查看: 6881|回复: 18
HEX文件和BIN文件格式的区别
9万
137264
137264
1411 小时
发表于 2012-8-17 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEX文件和BIN文件格式的区别
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
         在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN
         文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
         对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
4 - HEX文件格式
         HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
 |   RECORD  | RECLEN |  LOAD   | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM  |
 |  MARK ':'   |              | OFFSET |                |                       |               |
 |  1-byte      | 1-byte    | 2-byte   | 1-byte      |    n-byte          | 1-byte     |
记录类型包括:
         '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
         '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
         '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
         '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
         在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
         对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
         数据记录的具体格式:
         |  MARK ':'   |              | OFFSET |  '00'        |                        |              |
         看个例子:
     :020000040000FA
     :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
     :00000001FF
        对上面的HEX文件进行分析:
        第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
        FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
        地址。
        第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。
        数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,
        这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
        第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识
        文件的结尾。
        在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4
5 - HEX文件和BIN文件大小有区别
     HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'
     和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。
     对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件
     大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
要想详细了解HEX文件格式, 见附件
Hex格式详解.pdf
18.49 KB, 下载次数: 1004
218
313
313
2011-4-7
发表于 2012-8-19 00:06:40 | 显示全部楼层
学习 !!
138
220
220
2012-8-10
发表于 2012-8-19 09:06:48 | 显示全部楼层
学习了。。
23
23
2012-11-3
发表于 2012-11-3 17:45:44 | 显示全部楼层
学习了,很感谢
45
111
111
2014-4-25
发表于 2014-8-1 16:32:23 | 显示全部楼层
赞,这下清楚了
学习会使你永远立于不败之地。
2015-8-18
发表于 2015-8-21 13:11:47 | 显示全部楼层
了解,赞一个。。
2015-10-8
发表于 2015-10-9 21:06:53 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
29
85
247
247
2015-4-26
发表于 2015-10-22 17:40:00 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~
2016-1-7
发表于 2016-1-17 08:01:41 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~
61
61
2014-10-5
发表于 2016-4-7 07:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!
29
29
2016-3-29
发表于 2016-4-7 10:18:51 | 显示全部楼层
涨姿势了
90
428
428
2014-10-9
118 小时
发表于 2016-4-7 10:21:28 | 显示全部楼层
赞赞赞
51
148
148
2016-1-16
发表于 2016-5-4 11:46:16 | 显示全部楼层
有用啊,看看看
42
42
2017-7-29
17 小时
发表于 2017-8-2 08:44:50 | 显示全部楼层
mark!!
59
59
2017-10-23
18 小时
发表于 2018-2-12 14:22:26 | 显示全部楼层
哇塞,学习了
88
88
2018-3-27
25 小时
发表于 2018-9-25 14:45:59 | 显示全部楼层
请问keil生成的bin文件有没有类似的文件格式呢?
290
869
869
2017-4-1
201 小时
发表于 2018-9-26 10:51:15 | 显示全部楼层
学习了
131
131
2018-8-8
21 小时
发表于 2019-1-17 09:22:52 | 显示全部楼层
学习了
2018-11-13
发表于 2019-1-25 14:41:27 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2019-2-21 03:19
