查看: 4580|回复: 20
通过串口调试助手发送float型数据,然后让其在液晶显示屏上显示,下位机应该怎样处理接收到的数据,再转化为float型数据
43
102
102
2015-8-19
发表于 2015-10-26 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先搞清楚,给单片机发float和在液晶屏上显示是两件不同的事。如果是定点的数据,很简单了,发的时候你可以按整数发,比如1.91,扩大100倍,发送;如果是浮点型,麻烦一点,首先你要明白float在内存中的表示方法,一般占用四个字节,然后写个联合体,注意大端小端!float数据,你一个字节一个字节发送,接收端按顺序放到联合体中,字节读取float型数据,就是你下发的!液晶显示我就不说了!
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-10-26 17:03:46 | 显示全部楼层
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-10-26 22:32:49 | 显示全部楼层
新人求指教???
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 12:05:29 | 显示全部楼层
回复【3楼】无痕幽雨:
大哥,还是不行啊,我现在主要弄不清楚的是我在串口助手发送一个float型数据,单片机是发送了一次中断还是说发生了四次,如果是一次的话,我连续用四个a【i++】=sbuf来获取值也不对啊,如果是四次中断的话读出来的也不对,真的是把我弄糊涂了
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 12:06:40 | 显示全部楼层
回复【3楼】无痕幽雨:
你说的用联合体我也试验了,不行
164
613
613
2011-11-7
179 小时
发表于 2015-11-5 12:29:04 | 显示全部楼层
用串口助手,发送字符串格式,单片机收到后直接去做显示就行了
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:15:19 | 显示全部楼层
回复【6楼】夜猫煮茶:
void ser_int (void) interrupt 4
 if(RI==1)
RI=0;
a.table_float[j++]=SBUF;
if(j%4==0)
j=0;
// ES=0;
count++;
// chtofl();
if(count==1)
   glat=a.chartofloat;
//   ES=1;
   else if(count==2)
  longa=a.chartofloat;
  count=0;
  flag=1;
//   ES=1;
union perdata
float chartofloat; //定义一个联合体,存储float型数据
char table_float[4];
}a;
还是不行啊,接收到的都是0
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-11-5 13:24:42 | 显示全部楼层
回复【7楼】djgwerrfccd:
哎,联合体都不会用!好好看看C吧!
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:29:27 | 显示全部楼层
回复【8楼】无痕幽雨:
请问哪错了,还请指教
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-11-5 13:35:17 | 显示全部楼层
回复【9楼】djgwerrfccd:
现在的新人都不会用百度了??
struct Uint8_char4
unsigned char byte0;
unsigned char byte1;
unsigned char byte2;
unsigned char byte3;
union Commonwealth_flaot
struct Uint8_char4 Data_Uint8_byte;//注意大端小端
float my_data;
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 13:40:20 | 显示全部楼层
回复【10楼】无痕幽雨:
为什么char型要用结构体的形式啊?
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-11-5 14:11:42 | 显示全部楼层
回复【11楼】djgwerrfccd:
哦,我错了!我想成位域了,不好意思。你那么用也对,我只是不习惯而已。上位机是不能直接发float的,伪代码如下:
上位机:
//定义变量
struct Uint8_char4
float         my_data;
union Commonwealth_flaot    float_PC;
float_PC.my_data=15.8776(你要发的数据);
然后分别发送:float_PC.Data_Uint8_byte.byte0,float_PC.Data_Uint8_byte.byte1,float_PC.Data_Uint8_byte.byte2,float_PC.Data_Uint8_byte.byte3;(分四次发送,每次发送一个字节,注意波特率,校验位,停止位)
下位机:
union Commonwealth_flaot    float_MCU;
在串口里接收:
如果内存存储方式和PC机一致:
float_MCU.byte0=SBUF;
float_MCU.byte1=SBUF;
float_MCU.byte2=SBUF;
float_MCU.byte3=SBUF;
否则:
那么接收完四个字节后:
float_MCU.my_data就是你PC机发的float型数据。
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:23:14 | 显示全部楼层
回复【12楼】无痕幽雨:
你的意思是说我直接用串口助手发送float型数据是不行的,除非上位机是自己写的才行吗?
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-11-5 14:56:29 | 显示全部楼层
回复【13楼】djgwerrfccd:
我在10楼说的很清楚了,你自己理解吧!
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:20:18 | 显示全部楼层
我是实在没用过伪代码啊,除了在汇编看过外,所以实在不能理解你的意思
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:20:34 | 显示全部楼层
回复【14楼】无痕幽雨:
164
613
613
2011-11-7
179 小时
发表于 2015-11-5 21:11:17 | 显示全部楼层
回复【7楼】djgwerrfccd:
还有一个问题,电脑对浮点数据的编码(编码的说法可能不准确)与你所使用的编译器(Keil C51?)可能是不一样的,所以,有可能你用结构体,怎么样都不行。其实可能变通一下,在电脑那边把小数变成整数后再发送就可以了,先约定好放大的位数,比如是1000倍,你要发送1.23,那就发送1230,到单片机这边,根据放大的倍数就可以确定小数点的位置了,这样也可以正确的显示小数了,还免去了单片机运算浮点数的开销,单片机搞浮点很慢的
127
454
454
2015-5-14
98 小时
发表于 2015-11-6 08:32:10 | 显示全部楼层
回复【17楼】夜猫煮茶:
不要误导新手,float表示是一个标准,类似ASCII嘛,虽然有别的标准,但是我还没有遇到过。楼主问题不是这个原因!
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
211
697
697
2013-6-5
108 小时
发表于 2015-11-6 22:19:10 | 显示全部楼层
发字符串,然后用atof(),
头文件是stdlib.h
211
697
697
2013-6-5
108 小时
发表于 2015-11-6 22:21:29 | 显示全部楼层
为什么放着标准库函数不用,自己瞎搞?
67
67
2018-3-8
17 小时
发表于 2018-7-7 18:05:57 | 显示全部楼层
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
int main(void)
	u8 t;
	u8 len;
	u16 times=0;
	delay_init();	    	 //延时函数初始化
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
	uart_init(9600);	 //串口初始化为9600
	LED_Init();		  	 //初始化与LED连接的硬件接口
	 LCD_Init();
	 POINT_COLOR=RED;
	BACK_COLOR=WHITE;
		if(USART_RX_STA&0x8000)
			len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
			printf("\r\n您发送的消息为:\r\n");
			for(t=0;t<len;t++)
				USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
				LCD_ShowxNum(60,170,USART_RX_BUF[t],3,16,0);
				LCD_ShowChar(60,150,USART_RX_BUF[t],3,0);
				while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
			printf("\r\n\r\n");//插入换行
			USART_RX_STA=0;
		}else
			times++;
			if(times%5000==0)
				printf("\r\nALIENTEK MiniSTM32开发板 串口实验\r\n");
				printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n\r\n");
			if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束\r\n");
			if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
			delay_ms(10);
		//LCD_ShowxNum(60,170,Res,2,16,0);
         //LCD_ShowChar(60,150,Res,2,0);
		 //LCD_ShowString(60,120,2,16,16,"Res");
我这个在调试助手发送在LCD显示屏上显示ASCll码
GMT+8, 2019-2-24 07:39
