查看: 2340|回复: 5
有没有用过炜盛的MQ系列的气体传感器的呢?
100
100
2014-11-7
发表于 2015-10-19 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了
他们文档只提供了这个曲线图
有几个问题想请教下用过的前辈
1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性
2:输出的模拟电压怎么转换成浓度
3:图上我画红线的那个R0按意思应该是个固定值,但是文档里没给出,难道是每个器件R0都不一样?
望指点,谢谢
以前有三年环保产品开发经验,提供一些意见,希望对你有所帮助。 1,MQ系列传感器基本都是半导体、加热型传感器,严格来说只能定性,不能精确定量,原理就是传感器加热后,在不同气体浓度中电导率不同,负载电阻输出电压也会不同。 此类环保产品没有国标,自己开发时,如果条件允许自己做标定,公司有标定室最好,且要符合国标,标准气体要足够多,比较困难的是不同温度、湿度、气压环境下,同一款传感器输出会有变化,要设计补偿 ...
29
234
1004
1004
2014-3-27
265 小时
发表于 2015-10-19 17:00:51 | 显示全部楼层
1,MQ系列传感器基本都是半导体、加热型传感器,严格来说只能定性,不能精确定量,原理就是传感器加热后,在不同气体浓度中电导率不同,负载电阻输出电压也会不同。 此类环保产品没有国标,自己开发时,如果条件允许自己做标定,公司有标定室最好,且要符合国标,标准气体要足够多,比较困难的是不同温度、湿度、气压环境下,同一款传感器输出会有变化,要设计补偿电路。传感器在纯净空气中要老化24小时以上,标定很麻烦,室外长时间后,漂移较大,且 人工标定说明中提到每1-3个月要重新标定。(你用的不同浓度的标准气体越多,标定的点越多,出来的点越多,曲线拟合后的图形才更准确,以前测试过几个月,总体来说做计量产品是不合适的),如果是检测常规环境室内外气体,精度达不到PPB级,做产品开发不建议选用。如果是在特殊环境中,比如,工化行业,可以作为定性来用。
2,回答你第二个问题。首先大多半导体传感器在常规环境中 长时间工作时,肯定达不到线性标准 。所以,人工标定时,如取50ppm浓度的气体,传感器负载电阻输出一电压,取另一浓度气体,输出另一电压,一 一比对,曲线拟合。不同浓度气体越多,输出电压点也越多,所拟合曲线也越“精确”。最后,在嵌入式软件中 将曲线函数写入芯片即可 。
3,第三个问题。同一个传感器在不同气体中R0值不同,不同环境中,R0也会变化。这就是人工标定的难点。所以有些传感器有温度、湿度补偿电路,来修正结果。
        最后,如果自己DIY小产品,选择它没有问题,另外需要重点提醒的是,同款传感器需要一 一标定,也就是说你用了其中一个MQ-X传感器做了标定,那么另外一个同款的MO-X仍要重新老化,测试,标定。因为两个同款传感器输出特性曲线 很大可能 会不相同,也就是说一致性太差。(比如,在50PPM  的H2S气体环境中,,第一个H2S传感器输出电压是1V,第二个H2S传感器可能输出是1.2V,所以其特性是不同的,最后也就是每个主板对应一个传感器,每个主板的程序都不同)。如果是研发标准计量型产品,最好是电化学、激光、红外或其它光谱类传感器, 且优先选标定后的传感器模组。这类传感器是有国标可循的,稳定性和精度会更好些。
2132
4035
4035
2013-11-22
758 小时
发表于 2015-10-19 23:27:08 | 显示全部楼层
没用过,帮顶..
2017-5-10
发表于 2017-5-10 11:06:04 | 显示全部楼层
需要进行标定操作的
126
126
2018-3-20
20 小时
发表于 2018-4-19 09:25:16 | 显示全部楼层
请问有没有大佬用过MQ系列的传感器啊,求单片机读取该系列传感器的程序。谢谢啦
23
47
169
169
2017-3-4
35 小时
发表于 2018-6-5 09:03:30 | 显示全部楼层
去年在这家公司上班
GMT+8, 2019-1-17 00:39
