查看: 5835|回复: 14
定时器1的CC1事件
36
150
332
332
2012-1-21
发表于 2012-8-31 22:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器1的CC1事件是什么事件?  怎么产生的?
比如Timerx_Init(5000,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
是计数到5000就产生CC1事件吗?
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2012-8-31 23:37:21 | 显示全部楼层
CC1事件是指定时器通道1的所有事件,包含了很多种类型,关键看你的配置,比如捕获/溢出/比较匹配/更新等.
你说的这个,Timerx_Init,我们是用来产生500ms定时的,属于更新事件.就是说计数到5000就产生一次更新,从而进入到中断服务函数.
回复 支持 1 反对 0
36
150
332
332
2012-1-21
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:27:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
那比如ADC1是可以用定时器1的CC1事件触发的,是不是这个更新事件就可以用来触发了,就是说500MS一到就触发ADC1?
36
150
332
332
2012-1-21
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:28:26 | 显示全部楼层
回复【3楼】a312835782:
前提是ADC1已经设置了定时器1CC1触发
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2012-9-1 11:42:58 | 显示全部楼层
当然可以了
36
150
332
332
2012-1-21
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:58:35 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
如果我用AD采样,AD采样率开到较高,0.8M左右。(不想用外部AD,因为内部AD0.8M够用)
开连续转换模式,那我不是要一边采样,一边读数据?  这样读数据的时间不是会影响采样率了?
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2012-9-1 13:53:28 | 显示全部楼层
你可以通过控制采样时间和转换周期,来自动控制转换速率.
36
150
332
332
2012-1-21
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:20:41 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
ADC有一个连续转换模式,是怎么个连续转换法,
比如我在主程序大循环里有一句adcx=Get_Adc(ADC_CH0);
从结果寄存器里读出数据,还有其他的程序。会影响这个连续转换模式吗?
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2012-9-1 19:09:57 | 显示全部楼层
回复【8楼】a312835782:
你这个不是连续转换。。。
连续转换是转换一次后立即开启第二次转换。
这种一般和DMA结合用。
51
51
2013-9-3
发表于 2013-9-9 09:55:19 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
http://www.openedv.com/posts/list/11720.htm根据这个帖子的说法,是CCR触发了ADC进行采集数据。也就是一个边沿触发。原子哥:那CC1事件就不是指T1的所有事件了。那更新事件并不能触发ADC采集数据。求解。。。。。。还有一个疑问:PWM的频率就是ADC的采集数据的频率,如果是CCR触发了ADC采集数据,那就跟ADC采集数据的频率应该是受占空比控制的啊!我的理解错了?
51
51
2013-9-3
发表于 2013-9-9 10:03:08 | 显示全部楼层
回复【10楼】逆流而上901458:
如果PWM波每个周期的占空比都在变化,那么ADC频率就变化了哦
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2013-9-9 16:51:14 | 显示全部楼层
回复【10楼】逆流而上901458:
这个得看《STM32参考手册》
9万
137334
137334
1413 小时
发表于 2013-9-9 16:52:07 | 显示全部楼层
回复【11楼】逆流而上901458:
至于你要PWM控制ADC采用,那你改变PWM的占空比,只是改变采样的时间点而已,下一次采样时间,会跟着提前或者延后,只要频率没变就可以了。
2018-4-24
发表于 2018-7-12 17:30:51 | 显示全部楼层
我们最近做一个模拟示波器,用TIM1 CC1事件触发ADC采集,然后ADC请求DMA传输。然后将DMA传送来的数据放入一个缓冲区中,在TFT_LCD屏幕上慢慢的刷出来。由于刷显示屏比较慢,而DMA传送速度快。因此显示屏显示波形并不完整,中间会有很多断层。
2018-11-20
发表于 2018-11-20 09:38:54 | 显示全部楼层
你说 ...
我想咨询一个技术问题 再用原子哥的板子的时候我也有这个疑问,TIM1的CC1事件触发AD采样,如果我只想用更新事件来触发,不想用比较匹配事件。怎么配置。按照原子哥您的解释,CC1S事件包括了所有的事件,那这个触发周期就不是固定的,  比较有事件,更新有事件。。。。
GMT+8, 2019-2-23 08:24
