查看: 4221|回复: 4
Yaw指向
68
513
513
2016-3-16
166 小时
发表于 2016-3-16 16:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求问yaw角指向,比如指向哪个方向是0°?
还有我发现我的mpu9150放同一位置方位不变,但是在不同时间得到的yaw角度不完全一样~~
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
68
513
513
2016-3-16
166 小时
 楼主| 发表于 2016-3-16 17:01:50 | 显示全部楼层
忘了说还有,我调用了应美盛的motion_driver_6.12的dmp库,但是得到的yaw角还是有漂移,平均四分钟漂一度,pitch和roll都很稳定,请问是不是在配置dmp库中有什么问题呢?
配置如下:[mw_shl_code=c,true]bool MPU9150_Conf(void)
        int result=0;
        result=mpu_init();
        if(!result)
        #if defined MPU6050 || defined MPU6500
                result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);                                        //mpu_set_sensor
                result |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);                        //mpu_configure_fifo
        #elif defined MPU9150 || defined MPU9250
                result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);
                result |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);
        #endif
                result |= mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ);        //mpu_set_sample_rate
                result |= dmp_load_motion_driver_firmware();        //dmp_load_motion_driver_firmvare
                result |= dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));
        //dmp_set_orientation
                result |= dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT | DMP_FEATURE_TAP |
                    DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT | DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL | DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO |
                    DMP_FEATURE_GYRO_CAL);        //dmp_enable_feature
                result |= dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);                                          //dmp_set_fifo_rate
                run_self_test();        //run_self_test
                result |= mpu_set_dmp_state(1);
        return result;
}[/mw_shl_code]
558
164846
164846
2098 小时
发表于 2016-3-17 23:31:33 | 显示全部楼层
我用9250,初始化放的位置,就是0位置.
68
513
513
2016-3-16
166 小时
 楼主| 发表于 2016-3-18 15:41:36 | 显示全部楼层
原子哥的航向角yaw会漂移吗?
558
164846
164846
2098 小时
发表于 2016-3-19 14:01:22 | 显示全部楼层
旦丁中号 发表于 2016-3-18 15:41
原子哥的航向角yaw会漂移吗?
9250不会。
6050会。
原子哥极力推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2024-4-19 17:49
