查看: 4585|回复: 8
emWin控件聚焦后,如何接受其不支持的按键事件?
35
35
2015-8-4
发表于 2015-11-3 18:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的项目是用实体按键来操作emWin界面的:
emWin的listbox控件聚焦后可用上下按键来选择条目,但此时我要获取ENTER按键来进入下一个界面就不行了。
我想在回调函数里加个计时器,在窗口和listbox控件之间不停的切换焦点,以便捕获ENTER按键事件
回复【7楼】emWin: ------------------------------- 非常感谢你的解答! 正如你所说的,子控件不支持的按键,父窗口会收到。 我出现上面的问题完全是我的疏忽引起的,是因为我建立控件时,把父窗口搞错了,而建到了最底层的桌面窗口了,所以当前窗口当然收不到控件的任何按键消息了。 因为我用的是128*64传统的LCD屏,受硬件条件限制,只能用listbox做菜单项选择。
35
35
2015-8-4
 楼主| 发表于 2015-11-3 18:37:12 | 显示全部楼层
回复【7楼】emWin:
非常感谢你的解答!
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2015-11-3 20:58:07 | 显示全部楼层
帮顶....
35
35
2015-8-4
 楼主| 发表于 2015-11-3 23:54:25 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
翻看了emwin关于edit的官方例程,得到一点启示:
为listbox控件自定义一个回调函数,通过回调函数捕获ENTER键值,并自定义一个消息发给主窗口。
在官方edit例程中,自定义的回调函数是这样处理的:
*       _cbEdit
static void _cbEdit(WM_MESSAGE * pMsg) {
  const WM_KEY_INFO * pInfo;
  WM_MESSAGE          Msg;
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_KEY:
    pInfo = (WM_KEY_INFO *)pMsg->Data.p;
    if (pInfo->Key == GUI_KEY_ENTER) {
      if (pInfo->ressedCnt == 0) {
        Msg.MsgId   = WM_APP_SHOW_TEXT;
        Msg.hWinSrc = pMsg->hWin;
        WM_SendMessage(WM_HBKWIN, &Msg);
        return;
  EDIT_Callback(pMsg);
35
35
2015-8-4
 楼主| 发表于 2015-11-4 00:03:32 | 显示全部楼层
当然如果把listbox控件放在对话框中,即不存在上述我描述的现象,因为对话框是具有接收ENTER按键的机制的
416
1108
1108
2014-5-24
110 小时
发表于 2015-11-4 15:26:03 | 显示全部楼层
查了下Enter不在LISTBOX按键响应列表,你的问题略显奇怪
I See Fire.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.  只给方向,不妨碍思考
35
35
2015-8-4
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:54:47 | 显示全部楼层
回复【5楼】emWin:
可能我没有表述清楚,问题的出现场景是这样的:
我在一个窗口上只建立了一个控件listbox,这个控件主要用于菜单的选择,当把listbox聚焦后,可以通过上下实体按键选择条目,但我选择菜单条目后,要求按ENTER键能进入下一个窗口并关闭当前窗口,而我按键捕获操作都放在当前窗口的回调函数中。正是因为当前焦点在listbox控件中,所以当前窗口是不能捕获到LISTBOX的按键响应的(而上下实体按键能选择条目是emWin内部自动执行的)。
所以我专门为LISTBOX控件建立了自定义回调函数,专门用于捕获LISTBOX的按键消息,并将消息再封装回传给当前窗口的回调函数。
不知道我这样的解决方法是不是有点绕。
416
1108
1108
2014-5-24
110 小时
发表于 2015-11-5 11:58:11 | 显示全部楼层
回复【6楼】jariver:
第1段是你验证过了的?子控件不支持的按键,父窗口会收到。
PS:需要菜单,你选择菜单控件呀
82
82
2017-10-31
16 小时
发表于 2018-1-6 15:54:11 | 显示全部楼层
大哥你怎么做的,我也在做这个,能发个详细的例子给我不,万分感谢
GMT+8, 2019-1-20 04:52
