查看: 3665|回复: 18
无刷电调驱动,遇到些问题。大家帮分析一下,谢谢
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
发表于 2016-6-2 23:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在写无刷的驱动。使用三段式去启动无刷电机。因为我只是初步试验,方法比较简单。一开始先将转子定位,然后强制换向,换向只是将对应的IO置高置低,然后将此信号加到驱动模块。换相之间加入延时。多次实验,发现电机有时候会转不起来,只是在抖动。我试过修改延时时间,电机有成功转起来的。但同样的延时时间,换个别的型号的电机就不转了。
(1)这个延时时间应该需要反复调试,而且对不同的电机都是不一样的,这样理解对吗(见过有人用这样的方法电机也转起来的,但没找到别人具体实现的方法)?
(2)我手上的电机三相出线没有标明A相B相C相的,我想我任意选择一相作为A相都不会有影响,只是选择反电势比较器的一路输出和电机的某相要一一对应,那就可以了。
124
1285
1285
2011-9-16
249 小时
发表于 2016-6-3 20:10:56 | 显示全部楼层
你这种做法就是把无刷电机当步进电机驱动。有霍尔的需要根据霍尔编码器位置换相,无霍尔的启动后需要反电势过零检测换相
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
 楼主| 发表于 2016-6-4 12:55:11 | 显示全部楼层
mackyming 发表于 2016-6-3 20:10
你这种做法就是把无刷电机当步进电机驱动。有霍尔的需要根据霍尔编码器位置换相,无霍尔的启动后需要反电势 ...
对的。目的就是想让它先转起来,外同步运行的方式本来就跟步进电机的驱动很类似嘛。只是如果延时配合得不对,电机会出现顿时锁死或者转不起来又或者说有点小反转。目前仍在摸索当中,之后再换成HpwmLon的方式吧
1411
2007
2007
2010-12-16
139 小时
发表于 2016-6-4 23:09:00 | 显示全部楼层
建议分析一下这个延时会产生可用区间的原因 .
如果延时过长 , 转子在新的位置速度降低甚至停下来了 , 那就和重新定位一样 .
如果延时过短 , 转子没有达到新的换相位置又再次换相了 , 结果都是启动不了 .
如果仅仅认为结果就是结论 , 是不会进步的 .
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
 楼主| 发表于 2016-6-5 12:32:39 | 显示全部楼层
如果延时过长 , 转子在新的位置速度降低甚至停下来了 , 那 ...
要做定量分析啊。这个难度不是一点点呢,感觉分析出来都可以发个论文了
1411
2007
2007
2010-12-16
139 小时
发表于 2016-6-5 17:21:22 | 显示全部楼层
发表论文就太小看了 , 当年这技术是可以支撑起一个创业团队的 , 只是现在需求高了 , 但技术难度本身没有下降 .
111
1102
1102
2016-4-3
148 小时
发表于 2016-6-8 14:08:57 | 显示全部楼层
学习BLHELI开源软件是捷径!!!
92
288
288
2016-7-20
33 小时
发表于 2016-8-13 01:03:14 | 显示全部楼层
楼主,我把电调的白线接了开发板的PWM输出口,电源接上了11.1V电池,但是电机根本不动。。。
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
 楼主| 发表于 2016-8-13 01:09:19 | 显示全部楼层
先检查地线有没有接好,有些电调不是你给PWM就动的,要给对PWM(频率、占空比)。淘宝买的电调的话,会给你提供资料的啊
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
 楼主| 发表于 2016-8-13 01:09:35 | 显示全部楼层
这么晚都没睡,你也是够拼的
92
288
288
2016-7-20
33 小时
发表于 2016-8-13 10:47:23 | 显示全部楼层
林春霞 发表于 2016-8-13 01:09
这么晚都没睡,你也是够拼的
嘻嘻,看到了一线曙光
2016-9-17
发表于 2016-9-17 16:10:52 | 显示全部楼层
如果你还未解决,建议参考MK的启动算法!
2016-12-4
发表于 2016-12-4 16:10:47 | 显示全部楼层
楼主,不知道你解决了问题没有,我也出现同样的情况~~
43
43
2013-11-30
发表于 2016-12-9 16:09:35 | 显示全部楼层
电压12V17A,PWM100%,电机高速运行时,电压下降到9V多,高速运行偶尔会抖动用示波器测试发现换相出错,不知怎么解决??
42
141
337
337
2015-5-26
48 小时
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:38:41 | 显示全部楼层
海上浮萍 发表于 2016-12-9 16:09
电压12V17A,PWM100%,电机高速运行时,电压下降到9V多,高速运行偶尔会抖动用示波器测试发现换相出错,不 ...
如果空载高速运行的话,不应该下降这么多啊。你是带螺旋桨了?还有你要考虑你电源的功率。你是自己做的控制器还是外面买的电调?
43
43
2013-11-30
发表于 2016-12-12 10:08:15 | 显示全部楼层
自己做的,空载电压下降要小一些,带奖我下降多一些!
73
73
2016-5-13
发表于 2018-2-9 14:47:44 | 显示全部楼层
我试过不用启动程序,电机百分之八十的情况下都能启动,而且很顺畅的启动
天道酬勤
2018-1-25
发表于 2018-2-11 13:18:39 | 显示全部楼层
给换相时间23-33ms,6步后时间减小到10ms,占空比给10%到15% ,大部分电机都能正常启动,这时就可以进行闭环了。
73
73
2016-5-13
发表于 2018-3-1 14:47:15 | 显示全部楼层
wenkoo 发表于 2018-2-11 13:18
给换相时间23-33ms,6步后时间减小到10ms,占空比给10%到15% ,大部分电机都能正常启动,这时就可以进行闭 ...
真的吗
天道酬勤
GMT+8, 2019-1-16 09:22
