查看: 6519|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
TDA7265功放电路如图音频输入输出没问题就是发热求高手指教
43
43
2012-11-3
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-25 20:18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDA7265功放电路,音频输入输出没问题,音质也可以,但就是发热,加了很大的散热片,通电10来分钟散热片就明显发热,完整电路如下,求高手指教!
542
10万
141257
141257
1481 小时
2#
发表于 2015-9-25 21:23:41 | 只看该作者
模拟功放,发热比较正常哦
不放声,正常待机都应该会温热.
但是如果不放声,烫手就不对了.
116
7693
11313
11313
2013-9-10
378 小时
3#
发表于 2015-9-25 22:12:14 | 只看该作者
楼主走线有问题?
43
43
2012-11-3
4#
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:08:03 | 只看该作者
回复【2楼】正点原子:
请教原子哥,有没有啥可疑的地方,去掉前置电路也是热,倒不至于烫手,就是感觉热,这是正常吗?
43
43
2012-11-3
5#
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:17:00 | 只看该作者
回复【3楼】八度空间:
特意走的单面圆弧线,散热片有半个手掌那么大了,因为这个问题还专门买了个下面店里的成品试了试,不输入音频基本上感觉不到热,除非功率开到顶会热。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.195.8MmI2F&id=13091919135&ns=1&abbucket=19#detail
116
7693
11313
11313
2013-9-10
378 小时
6#
发表于 2015-9-26 09:07:23 | 只看该作者
回复【5楼】316370894:
如果按这个店里的板子走线,问题不大,关键看你自己的板子走线了,没有信号输入7265的时候几乎不热的,你的发热就不正常了,换个芯片看下,不知道有没买到水货
542
10万
141257
141257
1481 小时
7#
发表于 2015-9-28 22:13:17 | 只看该作者
回复【5楼】316370894:
测量下电源纹波看看.
35
134
134
2015-12-13
18 小时
8#
发表于 2015-12-28 14:04:58 | 只看该作者
楼主,你用示波器测试一下输出,应该是自激震荡了,一般自激震荡都是走线不好或者阻抗匹配不好导致的
50
182
182
2017-7-18
68 小时
9#
发表于 2018-6-9 09:16:30 | 只看该作者
您好!
我也遇到发热的问题了,应该是输出自激的问题:在没有输入的情况下,注意到其中一路有输出波纹,另外一路没有输出。
请问您是怎么解决这个问题的?
2018-6-25
10#
发表于 2018-6-25 20:40:53 | 只看该作者
看看接地走线。自激多半是走线不合理引起。
35
134
134
2015-12-13
18 小时
11#
发表于 2018-10-22 14:48:20 | 只看该作者
hijkstra 发表于 2018-6-9 09:16
您好!
我也遇到发热的问题了,应该是输出自激的问题:在没有输入的情况下,注意到其中一路有输出波纹, ...
接地走线不合理,与前级匹配不合适,电源滤波不好,超前补偿RC不合适,都可能引起自激振荡
1264
2339
2339
2018-8-14
327 小时
12#
发表于 2018-10-22 15:27:54 | 只看该作者
引起这种现象不外两个原因
一) 自激, 上面的回复都提到了
二)输入正负端存在直流偏压差, 这一条可以在两个输入端串电容把直流隔绝, 如果加了电容就不热了就证明是这问题
GMT+8, 2019-5-26 17:09
