查看: 2487|回复: 8
看到网上很少有STM32F407自定义Bulk传输的例子 现分享一个自己改的
88
88
2016-5-15
35 小时
发表于 2016-5-27 18:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里总结一下个人犯的一个错误,希望大家以此为鉴!!
首先应该明白的是,USB的数据传输,都是由主机发起,USB不像串口等一些接口一样,即使你单片机再怎么发送数据,如果主机不发起读数据操作,这个数据是发送不到PC的,所以,若要实现单片机一直发送数据,那么PC这边就必须一直读取数据;但是,有些人或许有疑问,像我们之前做的USB HID方式的,单片机里面设置了一直向PC机发数据,用Bus Hound去抓数据,的确是一上电就能抓到数据啊,这岂不是跟我上面说的矛盾了?其实不矛盾,之所以HID方式在PC端直接看到有数据,其实是HID类主动权已经由PC机占据,这时候PC机是一直在向从设备发起读操作的,类似我们的键盘和鼠标都是这样,都是PC一直在向设备发起读操作,设备返回数据,PC才能读取数据的;所以当我在调自定义Bulk传输时,以为在单片机里设置了一直向PC发数据,用Bus Hound应该是可以抓到数据的,但是毛都没有,所以一直以为是单片机程序有问题,检查了大半天都没检查出来有什么问题,看到网上的帖子的一句话才恍然大悟......这一次大家不妨这样做,如下:
   1、找到自己设备加载去驱动如图所示,我的驱动名字是“Sense-driver“
2、双击驱动名字,弹出右边对话框:
3、点击端口out  然后点击左上角的Run  这时候就可以抓到数据了,前提是你单片机一直在给PC机发数据;当然如果想测试单片机接收功能,也可以点击端口in,下方设置你要发生的字节数和数据后,点击Run   Bus Hound便可发数据了。stm32里面可以用Jlink仿真看一下数据,下面左图为Bus Hound发送的数据,右图为STM32仿真接收到的数据:
stm32f407的Bulk模式收发也就测试完毕,如果没有编写USB驱动时,可以用这种方法测试一下。这只是一个最简单的Demo , 大家如果有需要可以参考......   如有错误欢迎指正,谢谢!!
STM32F407 Bulk.zip
11.63 MB, 下载次数: 12207
326
1366
1366
2014-12-19
484 小时
发表于 2016-5-27 19:08:33 | 显示全部楼层
1026
2930
2930
2015-1-15
486 小时
发表于 2016-5-27 20:56:31 | 显示全部楼层
谢谢资料分享
一分耕耘一分收获。
438
438
2013-5-2
33 小时
发表于 2017-1-11 11:11:46 | 显示全部楼层
请教一下,为什么电脑PC的设备管理器出现了驱动Sense-driver,但是Bus Hound里面没有设备?
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃
164
164
2014-8-25
86 小时
发表于 2017-1-14 15:52:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
Rank: 1
2017-2-4
发表于 2017-2-4 16:36:49 | 显示全部楼层
我也在调试这个,我当时在BUS HOUND只出现了两个设备,我用的是window7的操作系统,我的解决方法是不要让电脑以安全模式启动,也就是说我之前突然给电脑掉电过,之后就是安全模式启动,系统会不加载很多驱动项,你修改下,开机的时候按F8,改成正常启动试试,希望能够帮到你
Rank: 1
2017-2-4
发表于 2017-2-4 16:42:19 | 显示全部楼层
我想问下楼主,为啥我的驱动安装不了,我是用的你分享的STM32F407.BULK.ZIP,直接下载到我的板子里面,但是在设备管理器看到的是把sence-drive归结到其他设备,这个要怎么解决,是哪里还需要设置么?不懂,请大神请教
216
487
487
2013-11-19
90 小时
发表于 2017-6-9 11:16:00 | 显示全部楼层
楼主,第3点的 in 、out 说反了吧?
应该是:
3、点击端口INt  然后点击左上角的Run  这时候就可以抓到数据了,前提是你单片机一直在给PC机发数据;当然如果想测试单片机接收功能,也可以点击端口OUT,下方设置你要发生的字节数和数据后,点击Run   Bus Hound便可发数据了。
42
155
155
2016-3-25
30 小时
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
chessbanana 发表于 2017-2-4 16:42
我想问下楼主,为啥我的驱动安装不了,我是用的你分享的STM32F407.BULK.ZIP,直接下载到我的板子里面,但是 ...
我也遇见这种情况了
GMT+8, 2017-11-18 16:21
