段软件一直停在等待复位结束的地方,经过排查,发现有一处短路,RFCLK与RST短路,没有时钟了,所以无法完成复位;
第二阶段,无法获取动态IP,获取超时后,使用静态IP,但是却Ping不通,再次检查硬件,发现MDIO脚虚焊了,无法读取到phy获得的动态IP。
50
50
2017-10-26
发表于 2018-1-12 17:29:10 | 显示全部楼层
采用例程如果出现异常,基本可以断定是硬件的问题,检查一下硬件状态,就能很快定位到问题。
我第一次使用LAN8720A的时候,没有仔细看手册,造成时钟选择的IO口初始化是不是低电平,无法完成复位。第二次又出现了上面的硬件焊接问题……
41
41
2017-7-27
发表于 2018-4-12 19:44:18 | 显示全部楼层
第一阶段软件一直停在等待复位结束的地方,经过排查,发现有 ...
请问怎么确定MDIO脚虚焊?
50
50
2017-10-26
发表于 2018-6-4 17:41:28 | 显示全部楼层
Pinocchioyl 发表于 2018-4-12 19:44
请问怎么确定MDIO脚虚焊?
我的虚焊问题比较明细,用万用表就量出来了。如果万用表量这都通的话,就看上电后,插上网线网口的灯是不是都会亮,只要亮了就说明网口和路由器是正常的了,剩下的就是phy和单片机之前的问题了,我基本就是用风枪再吹吹,后来就好了。
这个芯片的最大问题就手焊容易虚,一旦焊好了还是挺好用的。价格也便宜。
50
50
2017-10-26
发表于 2018-6-4 17:44:10 | 显示全部楼层
请问怎么确定MDIO脚虚焊?
你的问题解决了吗?我们前后焊了四块板,都是焊接问题。当然,IO对应的配置要正确,我没有沿用原子的IO排列,因为我用了六个串口,所以都打乱了。
首版的时候出现了一个低级实物,REFCLK的工作模式选错了,也会造成软件复位不成功,因为没有时钟了。
GMT+8, 2019-1-18 17:16
