查看: 4150|回复: 12
正点原子的程序编译时都会报同一个错误,应该是我电脑设置的原因,求高手帮助
2016-3-17
发表于 2016-5-4 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'KEY'
compiling main.c...
compiling stm32f10x_it.c...
compiling system_stm32f10x.c...
compiling led.c...
compiling beep.c...
compiling key.c...
compiling delay.c...
compiling sys.c...
"no source": Error: command-line:  #564: cannot open embedded assembler output file "C:\Users\志成\AppData\Local\Temp\p2c70-2": No such file or directory
..\SYSTEM\sys\sys.c: 0 warnings, 1 error
compiling usart.c...
compiling core_cm3.c...
"no source": Error: command-line:  #564: cannot open embedded assembler output file "C:\Users\志成\AppData\Local\Temp\p23b4-2": No such file or directory
..\CORE\core_cm3.c: 0 warnings, 1 error
assembling startup_stm32f10x_hd.s...
compiling misc.c...
compiling stm32f10x_gpio.c...
compiling stm32f10x_rcc.c...
compiling stm32f10x_usart.c...
linking...
..\OBJ\KEY.axf: error: L6002U: Could not open file ..\obj\sys.o: No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
"..\OBJ\KEY.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:22
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2016-5-4 21:49:56 | 显示全部楼层
貌似找不到路径,路径添加了么
2016-3-17
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:13:09 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2016-5-4 21:49
貌似找不到路径,路径添加了么
不是啊,我打开正点原子的程序,我什么都没动,而且我刚才看了肯路径的添加,是添加进去的了。但是编译的时候就是有这个错误。
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2016-5-5 09:16:39 | 显示全部楼层
lzc40300008 发表于 2016-5-4 22:13
不是啊,我打开正点原子的程序,我什么都没动,而且我刚才看了肯路径的添加,是添加进去的了。但是编译的 ...
你的MDK安装有没中文命名的文件夹?
51
6099
10012
10012
2014-4-1
932 小时
发表于 2016-5-5 09:34:56 | 显示全部楼层
路径里有“志成”两个汉字,
看来是路径问题。
2016-3-17
 楼主| 发表于 2016-5-5 17:15:55 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-5-5 09:34
路径里有“志成”两个汉字,
看来是路径问题。
这里提示路径不是"C:\Users\志成\AppData\Local\Temp\p2c70-2",我按照这个路径有没有找到这个文件夹,显示隐藏的文件夹也没有,,我百度了一下,按照百度的提示也没解决问题。是所有的程序编译时都是这个错误,我不知道是我电脑哪里出毛病了,是因为我的电脑的本地账户是“志成”这两个中文的原因吗??
51
6099
10012
10012
2014-4-1
932 小时
发表于 2016-5-5 21:43:41 | 显示全部楼层
换个路径很难吗?
2016-3-17
 楼主| 发表于 2016-5-5 22:19:45 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-5-5 21:43
换个路径很难吗?
早就试过了好吗??
50
50
2016-4-12
发表于 2016-5-5 22:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
中文名是可以用的。路径没找到。把你添加路径的那个窗口打开,截图出来看看。
81
81
2015-5-9
12 小时
发表于 2016-5-6 11:21:53 | 显示全部楼层
你有没有装ADS1.2?装了的话,可能是环境变量冲突了,创建个环境变量可以解决。链接:http://www.bubuko.com/infodetail ... 1a374a433f596ad1440
2016-3-17
 楼主| 发表于 2016-5-11 07:22:09 | 显示全部楼层
hang_122333 发表于 2016-5-6 11:21
你有没有装ADS1.2?装了的话,可能是环境变量冲突了,创建个环境变量可以解决。链接:http://www.bubuko.co ...
我把系统重新做了,把以前安装过的所有软件都卸了,编译时还是一样的问题。你说的环境变量冲突的我也试过了,也没用。求大神,这种错误还有可能出现在哪??
2016-7-14
发表于 2016-7-14 09:37:58 | 显示全部楼层
楼主  问题解决了么  我也遇到同样的问题了  求帮忙
741
1456
1456
2017-2-18
465 小时
发表于 2018-6-26 11:19:52 | 显示全部楼层
伤心你的落寞 发表于 2016-7-14 09:37
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
1.先看看你的电脑系统用户名是不是有中文字符。不能带有中文字符
2.MDK安装路径不能有空格或者中文字符
3.前面方法不行只能 试试修改环境变量的方法
链接:https://pan.baidu.com/s/1PLf5kfLtkiPnd9pk8wJOKA 密码:eczd
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-16 05:20
