查看: 3940|回复: 24
LQFP64焊接问题
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
发表于 2016-1-1 12:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
这块是我焊接过芯片的,因为短路我拆下来了,将芯片对应的所有器件都拆下来了,但还是短路,实在是找不出问题所在。C17是接VCC和GND的,从这个电容的两端测就是短路状态。
这两块是我换了一块PCB板子焊接上去的,这个测量VCC和GND没有短路。但成功与否还不晓得。
芯片采用拖焊弄上去的,用的焊邦MT-50助焊剂。但烙铁不行,连锡能力太差,焊接一块芯片都要更换好几次自己磨的烙铁头,没有利器不行啊。
问题1:图1中的问题从图中能找到吗
问题2:介绍一块连锡能力强的烙铁,刀头型的,有没有温控都无所谓,有链接最好了
问题:3:上图中芯片的表面看起来很脏,但这是我用工业酒精清(昨天刚花10个大洋买的)洗过的,实在是清洗不掉这上面的助焊剂,现在摸起来还连连的。大伙都用啥清洗的。
@正点原子    原子哥,为什么自己用手机拍的照片JPG格式(3M左右)的没法上传上去啊 ?需要经过电脑截图后才能发呢?提示内容:没有合法的文件上传
1:如果你换过板子之后没有短路问题,那说明你之前的那个芯片焊接时间过长,芯片已经损坏了。 2:看你这个问题应该只是缺一个刀头,上网每一个"维修佬“系列的刀头,挺好用的。买回来自己换上就行了,不需要重新买烙铁,如果你需要烙铁,买一个安泰信936就行,价格算是带温控最便宜的了,也是最常用的。 3:酒精擦完是很粘的,而且你为啥要用助焊剂呢。。这个直接拖锡就可以的。上宝上搜搜PCB洗板水。比酒精好用的多。
172
1918
1918
2015-9-6
481 小时
发表于 2016-1-1 12:36:45 | 显示全部楼层
63
45
45
2012-7-29
11 小时
发表于 2016-1-1 20:29:50 | 显示全部楼层
一把电烙铁加 松香 就可以了
2132
4036
4036
2013-11-22
759 小时
发表于 2016-1-1 23:07:07 | 显示全部楼层
LZ自己磨得烙铁头  挺锋利的啊   PCB走线的喷漆都给刮掉了  看图2和图3  总感觉31 32引脚连一起了
164
613
613
2011-11-7
179 小时
发表于 2016-1-1 23:46:42 | 显示全部楼层
楼主焊之前先确定一下PCB板本身没有短路。
焊丝我们现在使用的都是使用里面已经在松香的了,从来不需要加助焊剂,一般有铅的会比无铅的好焊点,但有铅不太环保。烙铁也很重要,如果烙铁头有氧化可以刮一下。另外温度设置,如果是有铅的温度要稍高一点,我一般在350到400这样,如果是有铅的则相对低点,差不多350这样,这个是我个人使用,仅供参考。还有贴片电容的焊接时间一定要短,久了电容很容易坏的。
9万
136748
136748
1397 小时
发表于 2016-1-2 10:52:43 | 显示全部楼层
没用锡膏吧?
如果所有的原件都拆了,还短路,你要怀疑:
1,是不是PCB本身就有短路(PCB厂质量问题)
2,是不是画PCB的时候,电源GND短路了(自己设计问题)
3,是不是锡膏导致的(加大电流(比如电源调到3.3V 5A),让其毁灭)
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:31:50 | 显示全部楼层
2:看你这个 ...
谢谢   回答的很到位   按照你的建议买了台 安泰信936b   和 维修佬洗板水
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:32:30 | 显示全部楼层
小猪siyuan 发表于 2016-1-1 20:29
一把电烙铁加 松香 就可以了
没那水准啊    你说的要求太高了
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:33:34 | 显示全部楼层
是的啊  工具不行   感觉那个阻焊层也太脆弱了   到底有没有连上  我也不晓得
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:35:43 | 显示全部楼层
焊丝我们现在使用的都是使用里面已经在松香的了,从来不需要加 ...
谢谢   板子本身我量了  是没有短路的      我焊接水准很低   加了助焊膏都要半天才弄得好    可能我用的是不带温度控制的电烙铁    容易把器件焊坏   昨晚刚买了个带温控的  看到时候效果咋样
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:41:22 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-1-2 10:52
没用锡膏吧?
谢谢原子哥解答
板子本身是没问题的,我拿其余新板子测量过了。
画PCB的时候我都用了DRC检测了,有错的话应该会提醒吧
锡膏没用,用的是助焊膏。原本我是分不清助焊膏和锡膏的,不过现在清楚了。手上现在还没有锡膏,到时候去买一盒。这种器件是不是用锡膏+热风枪吹起来更方便呢?
190
597
597
2012-8-23
33 小时
发表于 2016-1-2 13:46:15 | 显示全部楼层
建议少用焊锡膏,那东西有时候容易造成微短路,直接用好一点儿的锡丝拖焊
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-2 14:22:03 | 显示全部楼层
好的    学习了  谢谢
63
45
45
2012-7-29
11 小时
发表于 2016-1-3 08:32:50 | 显示全部楼层
jiaozhu 发表于 2016-1-2 12:32
没那水准啊    你说的要求太高了
我每次都是这样焊接的,每什么问题啊 电烙铁都不用刀头
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 08:55:05 | 显示全部楼层
厉害       那强烈要求你上个视频看看啊
23
112
409
409
2015-4-24
51 小时
发表于 2016-1-3 20:26:35 | 显示全部楼层
楼主试试用编织线看看,能不能把短路的第放吸掉
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:01:05 | 显示全部楼层
谢谢啊     现在手上没这个东西
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:59:30 | 显示全部楼层
没那水准啊    你说的要求太高了
现在我也就按你说的   一把电烙铁 +  松香搞   成功率蛮高的
43
329
2190
2190
2014-10-20
372 小时
发表于 2016-1-10 18:08:16 | 显示全部楼层
熟能生巧呗
刚毕业入职那会天天在实验室焊板,那时感觉连吃饭的时候都是松香味
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:59:08 | 显示全部楼层
telentmmc 发表于 2016-1-10 18:08
熟能生巧呗
你那拿公家的材料焊接还好,我这拿自己焊有点伤不起,坏了好几块芯片了。
能不能对于QFN 24引脚的   3X3mm封装的   怎么焊   给点建议
43
329
2190
2190
2014-10-20
372 小时
发表于 2016-1-10 19:11:01 | 显示全部楼层
能不能对于QFN 24引脚的   ...
中间大块焊盘开孔啊~固定好用风枪吹挺容易的,24PIN的应该还好
这种是真的难。。
69
473
1323
1323
2013-12-28
193 小时
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:15:25 | 显示全部楼层
这种是真的难。。
看来你这是大神级的啊
那我那个QFN-24的现在中间大的焊盘没有开孔      需要用焊锡膏吗? 还是直接在焊盘上加点锡和松香了吹?
83
83
2016-1-17
37 小时
发表于 2016-1-17 22:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
用风枪+锡膏,LQFP100的无压力
57
146
146
2018-3-11
20 小时
发表于 2018-6-8 22:14:32 | 显示全部楼层
楼主的LQFP64的封装能否发一份?谢谢你
57
146
146
2018-3-11
20 小时
发表于 2018-6-8 22:15:15 | 显示全部楼层
楼主的封装库可以分享一份吗
GMT+8, 2019-1-21 07:41
