查看: 2312|回复: 24
stm32f429zg板子,显示RGB565格式图片,有水纹印
52
162
162
2015-10-21
30 小时
发表于 2016-3-20 16:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,429ZG板子,驱动七寸液晶,外扩sdram做显存。显示565图片,有失真,不知有大神做过类似的或有相同问题的,来探讨下
可能是某个LTDC或者FMC的某个管脚复用配置没有设置好,我之前出现竖条的水波纹,后来检查发现是FMC的有一个管脚复用配置错了 。你可以调试看一下SDRAM中的数据对不对
2016-2-26
发表于 2016-3-20 16:00:59 | 显示全部楼层
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-20 18:01:11 | 显示全部楼层
QQ图片20160320175914.jpg 13518266327.jpg 上传两张图片对比,左边显示图片,右边原图
74
6715
13517
13517
2013-11-13
1659 小时
发表于 2016-3-20 21:07:24 | 显示全部楼层
估计是LTDC的配置有问题,看你 第二张图的颜色都不正常啊,灰色都不是灰色了
开往春天的手扶拖拉机
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:22:51 | 显示全部楼层
嗯嗯,正在查,但是LTDC的RGB565配置只有那么点,想不出哪里出错
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:20:38 | 显示全部楼层
void LCD_Init(void)
  LTDC_InitTypeDef       LTDC_InitStruct;
  /* Configure the LCD Control pins ------------------------------------------*/
  //LCD_CtrlLinesConfig();
  /* Enable the LTDC Clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_LTDC, ENABLE);
  /* Enable the DMA2D Clock */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2D, ENABLE);
  /* Configure the LCD Control pins */
  LCD_AF_GPIOConfig();
  /* Configure the FMC Parallel interface : SDRAM is used as Frame Buffer for LCD */
  SDRAM_Init();
  /* LTDC Configuration *********************************************************/
  /* Polarity configuration */
  /* Initialize the horizontal synchronization polarity as active low */
  LTDC_InitStruct.LTDC_HSPolarity = LTDC_HSPolarity_AL;
  /* Initialize the vertical synchronization polarity as active low */
  LTDC_InitStruct.LTDC_VSPolarity = LTDC_VSPolarity_AL;
  /* Initialize the data enable polarity as active low */
  LTDC_InitStruct.LTDC_DEPolarity = LTDC_DEPolarity_AL;
  /* Initialize the pixel clock polarity as input pixel clock */
  LTDC_InitStruct.LTDC_PCPolarity = LTDC_PCPolarity_IPC;
  /* Configure R,G,B component values for LCD background color */
  LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundRedValue = 0;
  LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundGreenValue = 0;
  LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundBlueValue = 0;
  /* Configure PLLSAI prescalers for LCD */
  /* Enable Pixel Clock */
  /* PLLSAI_VCO Input = HSE_VALUE/PLL_M = 1 Mhz */
  /* PLLSAI_VCO Output = PLLSAI_VCO Input * PLLSAI_N = 192 Mhz */
  /* PLLLCDCLK = PLLSAI_VCO Output/PLLSAI_R = 192/4 = 48 Mhz */
  /* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK / RCC_PLLSAIDivR = 48/8 = 6 Mhz */
  //RCC_PLLSAIConfig(192, 7, 4);
  //26.4 x 2 x 4 = 211  //290
RCC_PLLSAIConfig(244, 7, 3);
  RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div2);
//RCC_PLLSAIConfig(360, 7, 3);
// RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div4);
  //32*3*2 = 192
  //RCC_PLLSAIConfig(192, 7, 3);
// RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div2);
  /* Enable PLLSAI Clock */
  RCC_PLLSAICmd(ENABLE);
  /* Wait for PLLSAI activation */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLSAIRDY) == RESET)
  /* Timing configuration */
  /* Configure horizontal synchronization width */
  LTDC_InitStruct.LTDC_HorizontalSync =LCD_HS;//30;//9;
  /* Configure vertical synchronization height */
  LTDC_InitStruct.LTDC_VerticalSync = LCD_VS;//15;//1;
  /* Configure accumulated horizontal back porch */
  LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedHBP = LCD_HBP;//46;//29;
  /* Configure accumulated vertical back porch */
  LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedVBP = LCD_VBP;//23;//3;
  /* Configure accumulated active width */
  LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveW = LCD_AW;//269;
  /* Configure accumulated active height */
  LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveH = LCD_AH;//323;
  /* Configure total width */
  LTDC_InitStruct.LTDC_TotalWidth = LCD_TOTAL_W;//200;//1055;//279;
  /* Configure total height */
  LTDC_InitStruct.LTDC_TotalHeigh = LCD_TOTAL_H;//20;//524;//327;
  LTDC_Init(&LTDC_InitStruct);
  * @brief  Initializes the LCD Layers.
  * @param  None
  * @retval None
void LCD_LayerInit(void)
  LTDC_Layer_InitTypeDef LTDC_Layer_InitStruct;
  /* Windowing configuration */
  /* In this case all the active display area is used to display a picture then :
  Horizontal start = horizontal synchronization + Horizontal back porch = 30
  Horizontal stop = Horizontal start + window width -1 = 30 + 240 -1
  Vertical start   = vertical synchronization + vertical back porch     = 4
  Vertical stop   = Vertical start + window height -1  = 4 + 320 -1      */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart = LCD_LAYER_H_START;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop = LCD_LAYER_H_STOP;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart = LCD_LAYER_V_START;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop = LCD_LAYER_V_STOP;
  /* Pixel Format configuration*/
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_PixelFormat =LTDC_Pixelformat_RGB565;
  /* Alpha constant (255 totally opaque) */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_ConstantAlpha = 255;
  /* Default Color configuration (configure A,R,G,B component values) */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorBlue = 0;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorGreen = 0;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorRed = 0;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorAlpha = 0;
  /* Configure blending factors */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_CA;
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_CA;
  /* the length of one line of pixels in bytes + 3 then :
  Line Lenth = Active high width x number of bytes per pixel + 3
  Active high width         = LCD_PIXEL_WIDTH
  number of bytes per pixel = 2    (pixel_format : RGB565)
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineLength = ((LCD_PIXEL_WIDTH * 2) + 3);
  /* the pitch is the increment from the start of one line of pixels to the
  start of the next line in bytes, then :
  Pitch = Active high width x number of bytes per pixel */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBPitch = (LCD_PIXEL_WIDTH * 2);
  /* Configure the number of lines */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineNumber = LCD_PIXEL_HEIGHT;
  //memcpy((unsigned char*)LCD_FRAME_BUFFER, gImage_photo, sizeof(gImage_photo));
  //memcpy((unsigned char*)(LCD_FRAME_BUFFER + BUFFER_OFFSET), gImage_photo, sizeof(gImage_photo));
  /* Start Address configuration : the LCD Frame buffer is defined on SDRAM */
  LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = LCD_FRAME_BUFFER;//BACKGROUND_PIC_ADD  LCD_FRAME_BUFFER;
  //memset((unsigned char*)LCD_FRAME_BUFFER, 0, BUFFER_OFFSET*2);
  /* Initialize LTDC layer 1 */
  LTDC_LayerInit(LTDC_Layer1, &LTDC_Layer_InitStruct);
  /* LTDC configuration reload */
  LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload);
  /* Enable foreground & background Layers */
  LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer1, ENABLE);
  //LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer2, ENABLE);
  /* Set default font */
  LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT);
  /* dithering activation */
  LTDC_DitherCmd(ENABLE);
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:21:26 | 显示全部楼层
/* LCD Size (Width and Height) */
#define  LCD_PIXEL_WIDTH    ((uint16_t)800)
#define  LCD_PIXEL_HEIGHT   ((uint16_t)480)
#define LCD_HS        6//30//39
#define LCD_VS        6//15//19
#define LCD_HBP       45
#define LCD_VBP       22
#define LCD_AW        LCD_PIXEL_WIDTH + LCD_HBP
#define LCD_AH        LCD_PIXEL_HEIGHT + LCD_VBP
#define LCD_TOTAL_W   LCD_AW + 16//20//16
#define LCD_TOTAL_H   LCD_AH + 7//10//7
#define LCD_LAYER_H_START      LCD_HBP+1
#define LCD_LAYER_H_STOP       LCD_PIXEL_WIDTH + LCD_LAYER_H_START - 1
#define LCD_LAYER_V_START      LCD_VBP+1
#define LCD_LAYER_V_STOP       LCD_PIXEL_HEIGHT + LCD_LAYER_V_START - 1
#define LCD_FRAME_BUFFER       ((uint32_t)0xD0000000)
#define BUFFER_OFFSET          ((uint32_t)0xC0000)
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:22:32 | 显示全部楼层
LTDC配置代码贴出来了,大神帮看看
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:50:36 | 显示全部楼层
QQ图片20160321164809.jpg 显示两个失真都会在同一个地方
74
6715
13517
13517
2013-11-13
1659 小时
发表于 2016-3-21 21:04:00 | 显示全部楼层
降低SDRAM的时钟试试
开往春天的手扶拖拉机
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-21 23:04:16 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-3-21 21:04
降低SDRAM的时钟试试
主频180,目前是二分频90M,三分频就出错了
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-27 22:15:19 | 显示全部楼层
自己顶一下,因为读取的BMP图片是24位的,转化成565图片时只截取了对应高位。会是这样导致失真吗
103
264
264
2015-6-23
52 小时
发表于 2016-3-28 09:53:42 | 显示全部楼层
请教楼主,你的图片是从文件来的,还是从摄像头获取的?存在外部SDRAM里的图片格式是不是低位在前,高位在后,然后按图像从左到右,从上到下,这样的顺序存放,然后转LCD显示也是这个顺序,一个个字节LCD_WriteRAM送LCD显示的?
86
86
2012-4-18
发表于 2016-3-28 21:41:27 | 显示全部楼层
可能是LTDC 某几个管脚复用没有对应好,仔细对着手册检查一下
赢在起跑线上
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:45:09 | 显示全部楼层
luyongyun 发表于 2016-3-28 09:53
请教楼主,你的图片是从文件来的,还是从摄像头获取的?存在外部SDRAM里的图片格式是不是低位在前,高位在后 ...
是从文件来的。
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-29 12:46:52 | 显示全部楼层
多谢,我再检查一遍。我前面说的会是图片自己截取从24位到16位过程损失导致这么大失真吗
86
86
2012-4-18
发表于 2016-3-29 16:34:28 | 显示全部楼层
24位到16位  木有这么严重的失真
赢在起跑线上
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-3-31 21:33:46 | 显示全部楼层
MobileLover 发表于 2016-3-29 16:34
24位到16位  木有这么严重的失真
好吧,暂时还是没解决咋回事
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:11:26 | 显示全部楼层
shitailu2008 发表于 2016-4-21 14:55
可能是某个LTDC或者FMC的某个管脚复用配置没有设置好,我之前出现竖条的水波纹,后来检查发现是FMC的有一个 ...
哈哈,谢谢、重新画板子用了888显示,都解决了
头像被屏蔽
165
禁止访问
1315
1315
2012-5-13
127 小时
发表于 2016-5-6 09:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
52
162
162
2015-10-21
30 小时
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:35:43 | 显示全部楼层
qq371833846 发表于 2016-5-6 09:39
144pin的zg怎么用RGB888模式?缺少R0 R1脚哦
换了176脚的
2018-1-2
发表于 2018-1-2 13:30:26 | 显示全部楼层
请教楼主换成888格式就好用  我也遇到同样问题 但是我这个现在板子已经是888接法 过渡处失真
2018-1-2
发表于 2018-1-2 13:35:31 | 显示全部楼层
请教大家谢谢
51
51
2016-4-27
发表于 2018-6-14 07:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
你好,利用取模软件吗?怎么搞的,能否讲解下,谢谢
51
51
2016-4-27
发表于 2018-6-14 07:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的图片数据是存在内部flash嘛?
GMT+8, 2019-2-16 08:58
