查看: 3191|回复: 4
用STM8S003进入TIM4中断后不能对UIF清0,死循环在TIM4中断里。
23
58
146
146
2015-3-2
18 小时
发表于 2015-11-3 12:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM8S003进入TIM4中断后不能对UIF清0,死循环在TIM4中断里面,请高手来解决。。谢谢。
23
58
146
146
2015-3-2
18 小时
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:02:44 | 显示全部楼层
当进入TIM4中断后,用单步执行还是没法清0 UIF标致,把程序贴片
void TIM4_Configuration(void)
   TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128 ,200);   //煦?128   RES=200
   TIM4_ARRPreloadConfig(ENABLE);         //赻雄蚾婥妏夔
   TIM4_PrescalerConfig(TIM4_PRESCALER_128,TIM4_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);
   TIM4_SetAutoreload(200);
   TIM4_Cmd(ENABLE);   //數杅?妏夔
   TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE,ENABLE);    //笢剿羲宎
  TIM4->IER=0x00;//輦砦笢剿
  TIM4->EGR=0X01;//埰勍奀夔載陔岈璃
  TIM4->SCR=0x07;// 數杅?奀笘=翋奀笘/128=16MHZ/128=125KHZ=8us
  TIM4->ARR=51;//赻雄蚾婥硉˙隅奀笚?=8us*51=408us
  TIM4->CNTR=51;//數杅?場硉
  TIM4->CR1=0x01;//奀夔數杅?
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)    //隅奀21.2US
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
       //TimingDelay_Decrement();
       TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
       TIM4->SR1 &=0xfe;
int main(void)
        /* 扢离俋窒16M儒淥峈炵苀翋奀笘 */
        SystemClock_Init(HSE_Clock);
        Key_Init();
        LED_Init();
        Tim1_Init();     //PC1~4岆PWM 怀堤
        TIM4_Configuration();
        enableInterrupts();        /* 羲?軞笢剿 */
        while (1)
           Operation();
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2015-11-3 13:44:30 | 显示全部楼层
是不是底层的库函数有BUG,查下寄存器,用寄存器操作试试
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
23
58
146
146
2015-3-2
18 小时
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:13:14 | 显示全部楼层
回复【3楼】xiaoyan:
 TIM4->SR1 &=0xfe;直接用这个都不行,真搞不懂。
43
43
2017-12-28
发表于 2018-5-6 16:15:04 | 显示全部楼层
虽然坟了好久,但我还是想问下楼主,这个问题解决了吗?我也遇到了同样的问题,有可能是一个问题,楼主当时有没有看TIM4的时钟是否还是使能的?因为TIM4外设时钟关闭了,所以对TIM4的寄存器操作都是无效的,但为什么会产生这个问题我就不清楚了。
GMT+8, 2019-1-19 22:32
