查看: 917|回复: 1
STM8S驱动TM1640代码
149
572
572
2014-12-4
182 小时
发表于 2016-6-4 15:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM1640驱动8段16位数码管很好用,贴一个已经调试好的代码供大家参考
[C] 纯文本查看 复制代码
/********************  (C) COPYRIGHT****************************
* File Name          : TM1640.c
* Author             :
* Version            : V1.0
* Date               : 2016
* Description        : LED 数码管 驱动函数
#include "TM1640.h"
#include "Application.h"
//*********START***********************************************
static void TmStart()		  //1640开始
	//TMSCLK(0);
	TMDIN(1);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMSCLK(1);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMDIN(0);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMSCLK(0);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
static void TmStop()			 //1640结束
	TMSCLK(0);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMDIN(0);
	TMSCLK(1);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMDIN(1);
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
	TMSCLK(1);
	nop();
	nop();
	nop();
		nop();
	nop();
static void TmWrite(u8 date)	  	//1640写字节
	u8 i,aa;
	aa=date;
	//TMDIN(0);
	//TMSCLK(0);
	for(i=0;i<8;i++)
		TMSCLK(0);
		if(aa&0x01)
			TMDIN(1);
			nop();
			nop();
				nop();
			nop();
			TMDIN(0);
			nop();
			nop();
				nop();
			nop();
		TMSCLK(1);
		nop();
			nop();
		nop();
		aa=aa>>1;
	//TMSCLK(0);
	//TMDIN(0);
Description : 向TM1640发送显示数据
void SysTmSendAutoAddr(u8 startaddr, u8 endaddr, u8 *dat,u8 light ,bool state)
	u8 nCount;
	u8 value = 0;
	TmStart();
	//高四位数据类型	低四位是命令
	//设置数据,地址加1模式
	TmWrite(0x40 | 0x00);
	TmStop();
	TmStart();
	//地址命令设置 高四位数据类型	 低四位是显示地址
	TmWrite(0xC0 | startaddr);
	for(nCount=0;nCount <= endaddr - startaddr ;nCount++)
		TmWrite(*dat);
		dat++;
	TmStop();
	TmStart();
	显示控制命令:
	MSB 				LSB
	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
	1 0	0 0 	1 0 0 0 	设置脉冲宽度为 1/16
	1 0 0 0 	1 0 0 1 	设置脉冲宽度为 2/16
	1 0 0 0 	1 0 1 0 	设置脉冲宽度为 4/16
	1 0 0 0 	1 0 1 1 	设置脉冲宽度为 10/16
	1 0 0 0 	1 1 0 0 	设置脉冲宽度为 11/16
	1 0 0 0 	1 1 0 1 	设置脉冲宽度为 12/16
	1 0 0 0 	1 1 1 0 	设置脉冲宽度为 13/16
	1 0 0 0 	1 1 1 1 	设置脉冲宽度为 14/16
	1 0 0 0 	0 X X X		显示开关设置   显示关
	1 0 0 0 	1 X X X 	显示开关设置   显示开
	//显示控制 高4位命令  低4位B3-B0 B3控制亮灭,B2-B0设置亮度
	LIMIT(0,light,7);
	if(state == TRUE )
		value =0x80 | light | 0x08;
		value =0x80 | light ;
		value = value & (~0x08);//关闭显示
	TmWrite(value);       //控制显示,开显示,脉冲宽度为14/16
	TmStop();
Description : 向TM1640发送显示数据设置显示地址
void SysTmSendSetAddr(u8 addr, u8 dat, u8 light, bool state)
	//u8 nCount;
	u8 value;
	TmStart();
	//高四位数据类型	低四位是命令
	//设置数据,地址固定
	TmWrite(0x40 | 0x04);
	TmStop();
	TmStart();
	LIMIT(0,addr,11);
	TmWrite(0xC0 | addr);
	TmWrite(dat);
	TmStop();
	TmStart();
	显示控制命令:
	MSB 				LSB
	//显示控制 高4位命令  低4位B3-B0 B3控制开关,B2-B0设置亮度
	LIMIT(0,light,7);
	if(state == TRUE )
	TmStop();
77
133
133
2016-7-28
发表于 2018-6-9 11:57:53 | 显示全部楼层
类似的资料可以参考一下
VK1640-CH.pdf
958.47 KB, 下载次数: 0
VK1628 規格書.pdf
681.8 KB, 下载次数: 0
元泰VK1629 規格書.pdf
2.16 MB, 下载次数: 1
元泰VK1629A 規格書.pdf
1.22 MB, 下载次数: 0
元泰VK1629B 規格書 .pdf
1.29 MB, 下载次数: 1
元泰VK1629C 規格書.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0
联系人:许先生  QQ:191 888 5898 电话:18898582398   免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
GMT+8, 2018-6-20 13:50
