查看: 3580|回复: 12
这是Keil的BUG吗?
99
99
2015-8-17
12 小时
发表于 2016-4-20 21:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间在学emwin,今天搞XBF字体,涉及到了一些编码问题!貌似是Keil的BUG(用的是Keil5.14)
如图所示:
如果解除注释部分,会出现以下编译错误:
*** Using Compiler 'V5.05 update 1 (build 106)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
compiling Font_CN.c...
App\Font_CN.c(57): error:  #8: missing closing quote
        GUI_DispStringHCenterAt("鐧戒簯娣卞?鏈変汉瀹躲
要显示汉字的文件重新将编码方式改为UTF-8。即使你以前已经改了,现在也要重新在改一次。只要有这种error提示就要改一次
76
6724
13563
13563
2013-11-13
1678 小时
发表于 2016-4-20 21:18:48 | 显示全部楼层
99
99
2015-8-17
12 小时
 楼主| 发表于 2016-4-21 07:27:49 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-4-20 21:18
要显示汉字的文件重新将编码方式改为UTF-8。即使你以前已经改了,现在也要重新在改一次。只要有这种error提 ...
谢谢版主,按照你说的,我每次改动含中文字体的.c文件,都用记事本将这个.c文件覆盖另存为UTF-8编码!问题解决了!难道就没有其他更好的解决方案吗?
417
1112
1112
2014-5-24
111 小时
发表于 2016-4-21 09:24:30 | 显示全部楼层
这样可解决,在编译器选项中添加:--locale=english
I See Fire.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.  只给方向,不妨碍思考
99
99
2015-8-17
12 小时
 楼主| 发表于 2016-4-22 07:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
能具体说一下嘛?
220
220
2014-5-27
发表于 2016-6-22 16:21:44 | 显示全部楼层
Options for Target 'Flash' -> C/C++ -> Misc Controls添加“ --locale=english”
81
81
2014-8-5
11 小时
发表于 2016-7-11 19:48:45 | 显示全部楼层
真是大神啊,完美解决这个问题!
xckhmf 该用户已被删除
发表于 2016-12-8 14:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
92
280
280
2013-6-18
15 小时
发表于 2017-1-11 15:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜大神
416
1002
1002
2016-11-25
181 小时
发表于 2017-1-11 15:25:40 | 显示全部楼层
膜拜大神
45
328
328
2013-6-27
40 小时
发表于 2017-1-16 14:19:21 | 显示全部楼层
膜拜!如果能讲一下为什么,那就更膜拜了
194
194
2016-3-10
77 小时
发表于 2017-2-22 16:33:29 | 显示全部楼层
高手,mark
2018-4-17
发表于 2018-4-17 16:24:40 | 显示全部楼层
zcz0426 发表于 2017-1-16 14:19
膜拜!如果能讲一下为什么,那就更膜拜了
共勉
Syntax
--locale=lang_country
Where:
lang_country
is the new default locale.
Use this option in combination with --multibyte_chars.
Note
If the source file encoding is UTF-8 or UTF-16, and the file starts with a byte order mark then the compiler ignores the --locale and --[no_]multibyte_chars options and interprets the file as UTF-8 or UTF-16.
Example
To compile Japanese source files on an English-based Windows workstation, use:
--multibyte_chars --locale=japanese
GMT+8, 2019-3-22 04:50
