查看: 2341|回复: 11
坛子里有懂天线匹配的吗?天线匹配是哪段的匹配?
62
5154
6637
6637
2012-11-26
1548 小时
发表于 2015-10-10 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是从上图中的C6到天线的匹配,还是哪一段的匹配?
没搞过,C6以后是 一定要的,前面部分,不确定是否要。 建议:前面部分走线越短越好。
道不同,不相与为谋
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-10-10 17:00:08 | 显示全部楼层
建议:前面部分走线越短越好。
62
5154
6637
6637
2012-11-26
1548 小时
 楼主| 发表于 2015-10-10 19:23:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
感谢原子哥
道不同,不相与为谋
615
869
869
2013-4-22
52 小时
发表于 2015-10-12 10:44:29 | 显示全部楼层
就是这点开始到接收天线座即馈线那段需要50欧姆的电阻匹配,也是电路板上的正常线路,但是需要和做PCB的生产厂家标注明确,他们给做的
62
5154
6637
6637
2012-11-26
1548 小时
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:51:45 | 显示全部楼层
回复【4楼】三叶草:
PCB厂家不会给你做吧。。。。得自己处理线宽之类的数据
道不同,不相与为谋
615
869
869
2013-4-22
52 小时
发表于 2015-10-12 13:11:36 | 显示全部楼层
回复【5楼】jermy_z:
 我知道,这个是自己画在pcb板子上的,但是需要明确告知PCB厂家,否则他会当做正常的信号线处理
62
5154
6637
6637
2012-11-26
1548 小时
 楼主| 发表于 2015-10-12 13:22:04 | 显示全部楼层
回复【6楼】三叶草:
不太懂。。。按照我的理解  根据板材材料及高度  算好一些数据之后,就成了
对于PCB生产商来说,那根线也就是正常信号线吧,求指教
道不同,不相与为谋
64
436
760
760
2012-8-29
发表于 2015-11-18 09:01:40 | 显示全部楼层
回复【7楼】jermy_z:
史密斯圆图这个是做天线匹配的,只知道这么多了,以前用过但是没用明白发现sim900匹配不匹配没啥用,就没细研究
人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入无边的苦海
62
5154
6637
6637
2012-11-26
1548 小时
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:03:22 | 显示全部楼层
回复【8楼】sun_shine:
已经打板出来了,效果符合应用
道不同,不相与为谋
64
436
760
760
2012-8-29
发表于 2015-11-18 09:04:32 | 显示全部楼层
回复【9楼】jermy_z:
帮我解决一下那个MDK的问题呗
2017-12-29
发表于 2017-12-29 11:17:01 | 显示全部楼层
是2.4g天线的匹配。
Q值在18.6dB。频率在2.16G.
如果将3.9nH换为3.0nH后,Q值在14.5dB。频率在2.47G.
59
59
2016-7-28
发表于 2018-1-6 11:35:28 | 显示全部楼层
2.4G的话,要求其实没那么严格。
所谓的匹配,常规手段也仅仅是线宽,板材,匹配网络。
建议走线尽量短一些,如果担心信号强度不够,考虑接带增益的天线就好了
GMT+8, 2019-1-18 17:18
