查看: 4819|回复: 23
emWin在PC上仿真 Visual Studio提示找不到GUISimulationDebug.exe
62
62
2015-12-1
15 小时
发表于 2015-12-27 22:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是A盘资料里提供的仿真文件5.26版 还是刚刚官网上下的5.32版 都没有GUISimulationDebug.exe这个文件,但教学视屏里和网上网友似乎都没有遇到这个问题。还请各位赐教!
错误提示框
错误提示框
62
62
2015-12-1
15 小时
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:16:53 | 显示全部楼层
wanyingwe 发表于 2016-9-30 14:42
同疑问,楼主问题解决了吗?
确定解决了,但时间有点长,不记得解决方法了。我记得好像是打开方式的问题,不同的打开方式,文件图标会不一样,有一种打开方式打开后编译一下就会有执行文件,好像是这样的,希望对你有用。
回复 支持 1 反对 0
116
7693
11313
11313
2013-9-10
378 小时
发表于 2015-12-28 08:23:49 | 显示全部楼层
没在PC上仿真过,帮顶。。。
回复 支持 1 反对 0
71
956
956
2015-12-22
172 小时
发表于 2015-12-28 22:12:30 | 显示全部楼层
那可能是你的电脑系统的兼容问题了,我也是使用那里面的仿真,我是使用VC6++软件仿真,效果很好,你可以试试,打开后缀.dsw的文件即可
62
62
2015-12-1
15 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 17:39:21 | 显示全部楼层
loyalboy1111 发表于 2015-12-28 22:12
那可能是你的电脑系统的兼容问题了,我也是使用那里面的仿真,我是使用VC6++软件仿真,效果很好,你可以试 ...
谢谢你的方案,我会试一试。我还想问下,你的仿真文件包 Exe文件夹里有GUISimulationDebug.exe这个程序吗?或者说你Exe文件夹里有几个文件?
71
956
956
2015-12-22
172 小时
发表于 2015-12-31 12:44:21 | 显示全部楼层
有的,总共3个文件
71
956
956
2015-12-22
172 小时
发表于 2015-12-31 12:44:57 | 显示全部楼层
thy_1994 发表于 2015-12-29 17:39
谢谢你的方案,我会试一试。我还想问下,你的仿真文件包 Exe文件夹里有GUISimulationDebug.exe这个程序吗 ...
有的,总共3个文件
2014-8-13
发表于 2015-12-31 15:40:36 | 显示全部楼层
重新找一个工程,用vs打开后缀为sln的那个文件就可以了
130
486
486
2016-7-26
77 小时
发表于 2016-9-30 14:42:07 | 显示全部楼层
同疑问,楼主问题解决了吗?
62
62
2015-12-1
15 小时
 楼主| 发表于 2016-10-2 20:18:05 | 显示全部楼层
同疑问,楼主问题解决了吗?
你试试7楼的方法
130
486
486
2016-7-26
77 小时
发表于 2016-10-6 18:38:01 | 显示全部楼层
thy_1994 发表于 2016-10-2 20:18
你试试7楼的方法
谢楼主,我的好像是因为装的64位的,这个工程是32位的才打不开
112
112
2014-9-20
发表于 2016-11-4 16:07:04 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,exe文件夹下是空的,不太理解楼上的解决方法,能详细说吗
明天的你会感谢今天努力奋斗的自己
148
482
2784
2784
2015-10-5
398 小时
发表于 2016-11-10 15:57:50 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题请问楼主是如何解决的?
62
62
2015-12-1
15 小时
 楼主| 发表于 2016-11-11 14:12:01 | 显示全部楼层
试试7楼的方法,好久了,不记得了。
67
67
2016-11-7
14 小时
发表于 2016-11-12 08:18:57 | 显示全部楼层
这两个输出目录要设置成一样的
输出1
输出1
输出2
输出2
2016-11-1
发表于 2016-11-26 13:37:57 | 显示全部楼层
请问能把GUISimulationDebug.exe这个文件上传一下吗?
164
374
374
2017-2-13
92 小时
发表于 2017-3-20 13:25:52 | 显示全部楼层
exe文件夹下面有三个文件???我的官方文档只有一个,楼主可以上传一下你的exe文件夹吗‘’
164
374
374
2017-2-13
92 小时
发表于 2017-3-20 13:27:14 | 显示全部楼层
loyalboy1111 发表于 2015-12-31 12:44
有的,总共3个文件
我的exe文件夹下只有GUISimulation.exe这一个文件,请问可以发一下你的exe文件夹吗
tdnx611g 该用户已被删除
发表于 2017-3-20 20:59:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2017-4-2
发表于 2017-5-4 14:12:32 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了么- -我用VS依旧找不到这个文件,但是文件夹下确实有,谢谢
57
57
2016-8-2
11 小时
发表于 2018-5-31 12:25:01 | 显示全部楼层
Make sure the selected Windows SDK is installed:
Properties -> Configuration Properties -> General -> Windows SDK Version.
1. Right-Click on the Project (e.g. SimulationTrial) -> Properties
2  Set Configuration to "All Configurations"
3. Goto Configuration Properties -> Linker -> Input.
4. Add under Additional Dependencies: "legacy_stdio_definitions.lib"
5. Set Ignore All Default Libraries: "No"
6. Set Ignore Specific Default Libraries: "LIBC.lib;LIBCMTD.lib"
7. Goto Configuration Properties -> Linker -> Advanced
8. Set Image Has Safe Exception Handlers:"No (/SAFESEH:NO)"
9. Click "OK"-Button.
2017-6-28
发表于 2018-7-31 23:12:01 | 显示全部楼层
Properties -> Configuration Properties -> General  ...
试了,好像不行。
2018-8-9
发表于 2018-8-9 13:13:50 | 显示全部楼层
把不用的程序屏蔽掉就可以了
441
441
2017-7-24
89 小时
发表于 2018-8-9 16:53:17 | 显示全部楼层
最后一步将GUISimulation.exe  改为  GUISimulationDebug.exe  .就行了
GMT+8, 2019-5-27 05:05
