楼主: 八度空间
FreeModbus在STM32上移植
49
49
2014-11-4
发表于 2018-5-18 08:44:28 | 显示全部楼层
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:40:42 | 显示全部楼层
752151619 发表于 2018-5-18 07:09
是的。我用232通讯很正常 换了485芯片 加了一个收发控制状态I/O口 ,结果是有时正常,有时会死机。有什么 ...
抓一下DE、RX、TX这几个脚的时序图看下
124
2653
2653
2015-4-18
278 小时
发表于 2018-5-19 20:16:52 | 显示全部楼层
很奇怪的现象,把485芯片换了就好像正常了,之前买的一批MAX485都有出现通讯死机。但后来重新买了一批回来,换上去就没出现原来的问题了。难道是芯片本身的问题了,我感觉芯片应该都是好的。
2989
2989
2013-8-27
357 小时
发表于 2018-5-19 22:52:23 | 显示全部楼层
有个文件报毒啊。
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-5-20 12:35:38 | 显示全部楼层
ligeng 发表于 2018-5-19 22:52
有个文件报毒啊。
什么杀毒软件辣么牛逼
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-5-20 12:35:49 | 显示全部楼层
752151619 发表于 2018-5-19 20:16
很奇怪的现象,把485芯片换了就好像正常了,之前买的一批MAX485都有出现通讯死机。但后来重新买了一批回 ...
2018-5-21
发表于 2018-5-23 15:42:58 | 显示全部楼层
怎么不能发言
2018-5-21
发表于 2018-5-23 16:14:57 | 显示全部楼层
发送:  0A 04 00 01 00 01 61 71
接收:  0A 90 00 1D F5 FF
我的接收怎么是这样?
130
488
488
2013-4-23
67 小时
发表于 2018-5-26 15:07:21 | 显示全部楼层
大神出品,必须顶
努力做,耐心等
62
257
257
2017-3-27
73 小时
发表于 2018-6-11 19:33:33 | 显示全部楼层
八度大神,有没有modbus协议的资料?跪求
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-6-11 20:48:05 | 显示全部楼层
我用的是这个
MODBUS协议中文版.pdf
1.11 MB, 下载次数: 65
62
257
257
2017-3-27
73 小时
发表于 2018-6-12 19:18:53 | 显示全部楼层
谢谢。八度哥
127
207
207
2018-4-18
10 小时
发表于 2018-6-19 16:54:49 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主分享
2018-6-20
发表于 2018-6-25 09:26:52 | 显示全部楼层
来看看,最近也准备移植
80
80
2018-6-22
发表于 2018-6-28 10:12:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,
2018-7-6
发表于 2018-7-6 15:03:46 | 显示全部楼层
接收:  0A 04 02 00 32 9D
楼主您好,感谢您的移植,看了很久终于把Modbus协议摸清楚了。
不过就最后这里,接收到单片机返回的数据总是少一位怎么解决。
您貌似发了解决方法,但没怎么看懂。
2018-7-6
发表于 2018-7-6 15:12:20 | 显示全部楼层
额,刚发求助就自行解决了。
                                //插入以下代码完成一次发送,启动发送完成中断
                                xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur );
                                pucSndBufferCur++;
//                                usSndBufferCount--;              //这一句代码删掉就发送正常了
                                //结束
下面是改完后的发送接收:
接收:  0A 04 02 00 32 9D 24
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-7-7 21:34:28 | 显示全部楼层
jsnjwmd 发表于 2018-7-6 15:12
额,刚发求助就自行解决了。
厉害厉害
2018-9-21
发表于 2018-9-21 16:39:08 | 显示全部楼层
按照你的方法做了还是没有返回值呢,和你一样的操作啊
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-9-29 21:26:15 | 显示全部楼层
我用的都很正常啊,没找个问题,是不是忽略了什么没弄好
2018-9-21
发表于 2018-10-5 13:39:22 | 显示全部楼层
你好,怎么用这个发送自己想要的数据饿,比如说一个温度什么的
176
176
2018-7-3
15 小时
发表于 2018-10-5 18:53:26 | 显示全部楼层
额,刚发求助就自行解决了。
你这个是人为多计数一次,,是不是没用TC用的TXE,八度大哥已经做过测试,用TXE会少一个。
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-10-7 20:36:39 | 显示全部楼层
小数温度值转换成整数就可以了,比如高8位为整数位,低8位为小数位,又或者第一个寄存器值为整数,接下来一个寄存器为小数位之类的,总之按自己喜好进行定义即可
2018-9-21
发表于 2018-10-9 12:09:49 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-10-7 20:36
小数温度值转换成整数就可以了,比如高8位为整数位,低8位为小数位,又或者第一个寄存器值为整数,接下来 ...
就是不知道mudbus寄存器如何和单片机的寄存器或者程序变量映射起来
2017-3-23
发表于 2018-10-21 15:38:12 | 显示全部楼层
请问可以转载吗
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-10-24 21:45:44 | 显示全部楼层
可以,随意即可
2018-7-27
发表于 2018-10-29 16:50:21 | 显示全部楼层
F407和F103都移植成功了、感谢一下您。
现在开始找资料移植MODBUS-MASTER协议。
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-11-3 17:45:42 | 显示全部楼层
问下为什么我的起始地址设置的1,用软件测的时候起始地址只能是0
#define REG_INPUT_START                          (USHORT)0x0001 //输入寄存器起始地址
#define REG_INPUT_NREGS                          (USHORT)8          //输入寄存器个数
#define REG_HOLDING_START                        (USHORT)0x0001 //保持寄存器起始地址
#define REG_HOLDING_NREGS                        (USHORT)8          //保持寄存器个数
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-11-4 13:46:46 | 显示全部楼层
#define REG_INPUT_START                ...
你初始化的时候eMBInit( eMBMode eMode, UCHAR ucSlaveAddress, UCHAR ucPort, ULONG ulBaudRate, eMBParity eParity )这个函数的ucSlaveAddress这个形参设置的是什么,然后你调试软件上的就是什么,比如,你初始化的是0x01那么,软件上的Address也设置0x01,modbus中0x00是广播命令,所有同一个总线的modbus设备都会响应,没有应答帧
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-11-4 21:44:28 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-11-4 13:46
你初始化的时候eMBInit( eMBMode eMode, UCHAR ucSlaveAddress, UCHAR ucPort, ULONG ulBaudRate, eMBPar ...
eMBException
eMBFuncWriteHoldingRegister( UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen )
    USHORT          usRegAddress;
    eMBException    eStatus = MB_EX_NONE;
    eMBErrorCode    eRegStatus;
    if( *usLen == ( MB_PDU_FUNC_WRITE_SIZE + MB_PDU_SIZE_MIN ) )
        usRegAddress = ( USHORT )( pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_ADDR_OFF] << 8 );
        usRegAddress |= ( USHORT )( pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_ADDR_OFF + 1] );
//        usRegAddress++;
        /* Make callback to update the value. */
        eRegStatus = eMBRegHoldingCB( &pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_VALUE_OFF],
                                      usRegAddress, 1, MB_REG_WRITE );
        /* If an error occured convert it into a Modbus exception. */
        if( eRegStatus != MB_ENOERR )
            eStatus = prveMBError2Exception( eRegStatus );
        /* Can't be a valid request because the length is incorrect. */
        eStatus = MB_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE;
    return eStatus;
从机地址设置的就是1,我把那句注释掉就对了,为什么啊。
42
42
2017-11-10
10 小时
发表于 2018-11-5 20:07:32 | 显示全部楼层
为什么最后一个下载不下来了
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:23:04 | 显示全部楼层
ljfljf 发表于 2018-11-4 21:44
eMBException
分析一下
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:23:42 | 显示全部楼层
唯爱yoga 发表于 2018-11-5 20:07
为什么最后一个下载不下来了
哪个????
42
42
2017-11-10
10 小时
发表于 2018-11-25 20:00:07 | 显示全部楼层
4.16MB那个,我下载不了
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-11-26 19:49:12 | 显示全部楼层
唯爱yoga 发表于 2018-11-25 20:00
4.16MB那个,我下载不了
可以下载啊
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-3 17:54:08 | 显示全部楼层
我在一块板子上移植后3号功能码合适,4号功能码为啥断断续续的,有时好有时提示Time Out
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-12-3 21:46:10 | 显示全部楼层
什么叫3号功能,4号功能
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-3 22:38:17 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-12-3 21:46
什么叫3号功能,4号功能
就是操作保持寄存器是正常的,但操作输入寄存器就出现断断续续的情况,有时好有时坏。
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-3 22:40:18 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
eMBErrorCode eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
	eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
	int          iRegIndex = 0;
	if ((usAddress >= REG_INPUT_START) && (usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS))
		iRegIndex = (int)(usAddress - usRegInputStart);
		while (usNRegs > 0)
			*pucRegBuffer++ = (UCHAR)( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8);  //高8位字节
			*pucRegBuffer++ = (UCHAR)( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF); //低8位字节
			iRegIndex++;
			usNRegs--;
		eStatus = MB_ENOREG;
	return eStatus;
这就是操作输入寄存器的代码
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:25:23 | 显示全部楼层
ljfljf 发表于 2018-12-3 22:40
[mw_shl_code=c,true]eMBErrorCode eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usN ...
没毛病啊,代码,你将你的现象用串口助手截图出来看看
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-7 11:32:00 | 显示全部楼层
现在我发现,如果我将起始地址设为0,数量设为10,那就没问题。如果我将起始地址设为1,数量仍为10,则读的时候,输入寄存器读8个没问题,若读10个则会出现断断续续的情况,而读保持寄存器,读10个正常,读少一点反而会出现那种情况。
还有就是同样的代码,我用串口1(用的是CH340)不会出现任何问题。但用串口2(RS232)就会出现上述情况。我不知道会不会是硬件有问题。还有我用的STM32F1R6T6,定时器4移植进去不能工作,换了定时器2就好了。
36
69
69
2018-12-5
发表于 2018-12-14 14:34:39 | 显示全部楼层
挺好的,不错
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-12-16 19:45:56 | 显示全部楼层
ljfljf 发表于 2018-12-7 11:32
现在我发现,如果我将起始地址设为0,数量设为10,那就没问题。如果我将起始地址设为1,数量仍为10,则读 ...
没遇到过这么奇葩的问题,在modbus里边,0地址是广播
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-18 09:46:21 | 显示全部楼层
对啊,操作从机0就是广播,但我说的是寄存器的第0个,就是数组的第0个元素
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-12-19 20:07:07 | 显示全部楼层
你定义的寄存器起始地址是多少?发送的时候要对应
87
351
351
2018-6-6
70 小时
发表于 2018-12-21 16:02:50 | 显示全部楼层
我现在设置的起始地址是0,数量为10,是正常的。   如果起始地址改为1,就会出现问题。
116
7664
11254
11254
2013-9-10
372 小时
 楼主| 发表于 2018-12-22 01:07:01 | 显示全部楼层
没遇到过
261
573
573
2014-6-20
116 小时
发表于 2018-12-25 11:26:55 | 显示全部楼层
好东西啊,正是我需要的,顶起来
152
152
2018-12-20
发表于 2018-12-25 12:42:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!赞一个!
2017-12-19
发表于 2018-12-27 08:56:49 | 显示全部楼层
怎么下载不了附件?
GMT+8, 2019-2-17 01:20
