楼主: 八度空间
FreeModbus在STM32上移植
53
145
145
2017-7-29
18 小时
发表于 2017-7-29 11:11:40 | 显示全部楼层
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:16:40 | 显示全部楼层
persevere 发表于 2017-7-29 10:58
@shiqinghai   大兄弟阿,这玩意怎么测试的,你电脑发送这个0A 04 00 01 00 01 61 71怎么来的??
刚接 ...
度娘一下modbus协议你就知道怎么回事了
23
58
58
2017-7-4
16 小时
发表于 2017-8-8 15:19:16 | 显示全部楼层
起舞弄清影 发表于 2016-10-8 21:26
我用的探索板,定时器的代码我也改过了,F407的话定时器溢出时间计算方法是:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft, ...
我用的F1-IAR,正在移植。定时器这儿我推了一下,协议中BaudRate>19200则选固定值1750US,F1也是按照Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft计算的程序中的赋值:
  if( ulBaudRate > 19200 )
            usTimerT35_50us = 35;       /* 1800us. *///T3.5
如果按照以上计算方法计算 usTimerT35_50us应该取34.定时器定时1750us。
81
1003
1859
1859
2014-9-10
206 小时
发表于 2017-8-10 11:06:17 | 显示全部楼层
八度大神,你好。我用的stm32f103ZE
之前用USART1已经完成了Modbus从机的移植,接口为232和pc通信,产品已使用两年。
现在我拿到的原理图加了485和pc通信。同样的协议,保证之前232通信的基础上,通过这几个实现485通信:
PC10-RS485-TX:UART4_TX
PC11-RS485-RX:UART4_RX
PC12-RS485-EN:转换收发态
我在Modbus里面添加UART4初始化等,有USART1的地方都添加了UART4,但是usart1已经无法正常使用。
而我至少先得保证USART1仍可以正常工作。注释掉UART4的NVIC初始化部分USART1是能正常使用的。
同时我也不清楚这种方案可行否,Modbus能否同时支持两个串口呢?
我的中断函数如下,定义了一个全局变量来区分是收到1还是4发来的命令,以便回复时通过1还是4发送:
void  USART1_IRQHandler(void)
        OSIntEnter(); /* 进入系统临界区 */
    //接收中断
        if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) /* 接收中断 */
                USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); /* 清除读数据寄存器非空中断标志位 */
                g_usartRev = 1;
                prvvUARTRxISR();//调用 xMBRTUReceiveFSM
    //发送中断
        if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET) /* 发送中断 */
                USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE); /* 清除写数据寄存器完成中断标志位 */
                prvvUARTTxReadyISR(); /* 调用 prvvUARTTxReadyISR() */
        OSIntExit(); /* 退出系统临界区 */
void  UART4_IRQHandler(void)
    //接收中断
        if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) == SET) /* 接收中断 */
                USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_RXNE); /* 清除读数据寄存器非空中断标志位 */
                g_usartRev = 4;
    //发送中断
        if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_TXE) == SET) /* 发送中断 */
                USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_TXE); /* 清除写数据寄存器完成中断标志位 */
小小蜗牛
81
1003
1859
1859
2014-9-10
206 小时
发表于 2017-8-10 11:24:22 | 显示全部楼层
偶然发现,注册时间刚好差了一年整。
小小蜗牛
23
58
58
2017-7-4
16 小时
发表于 2017-8-10 13:37:00 | 显示全部楼层
起舞弄清影 发表于 2016-10-10 16:43
1.现在已经可以达到你的效果了,我是将偶校验改为无校验,他就成功了,但是对于原因还是没搞明白我之前串 ...
您好,请问你这个问题是怎么解决的呢?我也遇到这个问题了,而且是前两位数据都是错误的。起始地址0x0000、0x0001都试过了 ,都有错误。
50
177
177
2017-8-11
21 小时
发表于 2017-8-11 16:04:58 | 显示全部楼层
我在F103ZE战舰版进行移植,用Modbus Poll测试
发现一直回复同样的0A 83 02 B1 33
000000-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000001-Rx:0A 83 02 B1 33
000002-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000003-Rx:0A 83 02 B1 33
000004-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000005-Rx:0A 83 02 B1 33
000006-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000007-Rx:0A 83 02 B1 33
000008-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000009-Rx:0A 83 02 B1 33
000010-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000011-Rx:0A 83 02 B1 33
000012-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000013-Rx:0A 83 02 B1 33
000014-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000015-Rx:0A 83 02 B1 33
000016-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000017-Rx:0A 83 02 B1 33
000018-Tx:0A 03 00 00 00 0A C4 B6
000019-Rx:0A 83 02 B1 33
用的是楼主的程序进行更改的,改了串口配置
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:24:31 | 显示全部楼层
之前用USART1已经完成了Modbus从机的移植,接口为232和pc通信,产品已 ...
1、你要修改为两个串口的话,需要将协议里边的相关流程修改,不然没用的
2、没试过两个一起来的情况
3、你想过没,如果两个串口同时来数据的时候,你的modbus怎么处理?
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:25:43 | 显示全部楼层
百合向 发表于 2017-8-10 13:37
您好,请问你这个问题是怎么解决的呢?我也遇到这个问题了,而且是前两位数据都是错误的。起始地址0x0000 ...
两头的波特率要对上,串口配置什么的,你这第二个字节都不对了呀
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:29:40 | 显示全部楼层
000000-Tx:0A 03 00 0 ...
错误码是02,你看看modbus协议的错误帧是怎么回事,记得好像是寄存器地址不对,你在看看你的寄存器地址定义那里,是否符合协议的范围
81
1003
1859
1859
2014-9-10
206 小时
发表于 2017-8-17 08:42:14 | 显示全部楼层
2、没试过两个一起来的情况
3 ...
我现在实现了232串口1,485串口4.分别独立通信。
也就是同时只能一个在通信。
同时读取的话,还是挂掉。
小小蜗牛
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:59:17 | 显示全部楼层
也就是同时只能一个在通信。
同时读取的话,还是挂掉 ...
1、独立通讯没问题的,可以使用DMA,这样CPU的占用了就比较少了,UART使用IDLE中断就可以实现接收了
2、实现了DMA,处理数据就可以分开来了,或者上RTOS,这样不同的任务处理不同的UART数据
181
889
889
2015-11-9
179 小时
发表于 2017-8-18 08:42:58 | 显示全部楼层
2、 ...
IDLE中断应该就一个字符传输时间吧,而modbus帧与帧的间隔时间是3.5t个字符时间,用IDLE是否合适?
23
58
58
2017-7-4
16 小时
发表于 2017-8-18 17:15:37 | 显示全部楼层
硬件配置就是改了一下引脚什么的,没多大变化,串口的话,波特率两边肯定是一样的,不然就没办法通信了,由于485不方便连PC,这里也改为了232.
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-18 23:09:15 | 显示全部楼层
百合向 发表于 2017-8-18 17:15
硬件配置就是改了一下引脚什么的,没多大变化,串口的话,波特率两边肯定是一样的,不然就没办法通信了, ...
232先调试通过后再上485
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-18 23:09:49 | 显示全部楼层
还是仔细研究一下这个IDLE中断什么时候产生的,然后你就知道怎么用了
181
889
889
2015-11-9
179 小时
发表于 2017-8-21 08:55:50 | 显示全部楼层
空闲中断不就是RXNE位置1后,在一个字节时间内(比如数据位为8时 ,是起始位+8+停止位)没有再接收到数据后就会产生空闲中断了么,而modbus认为一帧结束不应该是这个时间乘以3.5倍吗?
220
712
712
2017-2-11
94 小时
发表于 2017-8-21 09:47:37 | 显示全部楼层
谢谢分享  欧巴
49
87
87
2017-8-21
18 小时
发表于 2017-8-21 11:25:07 | 显示全部楼层
真的很不错
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 11:53:36 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2017-8-21 08:55
空闲中断不就是RXNE位置1后,在一个字节时间内(比如数据位为8时 ,是起始位+8+停止位)没有再接收到数据 ...
再往下你就自己想了
181
889
889
2015-11-9
179 小时
发表于 2017-8-21 12:33:08 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-8-21 11:53
再往下你就自己想了
181
889
889
2015-11-9
179 小时
发表于 2017-8-21 12:36:28 | 显示全部楼层
再往下你就自己想了
我看很多例子都是直接空闲中断后就认为一帧数据结束了,我认为这样是不合modbus协议,但是一般随便用用是可以的。
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 21:23:02 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2017-8-21 12:36
我看很多例子都是直接空闲中断后就认为一帧数据结束了,我认为这样是不合modbus协议,但是一般随便用用是 ...
36
36
2017-7-23
14 小时
发表于 2017-8-31 11:55:42 | 显示全部楼层
大神请问您定时器的时长是多少呀,就是xMBRTUTimerT35Expired的时长
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 21:59:58 | 显示全部楼层
可以看参数来计算
2017-7-31
发表于 2017-11-2 16:27:32 | 显示全部楼层
mark。学习了
2017-11-5
发表于 2017-11-5 12:22:20 | 显示全部楼层
菜鸟来求教为什么历程编译会有这两个问题呢?
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-11-5 18:35:07 | 显示全部楼层
空间不够,下载找不到设备
41
41
2017-11-16
发表于 2017-11-16 16:53:57 | 显示全部楼层
太厉害了,膜拜大神!
162
269
269
2017-7-17
149 小时
发表于 2017-11-16 19:33:30 | 显示全部楼层
好东西,顶一下。收藏,以后研究MODBUS参考。哈哈哈哈。感谢大神无私分享~
97
97
2017-11-18
11 小时
发表于 2017-11-18 08:27:11 | 显示全部楼层
谢谢!这是从机的代码吗?如果一个从机,下面还有若干个设备等待它轮询,那是不就既是从又是主机啦?
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-11-18 19:37:05 | 显示全部楼层
这个只是从机,不是主机
162
269
269
2017-7-17
149 小时
发表于 2017-11-19 16:32:11 | 显示全部楼层
你这是从哪个官方网站找到的库啊!?
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-11-19 20:51:48 | 显示全部楼层
王建峰 发表于 2017-11-19 16:32
你这是从哪个官方网站找到的库啊!?
官网
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-12-26 13:13:40 | 显示全部楼层
版主,你这程序写错了吧。这都能正常运行?
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 14:46:10 | 显示全部楼层
你是说之间的空格么?
116
116
2017-5-16
28 小时
发表于 2017-12-26 14:57:59 | 显示全部楼层
厉害......................
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-12-26 15:12:42 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-12-26 14:46
你是说之间的空格么?
还没看明白?本应该是USART_Mode 但是你写成了USART_Parity;本是工作模式配置你写成了奇偶校验配置
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-12-26 15:31:46 | 显示全部楼层
你是说之间的空格么?
帮解答下,我明明发送过去的是0地址,但是怎么是从1地址开始读取数据啊
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:53:24 | 显示全部楼层
这被你看出来了,厉害了,失误估计,你改过来就是了
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:53:54 | 显示全部楼层
用的是我的例程还是你从源码自己移植的?
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-12-26 19:59:40 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-12-26 17:53
用的是我的例程还是你从源码自己移植的?
源码,已经解决了。就是地址++的问题,还是借鉴你的
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 22:40:36 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-12-26 23:11:28 | 显示全部楼层
有你们前人的积累我们后来者才上手更快
299
1669
1669
2017-5-30
277 小时
发表于 2018-2-1 17:45:52 | 显示全部楼层
lennox522 发表于 2016-8-21 00:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
移植完毕后,看到您的回答,想知道您是怎么实现读离散寄存器的,没看到您的附件
2018-2-4
发表于 2018-2-7 15:05:56 | 显示全部楼层
mark,等待参考借鉴
23
47
47
2018-4-18
17 小时
发表于 2018-4-18 21:13:08 | 显示全部楼层
yhx立夏 发表于 2016-4-20 11:39
可以用的,我错了。谢谢分享
我的也是没有接收,怎么弄的
124
2653
2653
2015-4-18
278 小时
发表于 2018-5-16 08:03:44 | 显示全部楼层
你这个用485通讯有时会出现死机吧
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:36:48 | 显示全部楼层
752151619 发表于 2018-5-16 08:03
你这个用485通讯有时会出现死机吧
你测试死机了???
124
2653
2653
2015-4-18
278 小时
发表于 2018-5-18 07:09:37 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-5-17 22:36
你测试死机了???
是的。我用232通讯很正常 换了485芯片 加了一个收发控制状态I/O口 ,结果是有时正常,有时会死机。有什么办法可解决啊。。。。
GMT+8, 2019-2-17 23:39
