查看: 4870|回复: 30
51+ds18b20多点测温
83
349
898
898
2012-8-10
11 小时
发表于 2012-8-18 11:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 小弟今天自己弄了一个多点(三处)测温程序,小弟用的是模块化编程,写的不好,希望大侠们多指点一二。文件1是读序列号并显示温度,文件夹2是匹配rom并显示温度。
2.rar
2.79 KB, 下载次数: 1585
1.rar
2.86 KB, 下载次数: 1532
83
349
898
898
2012-8-10
11 小时
 楼主| 发表于 2012-8-18 11:22:32 | 显示全部楼层
自己先顶一下
566
670
670
2012-2-28
发表于 2012-8-18 13:33:15 | 显示全部楼层
楼主加油……
努力,前进。
497
9万
128098
128098
1130 小时
发表于 2012-8-18 16:02:19 | 显示全部楼层
加油!
158
400
400
2011-11-23
发表于 2012-8-22 13:16:03 | 显示全部楼层
回复【楼主位】电子狼:
mark
2012-11-27
发表于 2012-11-27 22:43:25 | 显示全部楼层
支持楼主
2012-12-9
发表于 2013-1-12 14:44:52 | 显示全部楼层
mark
83
83
2012-5-4
发表于 2013-3-16 20:42:17 | 显示全部楼层
顶一下
2013-3-30
发表于 2013-3-30 09:49:41 | 显示全部楼层
回复【楼主位】电子狼:
顶一下,有素质。
29
73
73
2012-10-19
发表于 2013-4-1 18:14:39 | 显示全部楼层
必需,顶你上天吧!
没什么歌星
2013-2-16
发表于 2013-4-2 22:23:02 | 显示全部楼层
顶~学习!
153
197
197
2013-4-4
发表于 2013-4-8 21:40:33 | 显示全部楼层
厉害
37
85
85
2012-10-14
发表于 2014-5-4 10:27:46 | 显示全部楼层
uchar code table1[]={0x28,0x11,0x16,0xef,0x03,0x00,0x00,0xa5};//rom1       测得的序列号
uchar code table2[]={0x28,0x23,0x24,0xef,0x03,0x00,0x00,0x21};//rom2
uchar code table3[]={0x28,0x4b,0xe2,0xca,0x03,0x00,0x00,0x0c};//rom3
你好,我想问一下,这三个序列号是怎么测的的呀?你的程序里面没有写出来,请你给我解释一下吧,谢谢啦
156
212
212
2013-9-24
发表于 2014-5-4 11:15:07 | 显示全部楼层
楼主你好。。你这个是单总线上挂3个18b20吗
人需要沐浴阳光,也必将经历风雨
83
349
898
898
2012-8-10
11 小时
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:26:33 | 显示全部楼层
回复【14楼】LOVE_FYD:
--------------------------------是的哦
37
85
85
2012-10-14
发表于 2014-5-23 22:35:02 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下,我移植了你的读DS18B20的序列号的程序,为什么读出的是55 55 55 55 55 55 55 55啊?我是用STM32做的
DS18B20_Rst();
DS18B20_Write_Byte(0x33);
for(i=0;i<8;i++)
save_number=DS18B20_Read_Byte();  //保存序列号
LCD_ShowNum(20+i*24,170,save_number,2,16);
37
85
85
2012-10-14
发表于 2014-5-25 09:52:45 | 显示全部楼层
回复【15楼】电子狼:
楼主,我想问你一下,DS18B20的序列号我读出来了,但我参考你的第二个程序,能检测到DS18B20,但是读出来的温度为什么都是0啊?我是用STM32的。
u8 table1[]={0x28,0x30,0x27,0x20,0x05,0x00,0x00,0x54};//rom1       测得的序列号
u8 table2[]={0x28,0x61,0x06,0x20,0x05,0x00,0x00,0x24};//rom2
void check_rom(u8 a)    //匹配序列号
    u8 j;
    DS18B20_Write_Byte(0x55);
if(a==1)
    for(j=0;j<8;j++)
    DS18B20_Write_Byte(table1[j]);
if(a==2)
    for(j=0;j<8;j++)
    DS18B20_Write_Byte(table2[j]);
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(u8 z)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Rst();      // ds1820 start convert
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
if(z==1)
    check_rom(1);    //  匹配rom1
if(z==2)
    check_rom(2);    //   匹配rom2
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
    delay_ms(800);
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
if(z==1)
 check_rom(1);    //
if(z==2)
 check_rom(2);    //
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//温度为负
    }else temp=1;//温度为正
    tem=TH; //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;//获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;
    if(temp)return tem; //返回温度值
    else return -tem;
这是DS18B20.c上修改的程序
   if(t%10==0)//每100ms读取一次
temperature=DS18B20_Get_Temp(1);
if(temperature<0)
LCD_ShowChar(60+48,150,'-',16,0);  //显示负号
temperature=-temperature;  //转为正数
}else LCD_ShowChar(60+48,150,' ',16,0);  //去掉负号
LCD_ShowNum(60+48+8,150,temperature/10,2,16); //显示正数部分
     LCD_ShowNum(60+48+32,150,temperature%10,1,16); //显示小数部分
temperature=DS18B20_Get_Temp(2);
if(temperature<0)
LCD_ShowChar(60+48,170,'-',16,0);  //显示负号
}else LCD_ShowChar(60+48,170,' ',16,0);  //去掉负号
LCD_ShowNum(60+48+8,170,temperature/10,2,16); //显示正数部分
     LCD_ShowNum(60+48+32,170,temperature%10,1,16); //显示小数部分
delay_ms(10);
t++;
if(t==20)
t=0;
LED0=!LED0;
这是主程序修改的部分
41
41
2014-7-8
发表于 2015-3-9 19:55:53 | 显示全部楼层
很强大呀,支持一下
49
49
2015-5-25
发表于 2015-7-23 20:57:25 | 显示全部楼层
 学习了~!
166
166
2015-7-14
24 小时
发表于 2015-7-24 10:11:50 | 显示全部楼层
顶`````````
146
390
390
2014-4-29
181 小时
发表于 2015-11-13 15:36:47 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
lewishe 该用户已被删除
发表于 2015-12-6 21:11:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
69
69
2015-5-18
11 小时
发表于 2017-6-21 09:15:21 | 显示全部楼层
63
1699
1699
2014-7-26
193 小时
发表于 2017-6-27 08:45:46 | 显示全部楼层
看看,学习了。谢谢分享。
63
1699
1699
2014-7-26
193 小时
发表于 2017-6-27 08:45:57 | 显示全部楼层
看看,学习了。谢谢分享。
179
690
690
2015-9-21
205 小时
发表于 2017-6-27 14:52:29 | 显示全部楼层
做次试验,首先要有能读取18B20序号的程序,读出来后再加入到读取温度的程序中就可以了。
2017-10-10
发表于 2017-10-10 13:59:43 | 显示全部楼层
谢谢了,楼主辛苦!
59
165
165
2018-5-17
32 小时
发表于 2018-5-21 16:54:46 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享。
59
165
165
2018-5-17
32 小时
发表于 2018-5-23 14:52:33 | 显示全部楼层
顶一下,学习了!
1113
1113
2017-5-7
79 小时
发表于 2018-6-6 07:43:12 | 显示全部楼层
太好啦.有初入门的有很大的帮助.
1113
1113
2017-5-7
79 小时
发表于 2018-6-6 07:43:15 | 显示全部楼层
太好啦.有初入门的有很大的帮助.
GMT+8, 2018-6-18 19:18
