查看: 3158|回复: 71
u/CSO-II大神在此,有问题尽管说!
140
416
416
2016-5-8
70 小时
发表于 2016-5-21 09:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
u/CSO-II大神在此,有问题尽管说!知无不言!
大神从来不说自己是大神,精通的人从不敢说自己精通
131
388
388
2014-9-19
119 小时
发表于 2016-5-21 09:59:04 | 显示全部楼层
674
版主
3704
3704
2015-11-5
1136 小时
发表于 2016-5-21 11:14:57 | 显示全部楼层
原子哥你的黑粉来了 @正点原子
还有,什么叫uCSO???文盲不可怕,但装逼前请查阅相关资料好吗!
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-5-21 11:16:53 | 显示全部楼层
FreeRTOS 发表于 2016-5-21 11:14
原子哥你的黑粉来了 @正点原子
握草,我怎么成黑粉了
774
2306
2306
2015-7-26
589 小时
发表于 2016-5-21 12:37:56 | 显示全部楼层
ucos商用收费。。。为啥不换其他的RTOS捏.........
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-5-21 13:40:48 | 显示全部楼层
原子哥你的黑粉来了 @正点原子
u/CSO-II你不懂吗?就是一个嵌入式操作系统啊。
170
170
2016-3-22
39 小时
发表于 2016-5-21 13:42:01 | 显示全部楼层
是水楼??
1331
4679
4679
2013-3-8
633 小时
发表于 2016-5-21 13:49:04 | 显示全部楼层
u/cso-ii还真是没听过。只听说过有u/cos-ii!不知道你说的操作系统是如何运行了,比u/cos-ii效率高很多吗!!!!
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-5-21 13:52:17 | 显示全部楼层
augustedward 发表于 2016-5-21 13:49
u/cso-ii还真是没听过。只听说过有u/cos-ii!不知道你说的操作系统是如何运行了,比u/cos-ii效率高很多吗 ...
不小心打错了而已,老是纠结这些小问题
29
475
2395
2395
2014-7-19
345 小时
发表于 2016-5-21 15:26:05 | 显示全部楼层
歪点原孑 发表于 2016-5-21 13:52
不小心打错了而已,老是纠结这些小问题
厉害,在下服了!
电子人生!
52
454
1814
1814
2015-11-14
438 小时
发表于 2016-5-21 16:02:17 | 显示全部楼层
不小心打错了而已,老是纠结这些小问题
连这些小问题都错了,谁敢问你?
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:42:10 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2016-5-21 16:02
连这些小问题都错了,谁敢问你?
鸿门宴有名言曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。”意思是做大事不必注意细枝末节。
23
133
133
2014-9-17
20 小时
发表于 2016-5-25 09:02:00 | 显示全部楼层
一室之不治,何以天下家国为?
42
42
2014-5-8
发表于 2016-5-25 16:06:22 | 显示全部楼层
果真名不虚传,这个论坛好水
51
6099
10018
10018
2014-4-1
933 小时
发表于 2016-5-25 17:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜!
51
6099
10018
10018
2014-4-1
933 小时
发表于 2016-5-25 17:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
付费主题。。。。神马意思?
92
206
206
2013-5-28
发表于 2016-5-25 18:11:07 | 显示全部楼层
你的名字有点6.你的贴子内容也很6.
学习单片机编程贵在坚持,无论多难的问题都有不轻易放弃的原则,坚持着去解决它,相信你总会找到解决方法的。
2016-5-25
发表于 2016-6-2 14:26:38 | 显示全部楼层
uCOS-III系统中,有的任务执行时间要求在0.4ms-1ms之间,小于了滴答Tick时间,这种任务我需要用中断解决吗?如果采用中断执行这种超短时间任务,如何触发中断来周期性的执行这一段ISR?是周期性的执行ISR。谢谢高手不吝赐教!
193
1681
1681
2012-8-25
429 小时
发表于 2016-6-2 14:51:11 | 显示全部楼层
freeRTOS任务过多,导致程序不能运行,应该是堆栈不够,但是编译器(iar)没有报错,请问
uCOS-II有这个问题吗
44
128
497
497
2012-9-13
14 小时
发表于 2016-6-9 20:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
大神都不给你们回答
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-10 15:51:52 | 显示全部楼层
华南虎 发表于 2016-5-25 18:11
你的名字有点6.你的贴子内容也很6.
谢谢支持
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-10 15:53:33 | 显示全部楼层
因为ucos牛逼!美女一炮1000,凤姐一炮免费,为啥不玩凤姐捏?
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-10 15:57:26 | 显示全部楼层
tudoux 发表于 2016-6-2 14:26
uCOS-III系统中,有的任务执行时间要求在0.4ms-1ms之间,小于了滴答Tick时间,这种任务我需要用中断解决吗 ...
嗯,MCU中定时器又不是只有SysTick一个,可以使用别的定时器中断来满足您的这个要求。请问解决您的疑惑了吗?
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-10 16:06:10 | 显示全部楼层
uCOS-II有这个 ...
gotofly21您好,编译器只会对语法进行检查,并不能检查出堆栈不够的问题,堆栈溢出只有运行时才会出现。所以在开发时就应为任务分配足够的堆栈空间。但是,分配的堆栈空间太大又会导致内存的浪费,所以确定实际需要的堆栈空间大小是很有必要的。而uC/OS提供的堆栈检查函数OSTaskStkChk()就可以很好地解决这个问题。请问我解决了您的疑惑了吗?
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-10 16:08:50 | 显示全部楼层
lgh050706 发表于 2016-6-9 20:31
大神都不给你们回答
不好意思,前段时间大神很忙,误让一些小白以为本大神很水,只能说他们懵懂无知太年少!……今天已经全部解答了,
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:23:46 | 显示全部楼层
那是因为他还不是大神!大神怎么可能连这点自信都没有!况且是对付你们这些小白。
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-14 06:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来!
51
124
398
398
2014-3-6
32 小时
发表于 2016-6-14 08:42:36 | 显示全部楼层
大神,请问ucosii的时钟节拍影响延时功能吗?比如 节拍=1000;delay_ms(1000);和 节拍=100;delay_ms(1000); 延时的时间不一样。
我想在就是这种情况,节拍不同,延时的时间不同,且都比实际慢,问什么啊。
35
35
2012-7-27
发表于 2016-6-14 10:34:30 | 显示全部楼层
大神,请问uCOS-III中有没有可以统计所有task的CPU占用率的功能啊?
菜鸟无惧
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-15 18:39:59 | 显示全部楼层
春和景明 发表于 2016-6-14 08:42
大神,请问ucosii的时钟节拍影响延时功能吗?比如 节拍=1000;delay_ms(1000);和 节拍=100;delay_ms(1000) ...
您的这个问题,在本大神看来实在太简单!
首先,您作为一个小白,必须得先明白一个概念——“节拍”。
假如系统时钟每隔10ms发生一次中断,我们就可以说,一个时钟节拍是10ms。
假如您将系统设置成1秒钟发生1000个时钟节拍,则delay(1)就代表1000分之一秒,即1ms,delay_ms(1000)就代表1秒。
所以说,节拍不同,延时的时间肯定不同。
另外,您所提到的延时时间都比较慢,可能是您的时钟参数配置本身不准确。
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-15 18:52:28 | 显示全部楼层
尊敬的lcokenm,您好!首先,我非常欣赏您不耻下问的这种精神。至于您提出的这个问题,在朕看来,实在是太容易了!下面,且听朕细细说来。
在uC/OSIII中,统计任务可用来统计CPU的使用率、各个任务的CPU使用率和各任务的堆栈使用情况,默认情况下统计任务是不会创建的。如果要开启统计任务的话需要做如下步骤:
1、将宏OS_CFG_STAT_TASK_EN置1。
2、必须在main函数创建的第一个任务也是唯一的一个应用任务里面调用函数OSStatTaskCPUUsageInit()。
3、统计任务的优先级通过宏OS_CFG_STAT_TASK_PRIO来设置,一般设置OS_CFG_PRIO_MAX-2,也就是倒数第2个优先级。
4、调用统计任务函数OSStatTaskCPUUsage 就可以了。
2016-5-25
发表于 2016-6-17 08:49:57 | 显示全部楼层
歪点原孑 发表于 2016-6-10 15:57
嗯,MCU中定时器又不是只有SysTick一个,可以使用别的定时器中断来满足您的这个要求。请问解决您的疑惑了 ...
准备使用STM32硬件上定时器中断来满足这种时间小于OSTick的任务,绕开uCOS系统。这应该是可以的吧?
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-6-19 22:20:03 | 显示全部楼层
Sure.
35
241
241
2016-1-6
33 小时
发表于 2016-6-21 14:59:11 | 显示全部楼层
膜拜大神,顶一个
35
241
241
2016-1-6
33 小时
发表于 2016-6-24 17:32:53 | 显示全部楼层
ucos , iap    iar编译器下,jink怎么debug
83
83
2015-1-10
15 小时
发表于 2016-6-25 00:59:01 | 显示全部楼层
楼主,emwin方面的问题可以咨询吗?我用原子哥emwin按钮的例程,做了两个界面,通过按钮一调出界面一,按钮二调出界面二,切换几次之后就死机了,不知有什么好的解决办法不?
414
1087
1087
2014-5-24
105 小时
发表于 2016-6-27 09:42:58 | 显示全部楼层
支持楼主,解答的挺好,那提问者何必在意是不是[大神]这虚名。
之前公司一直沿用V2.86,请问V2.92有没有些关键的改进?(以M3核为背景)
I See Fire.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.  只给方向,不妨碍思考
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:43:05 | 显示全部楼层
colinh 发表于 2016-6-25 00:59
楼主,emwin方面的问题可以咨询吗?我用原子哥emwin按钮的例程,做了两个界面,通过按钮一调出界面一,按钮 ...
您好,今天才看到您的提问,实在抱歉!
这个问题可能是堆栈溢出导致,建议您扩大任务的堆栈大小试试。另外,如果您在某些地方使用了上锁函数,也是会有可能导致这个问题的。解决后请告知一声,谢谢!
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:47:44 | 显示全部楼层
之前公司一直沿用V2.86,请问V2.92有没有些 ...
您好,非常感谢您的支持!
对于这个问题,我没认真研究过,您可以看看相关升级记录,或者用比较工具把两个版本比较一下看看有什么变化。其实只要系统能满足您的应用需要,不必太纠结是不是最新版本,因为新的不一定是最稳定的,新的功能也不一定会用得上。
38
249
版主
463
463
2011-2-11
12 小时
发表于 2016-7-8 15:42:54 | 显示全部楼层
来来来,我来听大神讲课。
Openedv大力支持的开源RTOS  --Trochili RTOS(飞鸟)
60
60
2016-7-8
11 小时
发表于 2016-7-8 17:11:00 | 显示全部楼层
很强,大神学了多久啊
159
159
2016-5-7
57 小时
发表于 2016-7-9 08:53:59 | 显示全部楼层
大神
54
190
190
2014-11-13
发表于 2016-7-9 15:03:44 | 显示全部楼层
请教一下,关于任务优先级的问题,ucos II支持64个任务优先级别,那么除了idle和 统计cpu使用率的那两个任务,是不是系统只支持64个任务?
还是只支持64个任务同时运行?
换句话问 ucosII是否支持更多任务(64+)?
站在巨人的肩膀上,奋力向前!
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:02:52 | 显示全部楼层
Aidon_Zhang 发表于 2016-7-9 15:03
请教一下,关于任务优先级的问题,ucos II支持64个任务优先级别,那么除了idle和 统计cpu使用率的那两个任 ...
您好,μC/OS-II最多只能支持64个任务,这64个任务中也包括空闲任务和统计任务,
其中统计任务的优先级为OS_LOWEST_PRIO-1,是倒数第2,空闲级任务的优先级为OS_LOWEST_PRIO,是倒数第1。
空闲任务是必须要有的,统计任务可以没有,所以用户可以自己创建的任务最多只有63个。
一般情况下,这些任务数已经够用了,如果想创建更多任务,可使用μC/OS-III,可创建256个以上的任务。
140
416
416
2016-5-8
70 小时
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:03:28 | 显示全部楼层
leover6 发表于 2016-7-8 17:11
很强,大神学了多久啊
3个月。
29
475
2395
2395
2014-7-19
345 小时
发表于 2016-7-11 11:20:49 | 显示全部楼层
大神好强,我要学习UCOS-III了     望指点啊!
电子人生!
29
475
2395
2395
2014-7-19
345 小时
发表于 2016-7-11 11:23:59 | 显示全部楼层
顺便问个问题,如果学习了UCOS-III,其它的OS  有没有必要学习下比如  RT-Thread  rtos 之类的
电子人生!
54
190
190
2014-11-13
发表于 2016-7-13 10:47:55 | 显示全部楼层
其中统计任务的优先级 ...
多谢。
请问一下64个任务优先级是不是最多同时运行64个task,而实际系统中加上没有运行的可以有更多任务?
空闲任务为啥必须有呢?
站在巨人的肩膀上,奋力向前!
44
128
497
497
2012-9-13
14 小时
发表于 2016-7-22 09:31:40 | 显示全部楼层
看完了大神的回复,真的学会了很多,个人觉得大神在这里开一版块,专来回答我们这些小白的贴片的,会更好.
55
55
2015-10-20
发表于 2016-7-22 15:48:13 | 显示全部楼层
da圣
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-22 10:39
